Oj do szczytu to jeszcze kawał drogiNapisał frosch
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa leję więcej wody do wannyNapisał hes
Wystarczy jaja włożyć do zimnej wody i odczekać aż wyrówna się ich temperatura z wodą. Ok. 5minut. Dopiero wtedy włączyć palnik pod garnkiem.
Na imię mam Janusz
[email protected]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisał Janussz
sorry
Nie pozwól, aby twoje marzenia zarosły chwastami...ziemia i kobieta nie powinny leżeć odłogiem...
http://suwaczki.slub-wesele.pl/20100522580113.html
o rany .... leję
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychale jaja!!!!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak mi przyszło przy śniadaniu do głowy, stukając łyżeczką po jajku,
czym oddycha kurczak szykujący się do rozbijania skorupy i w trakcie tej mozolnej pracy ?
Przecież to duży wysiłek gotowego już ptaka, a zatem wielkie zapotrzebowanie na tlen !
Kurczak zamknięty w większym od jajka słoiku, udusił by się pewnie w ciągu niedługiego czasu.
p.s. czy wam też tak net muli ???
Nie wiem czy monopol zrobił sobie jakąś konserwację dzisiaj czy co ?
beton wiąże ludzi...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzez co oddycha ?: przez te własnie male otworki w skorupce.
Jest też maly zapas powietrza, taka banieczka, ale myślę, że
raczej do kompensacji ciśnienia- powietrze można ścisnąć,
płynna zawartość jest jak woda: nieściśliwa, bez tej banieczki
jajko pękałoby przy byle okazji.
Od środka skorupkę nie jest tak trudno rozbić, to wszystko jest
sprytnie pomyślane. Dlatego tak łatwo pękają przy gotowaniu.
To działa tak jak rozbijanie np. szyby w samochodzie - od środka
łatwiej rozbić, niż od zewnątrz.
Jako dzieci bawiliśmy sie na łące, rzucając wielkanocnymi
jajkami wysoko w górę. Spadając na trawę, prawie nigdy nie
było przypadku, żeby któreś pękło.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie badałem tego, ale widzi mi się że jajka pękają podczas gotowania właśnie dlatego,Napisał hes
że dziurek nie ma. Powietrze znajdujące się wewnątrz powiększa swoją objętość,
ciśnienie rośnie i bęc ! Gdyby dziurki były, to przy tak dużej powierzchni skorupy
powietrze łagodnie by sobie wyszło
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSkoro jest tak jak piszą, to fenomen życia (w skorupie) wyjaśniłeś !
Zatem dla stałej temperatury, wymiana powietrza przebiega łagodnie ale kurakowi wystarcza,
natomiast podczas gotowania przyrost ciśnienia jest tak nagły, że mikropory nie są w stanie
wypuścić tak dużej ilości cząstek w tak krótkim czasie i dochodzi do awarii płaszcza
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW co trzeba wcierać ??Napisał Anka Węgrzyn
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWszyscy o tej soli, a ona robi tylko jedno: podwyższa temperaturę
wrzenia wody, jajko wtedy mozna szybciej ugotować, a tu nie o to
chodzi. O tym gotowaniu z solą czytałem kiedyś w relacji z jakiejś
wyprawy wysokogórskiej. Nie wszyscy wiedzą, że woda ma różną
temperaturę wrzenia, zależną od wysokości. Wysoko w górach
potrafi wrzeć w temperaturze np. 80 st. C, bo cisnienie powietrza
jest mniejsze, gotowanie jajek trwa wtedy dłużej. Zeby to
przyśpieszyć, sypie się do wody sól.
Przy okazji: dlaczego zagotowana woda w instalacji CO potrafi
"rozdmuchać" plastikowe rury? W takim układzie woda znajduje
się pod wyzszym, niż normalnie ciśnieniem, i jak dojdzie do jej
wrzenia (zagotowania) to osiaga temperaturę ponad normalne
100 stopni. Ta wyższa temperatura i ciśnienie rozwala rury.
Do tego dochodzi też oczywiście ciśnienie powstajacej pary wodnej.
