Strona 4 z 6
Pokaż wyniki od 61 do 80 z 102
  1. #61
    50.155
    moze K&Z ma 1,90 cm wzrostu? Normy określają wysokość dla ludzi ok 1,5-1,6 m wzrostu.
    Zobaczcie jak projektowało się kiedyś blaty w kuchni - na 85 cm. Teraz rzadko kto ma mniej niż 90 cm.
  2. #62
    wnosisz, ze teraz to ludzie powyrastali tylko na 190+ i nie ma już liliputków 150-160cm? i blaty trzeba na 90+ i schody powiększać?
    z tego co obserwuję to teraz wysokość blatów robi się "pod klienta" wygodę wiec bywa często i poniżej 85cm...
  3. #63
    50.155
    owszem, są niżsi ludzie, ale odnosiłam się do faktu, że komuś jest wygodnie chodzić na schodach o wysokości stopnia 20 cm. Być może wynika to z wysokiego wzrostu?
  4. #64
    K&Z
    Sep 2010
    Koszalin - Jamno
    75-360
    19
    18
    hej
    ja mam 174 cm wzrostu, maz ma 184 cm, cala rodzina wysoka .......nie wiem, ale skoro - jak mowicie - normy sa ustalane dla ludzi 150-160 cm, to gdzie sa normy dla ludzi wyzszych? Dla mnie podniesienie nogi o 2cm wyzej niz normy nakazuja to nie jest tragedia. Nie odczuwam zadnego dyskomfortu.
    (schodow jeszcze nie robimy, bo dopiero stan zero sie wykancza, a zrobimy takie jakie beda dla nas wygodne, maz z drewna wystruga i bedzie ok: Ja sie na razie nie upieram, ze taaakie wlasnie beda, tylko jesli bedziemy musieli zrobic wyzsze to zrobimy tak jak dla nas bedzie wygodnie).
    Moze normy powinny byc ustalane w widelkach, jakie wymiary sa -srednio - najwygodniejsze, ale indywidualnie powinny byc ustalane tak jak blaty kuchenne - pod wymiar, bo sa tez ludzie na tym swiecie, ktorzy maja powyzej 200cm wzrostu i co maja drobic jak gejsza, bo przepisy tak mowia?
    Widzialam program w tv o malzenstwie oboje grubo powyzej 200cm, wszystko w domu mieli robione pod wymiar, blaty, schody, lustra w lazience, tylko futryny i drzwi zostawili standardowe, pomimo tego, ze sa za male, zeby nawyku uchylania sie nie stracic, bo u sasiadow w czasie wizyty mogliby sobie glowy porozbijac.
    Ostatnio edytowane przez K&Z ; 23-10-2011 o 18:23
  5. #65
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar martinflash
    Jan 2009
    247
    mam schody
    H=18,5cm
    S=26 cm
    szerokość 90 cm
    czy muszę instalować poręcze? czy prawo budowlane mówi że muszą być? ładnie wyglądają białe ściany bez poręczy i ciemny dąb klepki
    jak dam poręcze to schody będą chyba zbyt wąskie!
  6. #66
    Moje schody: wysokość stopnia 17 cm, szerokość 27,5, długość 115 cm, i śliczny, wygodny spocznik. Balustrada jest, poręcze są (- bezpieczeństwo).
    Każdy kontakt........... pozostawia ślad.
  7. #67
    mastahh5
    Dec 2012
    a
    00-000
    Stoję przed podobnym problemem i wykonaniem schodów w najbliższym czasie.
    Rysunek w załączniku (parter po lewej, poddasze po prawej).
    W chwili obecnej w projekcie mamy:
    wys. 17,75, szer. 27 cm + 6 schodów zabiegowych, szer. klatki 100 cm.
    Nie ukrywam, że chętnie widzielibyśmy spocznik, ale niebardzo mamy pomysł jak to zrobić.
    Czy komuś nasuwa się jakiś pomysł?
    Rozważaliśmy spocznik na pierwszym biegu, a na drugim biegu kilka schodów zabiegowych, ale chyba braknie miejsca, a nie chcielibyśmy podnosić wys. schodów.
    Dzięki za wszelkie sugestie.
Nazwa:	SCHODY.jpg
Rozmiar:	101,3 KB
  8. #68
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar animuss
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Cytat Napisał mastahh5 Zobacz post
Nazwa:	SCHODY.jpg
Rozmiar:	101,3 KB
    Nie ma takiej możliwości .
