Pokaż wyniki od 1 do 20 z 24
    bioforge
    Sep 2005
    Domyślnie podrzewacz gazowy na gaz z butli?
    witam
    mam pytanie, jak wygląda sprawa zasilania przepływowego podgrzewacza wody typu Junkers, gazem z butli (butla gaz propan-butan 11 kg);
    w internecie znalazłem że sa zestawy do przezbrojenia na gaz propan lub specjalne wersje podrzewaczy np.Vaillant, ale jak to wygląda w praktyce;
    chodzi mi głównie o wydajnośc takiego gazu z butli, czy ktoś ma taka instalacje i mógłby sie wypowiedzieć?
    owszem są specjalne dysze do "Junkersa" na propan butan (ale głównie do przydomowych butli), ale obawiam się ze butla 11 kg to trochę mała przy gwałtownym "szarpnięciu" może zamrażać reduktor i blokować przepływ - widziałem już 3 butle 11 kg podłączone do piecyka przeływowe, ale jak to zdaje egzamin nie mam pojęcia. na pewno od września wyjdzie bardzo drogo - akcyza na gaz z butli ma wzrosnąć z 0 zł do 1100 zł i cena butli ma wzrosnąć - takie założenia o ok 15 zł (informacje prasowe)
    Edzio i Zibi
    witam! chciałem napisac podobne zapytanie ale skoro juz ktoś pisał to sie podepne.... własnie zamierzam zrobić łazienke w dudynku znacznie oddalonym od kotłowni i zastanawiam sie w jaki sposób przygotowqywać ciepłą wodę... (dodam że w gr nie wchodzi gaz ziemny) zastanawiałęm się pomiędzy przepływowym podgrzewaczem elektrycznym a "junkersem" na butle lpg... co wyjdzie ekonomiczniej.?
    Tu była reklama
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Mały
    May 2003
    Gościcino
    7.643
    Ciekawe jak zareaguje zamrożony reduktor i zawór po spotkaniu(przypadkowym) z np drzwiczkami od szafki, albo spadającym kubkiem?
    Myślę, że ma duże szanse pęknąć i wtedy...gaz w mieszkaniu? A co tam...
    Więc ci dziekuję losie choćby tylko za to,
    że nie musiałem się urodzić pod wulkanem.
    Że średni u nas klimat i przeciętne lato,
    ale dzieciaki są przeważnie roześmiane...
    ludzie, nie wariujcie, co niby,jak i od czego ma zamarzać??
    u moich rodziców w mieszkaniu od bodajże 11 lat jest zainstalowany przepływowy podgrzewacz gazowy firmy Termet, i w ciągu tego okresu nik z domowników na oczy nie widział zamarznętego reduktora, dodam że na jednej butli chodzi zarowno podgrzewacz jak i kuchenka gazowa z piekarnikiem gazowym, popuszczacie sobie wyobraźnie i tyle
    co do sensu ekonomicznego wydaje się ze jest korzystniej przy gazie, przy trzech-czterech osobach dorosłych i jednym dziecku butla 11kg wystarcza tak około na 3 tygodnie użytkowania, dodam że to piecyk starego typu (i szykuje się po takim okresie użytkowania wymiana) z tzw. płomykiem kontrolnym charakteryzujący się większym zuzyciem gazu niż obecnie w std. występujące "samozapalacze"
    Moi rodzice mają dokładnie takie rozwiązanie jak opisujesz. Przepływowy TERMET model TERMAQ i butla 11kg. Rozwiązanie idealne. Dla dwóch i pół dorosłych osób (siostra 19 lat - prawie dorosła) bez żadnych ograniczeń butla starcza na 4 tygodnie.
    Ponieważ odległość od podgrzewacza do najdalszego punktu czerpania ciepłej wody jest dość duża (podgrzewacz jest zlokalizowany w piwnicznej pralni), mój ojciec zrobił pewne udoskonalenie. Zastosował szeregowo prosty, dobrze zaizolowany zbiornik pojemnościowy (gotowy kupiony w sklepie - nie samoróbka) o pojemności 10 litrów z jednym wejściem i jednym wyjściem, poprzez który instalacja jest zasilana ciepłą wodą. Wygląda to tak:
    - zimna woda wpływa do podgrzewacza;
    - gorąca woda wypływa z podgrzewacza i wpływa do zbiornika buforowego;
    - gorąca woda wypływa ze zbiornika do instalacji CWU.
