Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Ile pomp obiegowych w takiej instalacji?
    Przedstawię pewien problem na jaki napotkałem projektując moją kotłownie.
    Szukając w innych postach znalazłem, to jak trzeba podłączyc kominek z podłogówka i piecem oraz grzejnikami, ale nie do końca czytelnie.
    Tak więc założenia sa takie :
    Jako główne źródło bedzie kocioł gazowy jednofunkcyjny z zasobnikiem Vaillant turbo max Pro z zamkniętą komorą spalania.
    Jako dodatkowe żródło, ( czasami głowne) bedzie kominek z płaszczem wodnym połączony z instalacja zamkniętą pieca gazowego za pomocą wymiennika.
    Ciepła woda z pieca idzie na wymienik, nastepnie na rozdzielacz trzy sekcyjny do którego podpięte są dwa grzejniki płytowe i jeden drabinkowy, następnie do kolejnego rozdzielacza z systemem mieszajaco- pompowym i do rozdzielacza podłogówki czterosekcyjny.
    Jak sobie policzyłem to oprócz pompy cyrkulacyjnej będe potrzebował chyba aż cztery pompy obiegowe
    -pierwsza do obiegu kominka (musi być)
    -druga jest w piecu gazowym (musi być)
    -trzecia do obiegu podłogówki po trójdrogowym zaworze mieszajacym (powinna być)
    - I ta czwarta najgorsza po wyjściu z pieca przed wymiennikiem w celu wymuszenia obiegu w pierwszym rozdzielaczy czyli do grzejników.
    Grzejniki mają stanowić pewnego rodzaju"bufor" w przypadku kiedy rozchajcuje sie kominek. Z tego co doczytałem się w instrukcji instalacyjnej pieca, pompa wyłączy sie gdy woda osiagnie temperaturę nastawioną w piecu
    tak wiec woda stanie i oprócz pompy od podłogówki nic nie będzie pchało wody w grzejniki.
    Tak sobie wyobrażam ten schemat, a pytanie jest czy można w jakiś sposób pozbyć sie jednej pompy -tej czwartej.
    Kotównia z piecioma pompami wygladac bedzie jak statek kosmiczny w StarTreck`u
    Feb 2006
    Bieruń
    8.097
    będziesz miał:
    pompę w kotle która załatwia obieg grzejnikowy i ciepła wodę
    drugą pompę która będzie pracować przy podłogówce,
    trzecią pompę przy wymienniku po stronie wtórnej
    czwartą pompę przy kominku
    no i jeszcze możesz mieć piątą pompę, pompę cyrkulacyjną do ciepłej wody