  9. #69
    struna7
    Dec 2012
    Zielona Góra
    65-001
    Jędrzychów
    30
    odgrzeję kotleta
    proszę o opinie na temat schodów
    10 x 17,1 o głębokości 27 cm + 3cm pod wyższym stopniem
    zabieg 79cm
    8 x 17,1 o tej samej głębokości i szerokości
    klatka schodowa :
    długość na pierwszym ciągu 322cm, na drugim 270cm
    wysokość od posadzki dolnej do górnej 308cm
  10. #70
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Cytat Napisał struna7 Zobacz post
    odgrzeję kotleta
    zabieg 79cm
    klatka schodowa :
    Minimalna szerokość użytkowa schodów (czytaj niewygodna)to 80 cm.
    Szerokość użytkowa schodów mierzy się między wewnętrznymi krawędziami poręczy, a w przypadku balustrady jednostronnej — między wykończoną powierzchnia ściany a wewnętrzna krawędzią poręczy tej balustrady.
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 10-06-2014 o 18:52
  11. #71
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar moniss
    Apr 2005
    BB
    2.286
    W projekcie mam schody o wymiarach:
    wys. stopnia 17,1cm
    głębokość 28cm
    Schody wylewane. Docelowo mają być obłożone drewnem (stopnice i podstopnice), bez wystających nosków.
    I tutaj mam pytanie: o ile muszę skorygować wielkość stopni pod drewno? A nie mam bladego pojęcia jaką grubość mają typowe dechy do tego typu okładzin.
    Ponoć tylko nudne kobiety mają nieskazitelnie czyste domy
    niecodziennik
    Wizualizacje salonu wraz z przyległościami
  12. #72
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Cytat Napisał moniss Zobacz post
    wys. stopnia 17,1cm
    głębokość 28cm
    Ja bym nie zmniejszał szerokość ,taka ingerencja pogorszy komfort wchodzenia ,wygodne schody to :
    wys. stopnia 15 cm
    głębokość 30 cm
    ale takie schody zajmują dużo miejsca w mieszkaniu ,28 cm szerokości bez noska to jest minimum ,jeżeli jest miejsce na poszerzenie stopni na 29 cm to warto dodać ten 1 cm .
    Klatka schodowa wydłuży się gdzieś o 16-18 cm
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 11-07-2014 o 17:49
  13. #73
    Apr 2005
    BB
    2.286
    Dzięki animuss, dokładnie takie schody mam zaprojektowane do części dziennej. Na poddasze też nie będą niewygodne, gdyż taką głębokość stopnia mam na już gotowych schodach piwnicznych i są wystarczające do biegania
    Bardziej chodzi o to, o ile mam mniej lać betonu, aby zmieściła się jeszcze jakaś typowa (łatwo dostępna) deska drewniana. No chyba, że jak w oknach, nie mam już podziału na typowe i nietypowe wymiary?
    Jak pisałam, nie chcę standardowych trepów o grubości ok. 4cm, bo nie widzę w tym najmniejszego sensu (poza wyższą ceną, to będą brzydko wyglądać i ewentualnie nie będę mogła zamienić tego na płytki czy kamień). Czy są deski na schody o gr. 1-2 cm?
    niecodziennik
  14. #74
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Schody przed obłożeniem i po obłożeniu mają takie same wymiary ,ponieważ wszystkie stopnie obklada się takim samym materialem o takiej samej grubości .
    Przed wyszalowaniem i zalaniem schodów najlepiej wiedzieć już jakim materiałem zostaną obłożone ,ponieważ wysokość pieszego oraz ostatniego stopnia po obłożeniu "na gotowo" powinna zgadzać się z innymi stopniami i licować z podłogami .
    1. Zaczepienie pierwszego
    (od dołu) stopnia ustala się się mierząc od chudziaka parteru:
    wysokość stopni schodowych [plus] grubości styropianu [plus] grubość posadzki [plus] grubość obłożenia posadzki i [minus] grubość obłożenia schodów
    2.Następnie oblicza się całe schody (wszystkie stopnie takie same) a ostatni stopień powinien wyjść wyżej od stropu nad parterem .
    3.Wysokość tą oblicza się :
    grubości styropianu na stropie [plus] grubość posadzki [plus] grubość obłożenia posadzki i [minus] grubość obłożenia schodów
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 11-07-2014 o 19:49
  15. #75
    Apr 2005
    BB
    2.286
    animuss, to wszystko wiem i rozumiem. Ech... widocznie, jak to kobieta, nie potrafię dokładnie sprecyzować wypowiedzi...
    Chciałabym tylko wiedzieć, czy są deski na schody o gr. 1-2 cm? Jeśli tak, to śmiało mogę obniżyć schodki o ... no właśnie, o ile... 1-1,5-2cm?
    niecodziennik
  16. #76
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Drewniane okładziny schodowe o takiej grubość to będzie problem,może Pani skonsultuje z jakimś zakładem stolarskim ,który jest w okolicy czy podejmie się wykończenia drewnem .