    Uzasadnienie takiego rozwiązania (według mojego ojca) jest banalne. Cząsto między "dużymi" poborami ciepłej wody, np. kąpiel, zmywanie naczyń itp. potrzeba małych ilości ciepłej wody w stosunkowo długim czasie, np. mycie zębów, GOLENIE itp. Wówczas wystarczy lekko "otworzyć kran" i korzystać z ciepłej wody znajdującej się w buforze, a podgrzanej podczas owych dużych poborów CWU. Bez załączania podgrzewacza (dla jego uruchomienia potrzeba stosunkowo dużego przepływu).
    Reasumując, polecam takie rozwiązanie.
    właśnie, bardzo mnie dziwiły opinie o zamarzniętych reduktorach.... mam kuchenke gazową na butle. Nic tam nie zamarza. Co do przypadkowego upadku przedmiotów na butle to wiadomo że butle wstawia się do jakiejś szafki a nie stoi "luzem". czy orientujecie siejaki jest koszt takiego "junkersu". czy trudno je dostac?
    Tu była reklama
    May 2003
    Gościcino
    7.643
    Szkoda mi czasu odpisywać na takie posty, ale jeszcze napiszę:
    Swego czasu pracowałem przy budowie oczyszczalni ścieków w Poniatowej. A że była zima to do komory rozdzielczej wstawiliśmy ok. 5kW dmuchawę gazową, po godzinie jej pracy cały zawór był w lodzie.A przy bardzo niskich temperaturach każdy metal kruszeje. wtedy wystarczy go tknąć i.. bum.No ale przynajmniej wycieczka na księżyc gratis .
    Ale róbcie jak uważacie, Wasze zdrowie, Wasze życie.
    gdyby to rzeczywiście było aż tak niebezpieczne to penie junkersy na lpg sprzedawane byłby tak jak broń na specjalne pozwolenie
    Tu była reklama
    Cytat Napisał Mały
    mi tez szkoda odpisywać na takie posty, ale odpiszę... przy używaniu butli z nagrzewnica gazową ok 5kW butla starcza na jakieś 5-6 godzin... po jakiejś godzinie pojawia się małe oszronienie powierzchni butli na wysokość poziomu gazu w butli... i nic ponadto...
    może autor nasłuchał sie bajkowych opowieści o ciekłym azocie jak to schłodzony metal ciekłym azotem po uderzeniu młoteczkiem rozpada się w pył...??? kiedyś taka bajeczka funkcjonowała niby jako sposób złodzieji samochodów na blokady skrzyń biegów typu multi-lock... ale była to tylko bajeczka...
    Cytat Napisał Mały
    A w zimie to jak otwierasz dom albo samochód na mrozie? Wyrywasz drzwi czy klamka rozsypuje Ci się w pył po dotknięciu?
    May 2003
    Gościcino
    7.643
    Widzę, że każdy Polak zawsze najmądrzejszy - zresztą przepisy wyraźnie zabraniają stosowania nawet butli 33kg do zasilania kotłów czy piecyków gazowych.
    Cytat Napisał Mały
    no to albo starszysz ludzi wielkim bum albo przepisami... a mógłbys przytoczyć ten przepis który zabrania używać butli 33 kg..?
    Cytat Napisał Haynauer
    Cytat Napisał Mały
    Też nie znam żadnego przepisu, który to reguluje.
    a ponoć w sprzedaży są podgrzewacze przystosowane do lpg... to skoro prawo tego zabrania to pewnie ruskie na targu sprzedają po cichu....
    Tu była reklama
    witam.
