Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 44 z 44
  1. #41
    VPS - jeśli można to jeszcze jedno pytanie (góra dwa):
    Jak pisałem w pierwszym poscie, serwisant
    na wszelki wypadek poprawił coś z wentylatorem
    Teraz wiem już co - on poluzował śrubki mocujące napęd wentylatora. Śrubki (ich łebki) są wykręcone ok. 2 mm od gumek (te gumki to pewnie tłumik drgań) na których opiera się napęd wentylatora. Trochę zawile to opisałem ale myślę, że będziesz wiedział o co chodzi.
    Nie bardzo mi się to podoba - jeśli możesz to napisz czy tak może być. Prawdę mówiąc to czasem mam wrażenie , że kocioł dostaje lekkich wibracji ale może jestem przewrażliwiony.
    Dostęp do tych śrubek jest ograniczony przez plastikową, czarną obudowę napędu wentylatora i chcąc je ewentualnie dokręcić najpierw trzeba byłoby ją zdemontować.
    Jeśli możesz to poradź coś.
    Pozdrawiam! jarekv
  2. #42
    Przemekk74 wyrwałeś mi klawiature z rąk
  3. #43
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar niezły
    Dec 2002
    2.092
    26
    Z własnego doświadczenia wiem że serwis Junkersa jest taki jak innych tzn. raz lepszy a raz gorszy Junkers niestety nie ma w magazynie głównym nawet jednego kotła na całą Polskę na części Zdarzało się że klient musiał czekać kilka tygodni na jakąś głupotę jak np. dysze na gaz ziemny lub elementy które normalnie nie ulęgają zużyciu tylko uległy zniszczeniu w skutek losowy lub z winy użytkownika
    Wniosek jest taki to nie firmy maja zły lub dobry serwis ale to sami serwisanci dbają o własną markę
    hydraulik do usług http://forum.muratordom.pl/hydraulik...t7285-1740.htm
    Zależy mi na opinij jaką inni mają o mnie
  4. #44
    Cytat Napisał niezły
    Hej,
    napisałem do Pana na PRV byłbym zobowiązany za odpowiedż!
    Pozdrawiam!
Strona 3 z 3
