Strona 10 z 24
Pokaż wyniki od 181 do 200 z 465
Temat: Domek Reziego
  1. #181
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Rezi
    Aug 2004
    4.238
    PRZEPRASZAM
    przepraszam za brak odpo ale nie dostawałem powiadomień o nowych postach
    postaram odpowiedzieć na wszystkie pytania przed urlopem
    PR
    Rezi
    Historia kołem się toczy
  2. #182
    Aug 2004
    4.238
    Lidka i Janusz
    płytki mam 30x60, fuga 4 mm w kolorze beżowym - fufa elastyczna Ceresit , klej do płytek CM 16, dodatkowo w warstwę kleju została wtopiona siatka z włókna szklanego aby uniknąc robienia dylatacji przez środek pokoju,
    ogrzewanie sprawdza się idelanie
    fugi i gres impregnowane środkiem sopro - po 3 miesiącach uzytkowania fugi czyste ale nie podejżewam ze tak zostanie na najbliższe lata.
    Jola_K
    na kominku jest marmur Brecia Sarda, wkład to linea KFD szerokości 1050, z szybą unoszoną do góry
    rolety zewnętrzne to integra z systemem rewizyjnym od spodu
    sposób montowania rolet opisywałm na forum montaz wymaga niestety podejścia indywidualnego - jak masz pytania pytaj na prv - pomoge w miare możliwości
    danap
    nie olał ,
    przepraszam ale nie dostawałem info o postach w tym wątku
    roni
    pisałem już wyżej KFD LINEA 1050
    sc0rpion
    kominek używamy wył do celów ozdobnych ew dogrzewamy bez rozprowadzania i bez płaszcza
    nie ma podejścia powietrza
    agnieszkakusi
    do kominak dali nam nózki pod nóżki wstawiliśmy bloczki betonowe
    obudowa zrobiona bloczków siporeksowych na klej
    na całości zatopiona śiatke z włókna szklanego ( aby nie popekało od ciepła)
    Rezi
  3. #183
    Gratuluję ślicznego domku, chyba go widzę jadąc do pracy .
    Przyłączam sie do próśb pozostałych forumowiczów o więcej zdjęć. Czy mógłbyś pokazać schody w swoim domku.
  4. #184
    Aug 2004
    4.238
    Cytat Napisał HANPIO
    powaznie go widac ?
    zdjęcie schodów wrzucę przy okazji
    Rezi
  5. #185
  6. #186
    Cytat Napisał Rezi
    powaznie go widac ?
    Tak, jeśli sie nie mylę. Zawsze stoje tam w korku i gdzieś koło cmentarza w oddali go widzę - chyba to Twój domek.
  7. #187
    Aug 2004
    4.238
    dokładnie
    Rezi
  8. #188
    dobre mam oko
    Pozdrawiam i miłego dnia życzę
  9. #189
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar m&k
    Nov 2006
    494
    97
    Rezi
    jakie masz drewno na podłodze (że egzotyczne to wiem, ale jaki gatunek?)
    tu narazie jest ściernisko..
    EMANUELA II
    komentarze do dziennika
  10. #190
    @rezi
    jaka była kolejność fugowania/impregnowania gresu?
    będę od jutra miała kładziony gres polerowany w salonie, mam już impregnat sopro do płytek i teraz się zastanawiam jaka kolejność - czy wpierw fuga, czy impregnacja gresu? jakie odstępy czasu - kiedy można impregnować? jakiego używałeś impregnatu do fug?
    a tak przy okazji czy impregnowałeś gdzieś jeszcze fugi - np. w łazience?
    piękny ten Twój dom - klasa
  11. #191
    Aug 2004
    4.238
    Cytat Napisał m&k
    Rezi
    merbau deska 90x1200-1500
    deska sortowana w pod kolor jasny
    lakier 2-skład puliretanowy
    Rezi
  12. #192
    Aug 2004
    4.238
    [quote="@nia"]@rezi
    quote]
    płytki/fugi mam impregnowane wszedzie środkiem ceresit ct 10 ( o ile pamietam )
    gresu przed kładzeniem nie impregnowaliśmy kładliśmy fuge pod kolor płytek a chłopacy pilnowali aby nie było plam ( dokładnieścierali fugę z płuyek )
    przy złym położeniu impregnatu i zapaćkaniu krawędzi bocznych mogą być problemy trzymaniem się fugi
    impregnowałem po położeniu płytek ok 3 tygodni preparatem Sopro 719
    Rezi
  13. #193
    rozumiem, że fugi impregnowałeś po impregnacji płytek - czy na odwrót?
  14. #194
    Aug 2004
    4.238
    Cytat Napisał @nia
    do fug i do płytej użyłem jednego środka - czyli fugi i płytki były impregnowane razem
    Rezi
  15. #195
    to jeszcze jedno pytanie - czym impregnowałeś - pędzlem? zamierzamy to zrobić sami i z chęcią skorzystam z cennych rad...
  16. #196
    Aug 2004
    4.238
    Cytat Napisał @nia
    umyłe dobrze podłoge
    wylałem środek na podłoge i rozprowadzałem myjka do zbierania wody ( takie jak do mycia szyb tylko zamiast gumy miała piankę -szerokosc 40 cm do kupienia w leroyu)
    jak fugi wchłoneły przecierałem mopem do półsuchego
    Rezi
  17. #197
  18. #198
    Nov 2006
    494
    97
    Cytat Napisał Rezi
    Cytat Napisał m&k
    Rezi
    dzięki - potwierdza mój wybór - też będzie merbau
    EMANUELA II
  19. #199
    Rezi a jaki sprzet AGD wybraleś do kuchni: marki, symbole. czy się sprawdza.
    A może o to trzeba pytać żonę
    Takie same pytanie dotyczy sprzetu w łazienkach: miski, bidety, brodzik, umywalka, baterie?
    Z życzeniami dobrego wypoczynku urlopowego.
    Grazia-Ol
  20. #200
    Rezi jakie masz kolory ścian w salonie, z jakiej firmy kupowałeś farby? Gotowe czy z mieszalnika?
Strona 10 z 24
