Pokaż wyniki od 1 do 17 z 17
    Domyślnie Jaka jest różnica między taśmami kalenicowymi
    Witajcie
    Jak jest różnica pomiędzy taśmą kalenicową całą z aluminium z dziurkami a taką która w środku ma tkaninę paroprzepuszczalną i czym się one różnią od takiej ze szczotką. Chodzi mi o funkcjonalność, parametry zastosowanie itp.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Taśma z tkaniną doskonale się układa, doskonale wentyluje i uniemożliwia zawiewanie śniegu. Cała taśma aluminiowa z dużymi otworami umożliwia zawiewanie dużej ilości śniegu a z małymi znacznie gorzej wentyluje. Taśma ze szczotkami jest cała z tworzywa (jest do niczego) a wystające z pod gąsiora szczotki narażone są na działanie promieni słonecznych, które powodują totalne zniszczenie. Ma duże otwory umożliwiające zawiewanie śniegu. Jej żywotność nijak się nie ma do żywotności pokrycia. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    A ja kupiłem ołowianą. Nie zwróciłem uwagi, czy ma otwory, ale jedno już wiem. Jezeli ma, to będzie zawiewał mi śnieg.
    Tu była reklama.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Taśmę ołowianą kolorową z samoprzylepną powłoką bitumiczną stosuje sie do obróbki kominów. Nie ma ona żadnych otworów i nie nadaje się pod gąsiory. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Cytat Napisał Andrzej Wilhelmi
    Chyba jednak nie zrobiłem babola. Kupiłem taką
    Tu była reklama.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Tak taką taśmę można stosować pod gąsiory. Jest ona identyczna jak aluminiowa. Dla lepszego przylegania do dachówki powinna mieć paski butylowe na brzegach. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    No właśnie o takie info mi chodziło. Zamówiłem taśmę przez net ale zamiast tej z tkaniną przyszła cała aluminiowa (podobno przez pomyłkę ) no i zastanawiałem się czy wymieniać ale chyba trzeba.
    nie kupuj z dziurkami będziesz miał zimą śnieg ja po dwóch latach wymieniłem na taśme z tkaniną
    możecie poradzić jakiej firmy taśmę wybrać? sprzedawcy najczęściej proponują mi MDM (Vent Roll), wiem że jest jeszcze IVT(np Duo-Roll), Corotop (Corovent) Dorken (Delta Vent-Roll), różnią się jakoś szczególnie jakością? czy kierować się po prostu dopasowaniem koloru do gąsiora i ceną?
    zwłaszcza do AndrzejaW
    Cytat Napisał Mariku
    Właśnie dostałem taśmy z MDM ale się pomylili przy wysyłce i zamiast takich z tkanina dostałem całe aluminiowe. Jutro ma byc wymiana(druga wysyłka) to może coś powiem. Jak się tak tym taśmom przyglądam to w przypadku aluminiowych wielkiej filozofii nie ma. A te z tkaniną to chyba analogia do folii dachowych. W vent rollu MDM tkanina jest du ponta (przynajmniej na zdjęciach)
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar malgoss
    Aug 2006
    344
    17
    Właśnie mi dziś podrzucili taką próbkę z MDM - taśma prezentuje się naprawdę ciekawie, cienka włóknina (śniegu nie wpuści ), podwójne szycie, szeroki pasek kleju i przystępna cena. Choć do tej pory miałam do czynienia z IVT duo i uni roll to kupując od MDM-u tę z tkaniną podjąłeś dobrą decyzję
    Dostałem te taśmy. Wyglądają sensowniej od tych aluminiowych ale ta tkanina w środku nie jest Du ponta. Towar OK ale maja bałagan z wysyłkami bo znowu przysłali mi ciemnobrązowy chociaż napisałem wyraznie że chcę brązowy i podałem dokładnie symbol artykułu o tym kolorze.
    też wzięliśmy MDM taśmę i pozostałe akcesoria, sprzedawca był przekonujący
    I.W. zamawiałeś/łaś bezpośrednio od producenta? ciekawa jestem po ile?
    Niestety z allegro, więc pewnie drożej, tylko wysyłka była bezpośrednio z MDM. Nie wiem jak z nimi ale kilku producentów nie chciało ze mną gadać jako z odb indywidualnym (min. Euronit) i musiałem przez pośrednika. Taśmę płaciłem 13,99 za metr a jak u Was?
    my wszystkie akcesoria kupowaliśmy razem z dachówką, za taśme wyszło nam 17zł/m, wiem że można było taniej, choćby przez allegro właśnie
    ale za to udało mi się wytargować dobry rabat na dachówkę (28%)
    Ja dachówkę kupiłem nieco drożej niż można było ale znowu z koleii ważne były koszty transportu i możliwość depozytowania w hurtowni blisko budowy
    Dzwoniłem do przedstawiciela MDM (chciałem kupić folię bezpośrednio od nich) ale spuścił mnie na drzewo - są fimą produkcyjną i dystrybucja jest przez skłądy budowlane. Czyli od tego producenta bezpośrednio się nie kupi.