    Po pierwsze przepływowe podgrzewacze wody moga być zasilane gazem płynnym (czylio tym z butli). Urządzenie "niewidzi" skąd ten gaz wleciał do rury . Należy tylko zagwarantować odpowiednie ciśnienie i strumień gazu. I tu pojawia się największy problem. Podczas rozprężania płynów (a taki proces zachodzi w reduktorze) pobierane jest ciepło z otoczenia. Reduktory stosowane w butlach 11kg nie jest w stanie zapewnić odpowiedniego wydatku gazu. Mały pisze że przy stałej pracy dmuchawy o mocy 5kW pojawił się szron to co będzie przy ciągłej pracy urzadzenia o mocy 20 albo 24kW (bo taką moc mają urządzenia podgrzewające wodę). Urzyte stwierdzenie że może zamarznąć reduktor jest niezbyt szczęśliwe. Owszem na reduktorze pojawi się bryła lodu ale bez obaw obudowa nie pęknie. Problem pojawia sie z wnętrzem reduktora. Znajduje się elastyczna membrana i to ona ulega uszkodzeniu. W wyniku uszkodzenia membrany na wyjściu z reduktora zamiast 36 mbar pojawia się takie ciś jakie jest aktualnie w butli. Skutkiem tego na palniku płomień zamiast 3 cm może mieć i 20 cm. Jeśli spali się chałupka a straż w raporcie wpisze że była podłączona przepływówka do butli 11 kg ( a zrobią to na 1000%) to żegnajcie pieniążki z odszkodowania.
    Osobiście robiłem następujące doświadczenie:
    Do pełnej 2 kg butli został podłączony palnik lutowniczy (bez reduktora). Płomień na maxa i praca aż do wyczerpania gazu. Skutkiem takiej pracy była ponad 5 mm warstwa lodu na spodzie butli.
    A czytając odpowiedzi niektórych mam pytanie skoro tak dobrze na wszystkim się znacie i nie przejmujecie się tym co mówią ci którzy naprawdę wiedzą "co w temacie piszczy" to np po co chodzicie do lekarza?
    pisory właśnie sprawiły, że pierwszy raz z moim 44-ro letnim życiu wstydzę się, że urodziłem się w Polsce...
    Witam, napisałeś coś bardzo sensownego o tym ubezpieczeniu i to powinna być pierwsza rzecz do przemyślenia dla każdego kto chce trochę nagiąć przepisy. Niepotrzebnie tu przedtem sie wypowiadałem, nie chciałem nikogo zachęcać do eksperymentowania tylko po prostu argument że metal pokryty lodem się łatwo łamie wydał mi się bez sensu. Tak więc sorry, na drugi raz pomyślę dłużej niż 3 sekundy nad tym co właściwie chcę dodać do dyskusji
    rozpocząłem tą rozmowe bo szukam taniego sposobu na ogrzewnie wody użytkowej w budynku letniskowym.... a zrobiła się kłutnia o mądrości życiowe... nikt do końca nie podał mi sposobu na tanią ciepłą wode... może w końcu ktoś coś ciekwaego mi podpowie!!! o "junkersach" na lpg słyszałem od kolegi i myślałem że jest to "full legal" a podgrzewnie wody podgrzewaczami elektrycznymi to może być spory wydatek.
    Tu była reklama
    Cytat Napisał kret.las
    Nie przejmuj się i zakładaj.
    Z kilkuletniego doświadczenia moich rodziców, stosujących rozwiązanie o którym pisałem wyżej, wynika że nie istnieje żadne niebezpieczeństwo. Ich Termet ma ok. 10kW.
    krzychu28
    Feb 2015
    Piotrków Trybunalski
    97-300
    własnie zamierzam zastosować takie rozwiazanie u siebie , stad moja wypowiedz. nie boje sie tego gdyż racowałem w anglii na farmie, pracownicy mieszkali w kempingach po ok 5 osób w domku.i tam własnie były taki podgrzewacze z butli. nic złego sie nie działo. Poza tym zajmuje sie troche budowlanką i nie moge az czytac tego co tu wypisują. czy ktoś widział jak sie kładzie pape termozgrzewalną?otórz grzeje sie ją palnikiem podłączonym do zwykłej butli 11kg.jest wtedy ogromne zużycie butla starcza na ok 2 godz i nic sie nie dzieje, a przepływowy ogrzewacz zużyje powiedzmy 1/10 tego co palnik! więc jesli ktoś nie ma pojęcia i doswiadczenia z takim gazem propan butan niech se nie wypowiada. dziękuje pozdrawiam
