Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOczywiście miałem na myśli szerokość pisząc długość stopnia, długość stopnia wychodzi ok 90cm. W projekcie domu nie ma osobnego projektu schodów, więc daję wycinek rzutu parteru z wymiarami. Po przemyśleniu stwierdzam że raczej mógłbym przeciągnąć początek schodów o 2 stopnie wgłąb korytarza - tez to powinno dać większe możliwości.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez animuss ; 22-11-2014 o 23:26
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki za odpowiedź, i za rysunek - z tym że te 2 stopnie byłyby na dole a nie górze schodów - czyli na parterze. Miejsca jest dość, korytarz ma szerokość ponad 170cm czyli można te dwa stopnie zmieścić. W pionie powinno też być miejsce, belki jako obniżenia nie ma, sufit podwieszany wychodzi na wysokości 250cm, a tylko te 2 stopnie byłyby pod nim.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŹródła ciepła na paliwa stale w nowo budowanych domach, powinno się kalkulować razem z kominem i każdym dodatkowym m2 kotłowni potrzebnej do obsługi takiego kotła.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo już wyjdzie w trakcie realizacji, czy trzeba coś zmieniać w suficie - na razie wychodzi mi że jest dość miejsca (planowana wysokość między stopniem 3, czyli tym już bez stropu nad nim, a sufitem wychodzi ponad 190cm) więc nawet przy schodzeniu powinno się spokojnie mijać. W zapasie mam jeszcze 10cm - tyle mogę ściąć sufit podwieszany. Konstrukcji stropu na pewno ruszyć nie mogę - w tym miejscu jest wymian (strop drewniany).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStawiając miarę na brzegu stopnia mierząc do stropu.
Przestrzeń nad schodami musi być dopasowana do wysokości człowieka. Żeby mieć pewność, że nawet wysokie osoby nie będą musiały się schylać wysokość nad schodami nie może być mniejsza niż 205 cm.
Może zamiast pierwotnej wersji 6 stopni w spoczniku zrobić pięć (teraz wychodzą cztery) wtedy tylko jeden stopień trzeba dodać na dole .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo tak, od brzegu stopnia, znaczy trzeba liczyć z krawędzi 3 stopinia... Myślę że w takiej sytuacji zrobię ukośne ścięcie w suficie podwieszanym - wtedy spokojnie uzyskam te 205cm. Schodów bym nie modyfikował i zostawił 4 stopnie w spoczniku. Dzięki za pomoc, myślę że na razie plan jest ustalonyh, może więcej pytań bedę miał w trakcie realizacji, znaczy jak zacznę się zastanawiać nad gatunkiem drewna itd.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBukowego drewna nie chcę dawać z prostego powodu - nie podoba mi się. Najbardziej wizualnie mi pasuje sosna albo inne iglaste, ale nie bardzo się nadaje na stopnie (a szkoda, bo na piętrze w korytarzu będzie podłoga z modrzewia więc by się ładnie łączyło). Z drugiej strony w obróbce drewna iglastego mam doświadczenie, a z liściastym twardym jeszcze nie pracowałem, więc myślę o konstrukcji sosnowej ze stopniami dębowymi - to taki pomysł pierwotny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBardzo nierównomierna jego kurczliwość jest przyczyną wyjątkowej skłonności do pęknięć.
Mieszanie gatunków liść/igła może powodować naprężenia, nierówną pracę. Jesion ciemny jest twardy wytrzymały na stopnice twardszy nawet od dębu,a jasny bardziej miękki na podstopnice i policzki.
Ostatnio edytowane przez animuss ; 30-11-2014 o 22:45
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKolego,jesteś nad wyraz przezorny
On nie będzie mieszał gatunków drewna przy klejeniu,co może doprowadzić do tego co opisałeś
tylko będą to inne elementy,a to zasadnicza różnica
Nic nie stoi na przeszkodzie aby zastosować policzki/wangi iglaste,a stopnie liściaste
Naprężenia w postaci efektów ubocznych tu nie mogą wystąpić i nie wystąpią
Co do buku,to już napisałem
Po to stosuje się jego parzenie,aby wyeliminować zacytowane przez Ciebie pęknięcia i kurczliwość
To tyle w tym temacie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez animuss ; 01-12-2014 o 18:19
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdświeżę nieco wątek, bo tyle postów napisane o schodach, a jakoś nikt nie raczył zauważyć bardzo istotnej (o ile nie naistotniejszej) kwestii, a mianowicie LICZBY STOPNI w jednym biegu!
Toż logicznym jest, że mając do pokonania 2x8 trepów o wysokości 18cm. mniej się człowiek umęczy, niżby miał pokonać 2x12 trepów o wysokości 15cm. Różnica wynosi 50%, a stan zmęczenia oceniam o 30% na korzyść schodów wyższych, ale o mniejszej liczbie stopni.
Napiszcie może, ile stopni macie w jednym biegu? Wg mnie górna granica, która nie powoduje zmęczenia, to 9.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam Podepnę się do tematu. Moja wnęka na schody ma 260cm długości na 200 szerokości od ściany do ściany. Jakie schody polecacie?
Będą po nich biegały dzieci oraz będą wnoszone różne przedmioty.
Chodzi mi o radę dotyczącą ilości i wymiarów stopni , biegów itp. nie o rodzaj drewna z jakiego będą zrobione
Proszę o porady i z góry dziękuję
