Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Domyślnie krzywa grzania od czego zacząć
    Witam.
    Mam mam raczej przyzwoicie ocieplony domek dwupoziomowy parter płytki piętro panele.
    Z założenia parter miał być cieplejszy a piętro chłodniejsze.
    Rozstaw rurek to ok 10cm, pex 16mm długość do 100m na cały dom wyszło ok 1200mb- odpady. Domek 116m2 użytkowej wg projektu jednak powierzchnia użytkowa jet minimalnie mniejsza ponieważ sufit zszedł o ok 10cm niżej.
    Ocieplenie ściany 20cm, dach 28cm, podłoga 12cm. Wentylacja grawitacyjna z nawiewem mechanicznym przez ggwc na chwilę obecną z nawiewów 16*c. na zewnątrz 2*c jednak jak na dworze jest 10-12 to nawiew niewiele więc niż 16j. Okna 3 szyby + ciepły montaż.
    Zapotrzebowanie na moc z ciepło właściwe ok 5,5 kw (dla 22*c). Eu z charakterystyki 65,04 kwh/rokm2 (co41 cwu 24) dla (20*c) dane nie uwzględniają GGWC.
    Ustawiłem krzywą grzania dla 10-26*c dla -10-32*c. przepływy wszędzie ok 1-1,2l/min. Jednak w domu zdecydowanie za gorąco parter 23,7 piętro 22,5. Temperatura oczekiwana parter 23-23,2 piętro 22-22,2.
    Już dosyć się nakręciłem na pompach rotametrach i przestawiałem krzywą i chcę zacząć od nowa jak się za to zabrać.
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Jeszcze jedno jak policzyć moc grzewczą podłogówki z m2 z danymi ( rozstaw, temp zasilania, powrotu, przepływ i rodzaj nawierzchni) te temp zasilania co podają producenci w tabelach to jakiś kosmos.
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
