Fajnie, fajnie. I w środku, i na zewnątrz.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjuz się tłumaczęNapisał Zakrzewianka
opaska wokół tarasu jest kontynuacją opaski wokół domu,
W niej są umieszczone dreny które odprowadzają wodę z tarasu, i wodę studni chłonnych. Taras ma ponad 80 m2 więc w czasie ostatnich ulew spływała z niego ponad 3 m3 wody
nie wykończoną opaskę zostawiłem aby sprawdzić czy cały system drenażu jest wydolny, w opasce na wiosnę będzie żwir frakcji 30-60mm kwarcowy w kolorze biało-beżowym.
Rezi
Historia kołem się toczy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki Rezi . A ten murek to są betonowe oporniki? (zakończenie opaski)
I jeszcze bardzo chcialam podziękować za polecenie Pana Andrzeja Bachorza - nie jest tani, ale za to mamy piękne, równe tynki, ładą elewację i piękną podmurówkę z płytek klinkierowych. Fachowiec pierwsza klasa.
Pozdrawiam serdecznie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtak, to są opornikiNapisał Zakrzewianka
Rezi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitanko
ja również gratuluję smaku w urządzaniu swojego miejsca na ziemi
i oczywiście jak pozostali mam pytanie o markizy - czy się dobrze sprawują? jak działam mechanizm? jak jest z ich czyszczeniem?
może pamiętasz producenta?
dzięki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmarkizy Selta, jakiś jeden z prostszych modeli. U mnie montowane są po podbitką i nie było sensu kupować w kasecie.
a markiza bez zarzutu, ale jednak musi być napęd elektryczny
Rezi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmam rolety kasety schowane są w elewacji ( styropian 20 cm), na oknach tarasowych kasety schowane w podbitce- płaszcz rolety prowadzony jest pomiędzy warstwami ocieplenia.Napisał gabon
Rezi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki.
co do podbitki
ja ją robiąc 3 lata temu przesadziłem konstrukcyjnie i technologicznie - wyszło za dobrze i za drogo.
Obecnie zrobiłbym konstrukcję z łat ok 40x50, do tego przykręcone osb 18mm, styropian 30mm przyklejony na piankę PU do przyklejania styropianu (tytan ceresit, soudal ) aby nie odpadło przykręć wkrętami do drewna stosując talerzyki do styro- można je kupić w marketach sieciowych.
Na to siatka+klej+tynk np 1,5 mm - może być mniejszej grubości niż na elewacji przynajmniej wyjdzie mniej i taniej.
Nie wolno łączyć podbitki z ścianą - musi pozostać możliwość niezależnej pracy dachu,nałożeniem tynku to połączenie uszczelnij masą akrylową .
Rezi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż się dziwiłemNapisał kakusek
Dekarz i inspektor orzekli zgodnie ze nie ma takiej potrzeby , ponosić dostateczna wentylacja jest nad membraną poprzez wlot pod dachówkami od czoła oraz dachówki wentylacyjne. Potwierdzeniem tę opinię jeszcze u kilku dekarzy.
jak na razie 3 lata stoi i wszystko ok
Rezi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, Rezi dom przepiękny! Ja mam pytanie odnosnie kanap w salonie: wiem ze firma Mebelplast ale jakie to sa modele kanap i narożnika? Drugie pytanie: czy ogród projektowałes sam czy firma jesli tak to jaka? Wielkie dzieki. Pozdrawiam
iwona
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychco do mebliNapisał iwett27
- narożnik Lincoln Mebelplast, 2 kanapy + fotel to Fasano ( zaj..... wygodna duża idealna do leniuchowania przy kominku)
Po kilku wpadkach pseudo ogrodnika ( źle przygotowana ziemia pod trawnik ) i wizytach kolejnych nawiedzonych stwierdziliśmy z żoną za sami to zrobimy, dłużej o kilka lat, z przesadzaniem żle dobranych roślin ale przynajmniej to nasze błędy na nasze pieniądze. Do emerytury mam sporo czasu tek więc na pewno zdążę
Rezi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWielki dzieki! Nad Linkolnem mysle jesli chodzi o fasano to według mnie nadaje sie tylko do takich pięknych wnetrz jak Twoje!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDrogi REZI, oglądała wnętrza i jestem pod zachwytem, wszystko jest dokładnie przemyślane i ma swoje miejsce ... gratulacje... mam pytanie, masz świetnie połączone w salonie panele z płytkami, nie widać łączeń - czy możesz zdradzić jaką metodą to robiliście lub polecić ekipę która zna się na rzeczy ? ... nie podobają mi się te listwy którymi "fachowcy" chcę łaczyć te dwa materiały, u Ciebie jest tak jak mi się podoba. Liczę na podpowiedź.
JJ
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpołączenie zrobione jest korkiem, jest w kolorze merbau dlatego nie widać go na tle podłogi, co do parkieciarzy to robił to Tomek Matysiak 606 904 556Napisał jjanicka
Rezi
