Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpokojnie, to nie grzyb. Jeśli wełna pierwszej warstwy jest przewiewana - a tak się zawsze dzieje jak się nie zamknie jej od środka wiatroizolacją - to po prostu filtruje kurz z powietrza. Ą że jest żółta to widać. Na skalnej też to występuje ale ze względu ma kolor wełny to tego nie widać. Miałem takie coś parę razy na budowie jak Inwestorzy sami kładli wełnę pomiędzy krokwie a ja dopiero po paru miesiącach wchodziłem na robotę.
"Szukajcie a znajdziecie"
Okna połaciowe: Album z fotkami
Inne fotki: Różne fotki budowlane
Przestroga dla wszystkich którzy chcą mieć tanio: Nietypowa fasada - pomocy!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPost czytałem murłata jest obrobiona GK wg. Twoich zaleceń całkiem dobre rozwiązanie. Moje pytanie dotyczy połączenia skos-ściana kolanowa czy tam dawać jeszcze profil V , może zdjęcie coś rozjaśni. Pomiędzy CD-kiem a ścianą jest ok. 5cm. Na GK kolanowej będzie zacierka tynku CW, żeby się nie odznaczało.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGdzieś na początku czytałem poruszany problem jednej krokwi w skosie przy lukarnie. W przypadku podobnym jak na zdjęciu krokiew/krokwa od podłogi do sufitu zaczyna się 41cm od ściany, jest szeroka na 8cm za nią jeszcze 29cm profila CD będzie wisiało zakończone/wsunięte w UD skręcony równolegle do UD pionowej ścianki lukarny. Czy w podejściu optymalnym skos można zostawić na jednym wieszaku grzybkowym 41cm od ściany a na UD ściany zrobić zagięte nacięcia, które zapobiegną obsuwaniu się w dół CD podczas montażu? Czy może tak jak zaproponowano na ścianie tuż nad UD przykręcić łatę i do niej dodatkowy grzybek odsunięty 1cm od UD ściany? Można też po drugiej stronie krokwi czyli 49cm od ściany dać drugi grzybek, ale czy to nie będzie przesada? Proszę o opinię jak najlepiej/optymalnie to rozwiązać. Profile i grzybki, które będą zastosowane to Rigips Ultrastil 0,6. Czy w tym "szczególnym" przypadku należy usztywnić konstrukcję skręcając UD z CD? Więźba dosłownie wietrzyła się 3 lata.
Ostatnio edytowane przez kudzu ; 30-11-2014 o 12:35
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha co jeżeli pokój jest większy niż te 3m na 3 m ? np 10 m na 10 m wtedy tez kręcić i wszystko łączyć na sztywno taśmami papierowymi ? to przecież grube metry GK połączone na sztywno wiec gdzie ma się odłożyć praca więźby dachowej ?
wracając do tematu zrobienia stelażu kolankowej do którego będzie przykręcony profil V to czy ma merytoryczny sens przykręcenie do niego płyty skosu ale połączenie jej z płyta kolankowej ślizgiem ? chodzi mi o ogolona zasadę czy jest sens łączyć płyta (przykręcać ja do obydwu) stelaże dwóch płaszczyzn ale nie dawać sztywnego połączenia taśma tylko ślizgowe ? czy ślizg ma tylko sens gdzie dwie płaszczyzny nie są połączone ze sobą w żaden sposób ( ani płyta ani stelażem ) ??
ROM czy możesz się ustosunkować do tego oraz poprzedniego mojego postu ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy podczas korygowania profili wpietych w grzybki nad drugą warstwą wełny ( więc ich za bardzo nie widać ) jest wielkie ryzyko że się wygną, wypną?
Wyjaśnijcie mi proszę czy to możliwe, że grzybki jednej firmy nie pasuja do profili innej firmy?
Grzybki nida z profilami norgips są latające, i na chwilę obecną nie kontynuuje pracy na nich.
Ostatnio edytowane przez Ermua ; 08-12-2014 o 20:24
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMamy jeden wielki śmietnik na rynku. To co było dobre wczesniej dzisiaj jest do dupy. Niby coś pasuje a jak robisz to można się zdziwić.Profil powinien się zatrzaskiwać w grzybku ale musisz to sam wyczuć czy siedzi zawsze możesz badziewny profil ścisnąć aby się nie rozkładał podczas wpinania.
Nie czuje korygowania profili na grzybkach jak masz już wełnę, możesz mi wyjaśnić o co chodzi ?
Ostatnio edytowane przez profi45 ; 09-12-2014 o 17:20
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW sumie już nie istotne
Ale chodziło mi o przesunięcie profilu ( powiedzmy w prawo) wpiętego już w grzybki na skosie i lekkim skorygowaniu na UD w koszu ( dosunąć lekko, wcisnąc...) Nie mówie o szarpaniu na lewo i prawo, ale w przypadku kosza ( UD w nim ) to niestety ale czasem trzeba.
Zrezygnowałem z zabawy na grzybkach nidy. Jakieś dno.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam,jestem tu nowa i pierwszy raz pisze,nawet nie iem czy w dobrym miejscu. Mam następujące pytanie dostaliśmy stary dom ściany są że szlaki (hasiu) grubość około pół metra,dol wyremontowlismy a teraz chcemy adaptowac poddasze. Moje pytanie brzmi jakie ściany na poddaszu muszę być w płyt gk czy mogą być z cienkich bloczków? Strop jest betonowy ale też stary. Mąż mówi że bezpieczniejsze będą ściany z płyt gk? Jakie jest wasze zdanie? Dziękuje za odpowiedzi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŚciany działowe z GK będą zdecydowanie lżejsze a więc mniej obciążą strop. Poza tym jeśli zastosujesz wypełnienie z wełny skalnej dodatkowo poprawisz sobie komfort akustyczny oraz bezpieczeństwo ppoż. http://www.rockwool.pl/produkty-rozw...odukty/rockton
Tomek W.
e-konsultant Rockwool
Mieszkam na poddaszu w starej kamienicy , moje mieszkanie sąsiaduje z nieużywanym i nieocieplonym pomieszczeniem (struktura poszycia dachowego : dachówka , folia dachowa , pełne deskowanie )
Planuje zbudować z nowych krokwi podwieszany sufit i docieplić go przy użyciu wełny mineralnej , folii paroizolacyjnej i płyt GK.
na rysunku po na zielono są zaznaczone obecne krokwie dachowe i stropowe,
na czerwono krokwie, które planuje zamontować ,
na żółto zaznaczona jest wełna pod krokwiami.
Nowe krokwie mają stanowić jedynie rusztowanie dla sufitu w adaptowanej przestrzeni , będą miały od 2 do 3 m długości
Mam teraz kilka wątpliwości :
1. W tartaku dostępne są krokwie ze świeżego drewna i niczym nie zaimpregnowane czy można użyć takich elementów czy trzeba je najpierw zaimpregnować ?
2. Jeśli trzeba zaimpregnować to najlepiej jaką metodą (krokwi jest 10 m bieżących) ?
3. Czy można zamontować niezaimpregnowane krokwie a pod nimi na wieszakach dać rusztowanie pod wełnę mineralną?
Czy takie krokwie nie zawilgocą wełny ?
na rysunku wełna jest zaznaczona kolorem żółtym.
Napiszcie co myślicie na ten temat.
Może macie jakieś alternatywne pomysły .
Dzięki za wszystkie odpowiedzi.
