Strona 405 z 616
Pokaż wyniki od 8.081 do 8.100 z 12315
  1. #8081
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar zeusrulez
    za daleko . . .
    981
    Cytat Napisał Akrimka Zobacz post
    Można i pionie dawać profile.. albo to jakaś inną kosmiczna technologia
    Załącznik 201032
    OOO widzę belgijska technologia o ja pierdziele. Gorsze wynalazki już tu pokazywali na forum ale to też jest dobre
    To u Ciebie ?
  2. #8082
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Akrimka
    May 2010
    Dąbrówka Tczewska
    709
    Cytat Napisał zeusrulez Zobacz post
    To u Ciebie ?
    Nie u mnie, znalezione ogłoszenie firmy budowlanej która się reklamuje i pokazuje jak robi poddasza..
  3. #8083
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA OD PODDASZY Avatar Rom-Kon
    Feb 2007
    okolice Warszawy
    5.400
    To u Ciebie ?
    Technologia nie belgijska jeno mongolska! Tak się ociepla jurty!
    "Szukajcie a znajdziecie"
    Okna połaciowe: Album z fotkami
    Inne fotki: Różne fotki budowlane
    Przestroga dla wszystkich którzy chcą mieć tanio: Nietypowa fasada - pomocy!
  4. #8084
    Feb 2007
    okolice Warszawy
    5.400
    Cytat Napisał rafał2011 Zobacz post
    Akurat ja się nie tułam tylko żyję jak człowiek.
    Widać Rom nasrał na swoim podwórku bo trzeba się nauczyć, a teraz pitu pitu że w poznaniu roboty nie ma i w warszawie lepiej.
    No faktycznie... w Poznaniu już się na mnie poznali i roboty tam już nie znajdę... takie życie... Warszawa pomału też się zamyka dla mnie więc pozostaje już tylko Anglia... może Halifax?
  5. #8085
    Jak chcesz to podeślę Ci aplikację do pracy to na spokojnie wypełnisz sobie w domu
  6. #8086
    a może Londyn w Polsce stolica to czemu nie w Anglii
  7. #8087
    No to zarodek planu jest następujący:
    1. płyty 4 pro ognioodporne
    2. w spoine Vario + i tu zong: papier czy flizelina?
    3. i znowu zong: szpachlować po całości Premium Light, czy tylko po spoinach ProFin Mix? Czy różnica po malowaniu jest rzeczywiście widoczna? Czy to możliwe że na 150m2 starczy mi jedno wiaderko Premium Light?
    Dzięki i pozdro
    216m2 + garaż | pełne piętro | wszędzie ogrzewanie podłogowe, w łazienkach dodatkowo grzejniki | gaz miejski | ściany Silka + 30cm styro grafit | płyta fundamentowa + 30cm styroduru | poddasze 40cm celulozy Isofloc | okna Internorm + ciepły montaż + kotwy | kocioł Immergas Victrix 24kw + 160l zasobnik | zapotrzebowanie na ciepło 12kw (45kw/m2 a) | w planach: rekuperator [edit: jangaz i brink odpadły] Thessla Green AirPack 600;
  8. #8088
    Papier.
    Jeżeli nie masz wprawy łatwiej jest zrobić szpachlowanie po całości, aby nie było widać spoin.
    Zapomnij że jedno wiadro starczy.
    Na same spoiny :wklejenie taśm i dwie warstwy szpachli na 100 m² wychodzi plus minus 90kg -na przykładzie masy sheetrock i poddasza dosyć skomplikowanego.
  9. #8089
    O to ciekawostka z tym szpachlowaniem. Dzięki!
  10. #8090
    Feb 2007
    okolice Warszawy
    5.400
    Papier.
    Na 100m2 poddasza wychodzi około 30kg Vario i około 80-100kg Profinish(bliżej 80kg) lub akrylputz start-finisz(bliżej 100kg) - szpachlowanie po całości, do tego wiaderko 17kg akrylputz z wiaderka (wklejanie midflex'a i taśmy krawędziowej). Też poddasze połamane.
  11. #8091
    Rom, dzięki. Gościu z rigipsa mówi że do smarowania po całości jest Premium Light. Profinish ponoć tylko kiedy finiszujesz spoiny.
    pzdr
  12. #8092
    Cytat Napisał Rom-Kon Zobacz post
    Te profinish 80kg to z wora czy gotowiec?
  13. #8093
    Rom jak to jest możliwe że ok 1kg wychodzi na 1m² warstwy 1mm a Tobie na poddasze 100m² idzie 80kg materiału, nawet jak dolejesz wody wyjdzie około 110kg na 100m² to i tak za mało zaledwie starczy na jedną warstwę grubości 1mm jak Ty zakrywasz tą taśmę TT i MF
  14. #8094
    dzięki za pełne info. czy Ci producenci na tych swoich wypasionych stronach nie mogą tak po ludzku napisać co do czego, co by potem się po forach nie pałętać ?
  15. #8095
    Feb 2007
    okolice Warszawy
    5.400
    Jednak idzie.... mi idzie...
  16. #8096
    Feb 2007
    okolice Warszawy
    5.400
    Cytat Napisał pedronx Zobacz post
    Marketing... ot i wszystko...
  17. #8097
    Feb 2007
    okolice Warszawy
    5.400
    Cytat Napisał FlashBack Zobacz post
    Profinish to "zerowka" do pelnego szpachlowania plyt mozna szpachlowac spoiny
    ProFin MIX ze wzgledu, ze jest papka celulozowa umozliwia szpachlowanie spoin i... calych plyt.
    Premium Light to masa od początku (z kazdym rodzajem tasm) do końca w tym do pelnego szpachlowania plyt z wylaczeniem uszczelnien.
    wszystkie trzy masy umozliwiaja wykonczenie bez szlifowania.
    profinmixa nie mają już chyba w ofercie. Wycofują ze sprzedaży. Lansują teraz light.
  18. #8098
    Feb 2007
    okolice Warszawy
    5.400
    (...) jak Ty zakrywasz tą taśmę TT i MF
    Taśmę TT zakrywam Vario przy pierwszym szpachlowaniu-spoinowaniu. Widzisz Kolego 20lat praktyki i można bez cudownych marschalowskich szpachli i samo szpachlujących maszynek rodem z USA czy UK
    Akrylputz start-finisz jest ciążką masą do opanowania. Technologia mokre na mokre inaczej wychodzą słoneczka. Ale jak się ją opanuje to po ściągnięciu piórem na mokro o papierze ściernym można zapomnieć
  19. #8099
    Feb 2007
    okolice Warszawy
    5.400
    teraz będziesz miał dobrze, knauf zasieję na całej Polsce
    W Poznaniu rozsieje bo knauf na tamtejszym rynku jest prężny ale w wawie dominuje rigips...
  20. #8100
    To Ty na prawdę jesteś dobry, robisz 100m2 szpachlu z połową materiału! no no takiego fachowca warto wziąć do pracy.
    Z profilami i płytami też tak potrafisz?
Strona 405 z 616
