Pokaż wyniki od 1 do 20 z 23
    carinus
    Jan 2007
    lubuskie/Belgia
    71
    Domyślnie Podłoga bez wylewki.
    Po przeszukaniu zasobow forum mam niedosyt informacji dotyczacych mozliwosci zrobienia podłogi ocieplanej na suchym gruncie.Lecz zamiast tradycyjnej wylewki chciałbym dac na styropian 2 warstwy płyt wiórowych i panele na wykonczenie podłogi.Chodzi mi głownie o czas i pracochłonnosc z tym wiazaną.Druga sprawa to powinno byc nieco lepsze odczucie "ciepła" z takiej podłogi w porównaniu z wylewką betonową.Jakie są Wasze sugestie w tym temacie?Pozdrawiam.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) BARD FORUM Avatar andre59
    Sep 2005
    13.902
    Jeżeli pod styropianem masz równo zrobiony "chudziak" i dobrą izolację przeciwwilgociową to nie widzę przeszkód.
    Jak Andre, Zosia-samosia, dom budował.
    Komentarze.
    punkt widzenia zależy od kąta patrzenia
    j.w.
    A może by tak pójść krok dalej i... pozbawić podłogę także chudziaka?
    Na ubitym piachu, być może w górnej warstwie wymieszanym lekko z cementem położyć kilka warstw twardego styropianu a ścianki działowe przedtem wykonać na własnych, niezbyt głębokich fundamencikach?
    Mogłoby to zagrać?
    pzdr.
    -romwis
    Płyty wiórowe na styropian nie.Będzie chodzić cała podłoga.
    A co będzie jak wyleje się herbata?Płyty zgniją i się wybrzuszą.
    Na styropianie musi być jednolita sztywna płyta.
    JEŚLI CHCESZ ABY BYŁO ZROBIONE DOBRZE,ZRÓB TO SAM.
    Oj romwis wyobrazni to Ci nie brakuje. Gdyby tak moglo byc to by wszyscy robili a nie robia. Moja propozycja: 6 cm beton, folia, na to legary rozstawione co 60 cm, miedzy nimi welna, na to plyta osb i panele.
    Domyślnie Re: Podłoga bez wylewki.
    Cytat Napisał carinus
    A dasz radę płyty wiórowe idelanie wypoziomować na styropianie? Ja myślę, że to dość trudne, panele mają 7mm grubości i posadzka pod nimi musi być idealna
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar pawelurb
    Jul 2004
    2.369
    30
    a co z ceną ? płyta OSB nie nalezy do tanich materiałów , wydaje mi się , że chyba taniej i lepiej wyjdzie zrobienie normalnie, czyli cement piach woda.... przynajmniej technologia sprawdzona , a jak koniecznie płyty to na legarach .
    carinus
    Jan 2007
    lubuskie/Belgia
    71
    Myślałem nad zaizolowaniem płyt pod panelami warstwa folii w razie wylania czegokolwiek.Poziom podłogi bedzie naprawde idealny jezeli połoze 2 warstwy płyt wiórowych na mijanke i dodatkowo skrecę to wkrętami.Inaczej nie wyobrażam sobie idealnej gładzi dla paneli bo beton aż tak rowno sie nie ułoży.Inna opcja to połozenie na wylewce warstwy płyt gipsowych.Sam nie wiem co bedzie lepsze.Obecnie mam deski podłogowe na legarach i żadnej izolacji od gruntu.Chciałbym to zmienic.Łaczna powierzchnia do zrobienia to jakieś 28m2.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.187
    to tu chłopaki się napinają, żeby pomóc a Ty dopiero na koniec piszesz to co powinno znależć się na początku
    pogratulować
    napchaj se tam gazet (tylko kolorowych, bo dzienniki piją wodę)
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
    Jul 2004
    2.369
    30
    jak to sie równo nie ułozy? , a widziałeś wylewkę np. z miksokreta ? wręcz idealnie gładki beton wychodzi , i panele się na tym doskonale układa , nawet na najcieńszej z dostępnych pianek.
    Potwierdzam. U mnie było b. równiutko i trzymało poziom. Cienka gąbka i panele - jest idealnie.
    GL-189 Olszewnica Stara
    Hobby: zwariowane pomysły, zawracanie głowy i takie tam różne...
    Zlot Forum 2009.06.27 Urzut: http://forum.muratordom.pl/spotkanie-forum,f138.htm
    Ja zrobiłem to tak.Rozebrałem podłogę na legarach.Pod spodem była glina wyschnięta na kamień\ nie do skucia \Wysypałem 5 -7 cm żwiru płukanego ,który wysechł i został wypoziomowany. Na to poszedł styropian 120x200x10 i legary z uszkodzonych przy rozbiórce desek \co 40 cm\ Do legarów bite stare deski. W czasie cyklinowania wszystko osiadło ok.5mm póżniej lakier i listwy .Świadomie nie dawałem izolacji przeciw wilgociowej i po 2 ch latach z podłogi jestem zadowolony choć i tak się rozeschła \1mm\ mimo że deski miały 25 lat.Pozdrawiam.
    carinus
    Jan 2007
    lubuskie/Belgia
    71
    Cytat Napisał pawelurb
    Sęk w tym ze nie widziałem takiej wylewki.Coraz bardziej przekonujecie mnie do wylewki.Moze zatopie przy okazjii przewody do podłogówki.Przyznam sie ze pare razy obiła mi sie o uszy wzmianka o miksokrecie ale nie zagłębiałem sie w tym temacie,musze poczytac dokładnie co to jest.
    Dec 2006
    11.187
    olej wylewkę, na jakim poziomie masz te legary w stosunku do poziomu gruntu i na czym leżą
    carinus
    Jan 2007
    lubuskie/Belgia
    71
    Cytat Napisał Barbossa
    Podłoga lezy teraz na legarach10x8cm opartych na wylewce.Chudziak jest 80cm nad poziomem gruntu.
    Dec 2006
    11.187
    no to wsadź wełnę między legary i tyle
    a jak za mało (grubości) to nabij coś na legary
    żeby sotawić minimalną pustkę między legarami a podłogą
    carinus
    Jan 2007
    lubuskie/Belgia
    71
    Dzieki za rade.Poczytam jeszcze troche informacji na temat miksokreta.Jezeli jest aż tak dobry to chciałbym zrobic konkretną podłoge na grubej izolacji i moze z podłogówką.
    Dec 2006
    11.187
    cedzisz info jak hes
    w takim wypadku to najnormalniejsze warstwy podłogowe
    tyle, czy te 28m2 warte są takiego zachodu?
    sama mobilizacja sprzętu pochłonie dużo kasy
    carinus
    Jan 2007
    lubuskie/Belgia
    71
    Sprzet mam w domu,fachowcy tez są wiec dla mnie nie ma znaczenia co robie.Znaczenie ma tylko kwestia co warto zrobic a czego lepiej nie ruszać.Na pewno musze zerwac starą wylewke i nie chce bawic sie w poziomowanie legarów.Jezeli ułozenie nowej warstwy płyt nie zda (w/g Was) egzaminu to pozostanie mi tradycyjna wylewka-trudno.