    Może obłożyć schody deskami laminowanymi Quick-Step i wykończyć je profilem Quick-Step Incizo. To grubość panela niecały 1 cm montaż na klej do schodów betonowych.
    Jest w wersji z noskiem i bez .
    Ceny nie znam musi Pani spytać .
    http://www.quick-step.com.pl
  17. #77
    Apr 2005
    BB
    2.286
    Wielkie dzięki animuss Poszukam jeszcze czegoś na temat Quick-Step, bo warte rozważenia.
    Co do rozmów ze stolarzami, to starają się wcisnąć to co mają (3-4cm), ale nie tracę nadzieji, że znajdę kogoś bardziej elastycznego
    niecodziennik
  18. #78
    Wątek o wysokości schodów, więc i ja się dołączę z problemem.
    Schody wylane, wykończeniówka na niemalże finishu i przyszło do robienia schodów (obłożenie betonowych schodów stopnicami drewnianymi).
    No i tutaj zonk...
    Okazało się, że wysokość pierwszego stopnia (mój błąd, że nie sprawdziłem tego szybciej) od gotowej posadzki (z płytkami) wynosi 17,5 cm. Stopnica drewniana ma 3,5 cm, czyli po obłożeniu wyjdzie całkowita wysokość co najmniej 21,5 cm.
    Pozostałe stopnie po obłożeniu będą miały po 17 cm wysokości. Szerokość stopni to 27 cm a długość to 98 cm.
    Teraz problem do rozważenia - mógłbym próbować skuć ten pierwszy stopień (w zasadzie wyciąć jakąś piłą do betonu) o ok. 4,5 cm, aby otrzymać po obłożeniu ok. 17 cm, ale to wiązałoby się z tym, że musiałbym również każdy następny (a jest ich w sumie 12 do spocznika) też podkuwać (ścinać) poczynając od kolejnego o ok. 4,1 cm, potem 3,7 cm i tak dalej - czyli zabawy mnóstwo.
    Nie mogę dołożyć jakiegoś małego podestu przed tym pierwszym - brak miejsca.
    Myślałem też, aby ten pierwszy stopień obłożyć stopnicą o grubości ok. 1,5 cm, ale wizualnie będzie beznadziejnie to wyglądać.
    Jedyną opcją jaka mi przychodzi do głowy jest zostawienie tego tak, jak jest w cholerę - po prostu pierwszy krok trzeba będzie zrobić większy - nie będzie to wygodne i nie do końca zgodne z zaleceniami/przepisami.
    Może Wy macie jakieś inne pomysły jak rozwiązać ten problem?
    Wszelkie rady mile widziane.
    Z góry dziękuję i pozdrawiam,
    Olek
    Dom 182m2 pow. uż. (ogrzewanej - podłogówka po całości) + garaż 42,5m2 i strych (nieogrzewane). Ściany 24cm + 20cm styro 0,032; na gruncie 18cm płyty PUR 0,023 (tylko w pomieszczeniach ogrzewanych - garaż 12 cm wylewki bez ocieplenia); strop nad piętem ocieplony 33cm wełny (18cm 0,033 plus 15cm 0,039), dodatkowo 23cm wełny 0,039 na strychu (18cm plus 5cm). Okna 3-szybowe z U<1 (ciepły montaż). WM z Reku Jan-Gaz 500. Pompa ciepła 'made by Wihajster' 12,5kW (6 odwiertów po 50m każdy).
  19. #79
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Cytat Napisał aleksander_a Zobacz post
    No i tutaj zonk...
    Olek
    Podnieść całą podłogę( gruby podkład z twardego styropianu pod panelami) ,albo skuć schody ,ostrzegam ze to będzie uciążliwe i niebezpieczne przy schodzeniu ,pozostawiając pierwszy wysoki stopień .
  20. #80
    Również się dołaczę z moimi przemysleniami dotycżacymi schodów. W projekcie mam schody zabiegowe drewniane 15x18.8/25, Lepsze jednak wg mnie byłyby schody z podestem. Niestety raczej się nie mieszczą - przestrzeń na schody ma ok 180x200cm, wysokość ok 185cm. Dobrym pomysłem bedzie pójście na kompomis i zmniejszenie ilości stopni na zabiegu z 6 do 4 kosztem długości stopnia? Wydaje mi się że takie stopnie skręcające o 45 stopni powinny być już dośc wygodne, prawie jak podest, natomiast stopnie o długości ok 20cm powinny być jeszcze akceptowalne - dobrze kombinuję?
    Jak juz mowa o długości stopnia - dobrze rozumiem ze chodzi tu o przesunięcie w poziomie między kolejnymi stopniami a nie fizyczną długością pojedynczego stopnia? Piszę tu o różnicy wynikającej z długości noska.
Strona 4 z 6
