Czemu lipa ?o rany, że co, że teraz Rigips lipa?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"Szukajcie a znajdziecie"
Okna połaciowe: Album z fotkami
Inne fotki: Różne fotki budowlane
Przestroga dla wszystkich którzy chcą mieć tanio: Nietypowa fasada - pomocy!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to w takim razie może akurat tą hurtownię ominąłem dzwoniąc za folią? ...chociaż raczej wątpię bo pamiętam że wtedy telefon mi się mocno zagrzał od dzwonienia. I dałem za wygraną... usiadłem do kompa i zamówiłem przez internet... z dostawą chyba poniżej 2,30zł/m2
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy takie zestawienie jest ok wg Was:
1. folia paroszczelna - Isover Stopair
2. taśma do klejenia folii z profilem - Coromix
3. taśma do klejenie folii z folią na zakład - też Coromix?
4a. taśma do klejenia folii z murem - Corofix
4b. taśma do klejenia folii z murem - wersja hiperszczelna - Corobutyl + taśma przekładkowa/poślizgowa (jaka?)
Wodzu, do czego używasz tej taśmy 2stronnej smart wykładzinowej? Możesz dać przykładowego linka? I jakby Ci się jeszcze chciało to byłbym wdzięczny za link do taśmy przekładkowej.
Załączam rysunki do połączeń z murem 4a i 4b z tym że zakładam że 4a jest zwalone, bo nie wiem gdzie wsadzić tę taśmę przekładkową? Prośba o nakierowanie.
Edit: nie upieram się przy produktach Corotopu, więc jak macie coś lepszego to walcie.
Tu jest zaje...sty sklep http://folnet.pl/grupa/tasmy/tasmy-do-paroizolacji
Dzięki i pozdro
Ostatnio edytowane przez pedronx ; 27-03-2013 o 09:27
216m2 + garaż | pełne piętro | wszędzie ogrzewanie podłogowe, w łazienkach dodatkowo grzejniki | gaz miejski | ściany Silka + 30cm styro grafit | płyta fundamentowa + 30cm styroduru | poddasze 40cm celulozy Isofloc | okna Internorm + ciepły montaż + kotwy | kocioł Immergas Victrix 24kw + 160l zasobnik | zapotrzebowanie na ciepło 12kw (45kw/m2 a) | w planach: rekuperator [edit: jangaz i brink odpadły] Thessla Green AirPack 600;
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPatrzę właśnie na 2 wyceny z hurtowni (obie netto po rabacie):
1. profil CD60 4mb noname - 7,12 zł (Minox Warszawa)
2. profil CD60 4mb Rigips Ultrastill - 8,76 (Wodan Marki)
Przy 1000mb tego profila różnica w cenie to 410pln netto.
Sam się zastanawiam.
Pzdr
Ostatnio edytowane przez pedronx ; 27-03-2013 o 10:26
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych1) ok. to dobra folia
Możesz skorygować technologię z drugiego rysunku. zamiast podwijać folię pod profil lepiej profil uszczelnić do ściany butylem lub taśmą akustyczną a folię przykleić do UDeka coromixem. Szczelność jest zapewniona tak samo jak wywijając folię.
Pierwszy rysunek - co z taśmą na tynku??? tak się nie robi.
Folia z folią na łączeniach brytów - taśma 1-stronna corofix
Folia na obwodzie do profila UD - taśma 2-stronna coromix
Folia do profili CD - taśma pocięta na listki (w przypadku profili ultrastil większe bo się nie trzyma) wzmocniona do wykładzin... polecam smart lub jeszcze lepsza scley 774 (mogłem pokręcić oznaczenia)
coro jest drogą firmą. Pewnie konkurencja nie śpi i są już tańsze odpowiedniki ale czy jakościowo też odpowiedniki? tego nie wiem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA która jest lepsza?
Poprawiłem rysunki. W tym co proponujesz widzę jeden minus: idzie więcej tasmy (coromix). Przy tym pierszym dajemy tylko butylową.
Poprawiłem. Jest ok teraz?
http://www.budujiremontuj.pl/product...Scley-774.html
A Dorkena lub Tyveka używałeś? Lub czy są jakieś które z miejsca lepiej omijać?
Dziękuję i pozdro
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU kolegi slusar rzeczywiście tak wyglądało , ale może trafił na wadliwą serię lub podróbę ! ale pojawiło się tam sporo odpowiedzi dotyczących właśnie różnego rodzaju firm produkujących profile , warto wrócić , przeczytać , ja za to z profili rigips-a byłem bardzo zadowolony
Folia stopair isovera bardzo dobra szczególnie porównując ją z zwykłą żółtą paroizolacją
Taśmę coromix polecił mi kiedyś Rom świetna , droga dwuwarstwowa trzymała stopair tylko chwilę , natomiast na coromix-ie wisiała miesiąc i nie spadła
Ostatnio edytowane przez Uzarex ; 27-03-2013 o 15:31
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie,
a w przypadku połączenia ślizgowego sufitu gk z ścianą....fazować płytę przy ścianie. Położyłem płyty bez fazowania, część dolega do ściany, przy części jest szczelina (największa ok 5-7mm, ale tylko miejscowo)
Czy płytę dolegającą do ściany kolankowej (tutaj "faza" jest od wewnatrz wiec nie sa sie zrobić od str pomieszczenia) skrócić delikatnie by powstała szczelina którą wypełnię uniflotem?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychfazować trzeba, tak jak na moim rysunku kilka postów wyżej.
pytanie, czy mogę dojechać do ściany krawędzią płyty z fabrycznie spłaszczoną krawędzią?
pzdr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych216m2 + garaż | pełne piętro | wszędzie ogrzewanie podłogowe, w łazienkach dodatkowo grzejniki | gaz miejski | ściany Silka + 30cm styro grafit | płyta fundamentowa + 30cm styroduru | poddasze 40cm celulozy Isofloc | okna Internorm + ciepły montaż + kotwy | kocioł Immergas Victrix 24kw + 160l zasobnik | zapotrzebowanie na ciepło 12kw (45kw/m2 a) | w planach: rekuperator [edit: jangaz i brink odpadły] Thessla Green AirPack 600;
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPedronx zamiast butylu pod profil może dać oryginalną taśmę akustyczną-wygłuszającą? Taśma wyglądem i strukturą przypomina otuliny kauczukowe w chłodnictwie. Dobrze uszczelnią profil i dodatkowo izolują akustycznie. Wydaje mi się że bedzie to rozwiązanie i tańsze i lepsze.
