Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
Temat: cegła klinkierowa pełna czy dziurawa na kominy?
    Domyślnie cegła klinkierowa pełna czy dziurawa na kominy?
    Mam pytanie jak w temacie. Zastanawiam się czy dac na wykonczenie kominow ceglę pełną czy dziurawa na kominy??
    Pan w hurtowni poradził mi że przy murowaniu moża poprostu zarzucić cementem te dziurki i bedzie ok.
    Co wy na to??
    jezeli komin ma "wkład" (rura kamionkowa albo stalowa, daj cegle dziurawke, a ostatnie 2, 3 raje cegłe pełną
  3. Niski i rozłożysty. Dom parterowy z elewacja kamienną Wiosenny remont domu. Jak naprawić usterki po sezonie zimowym? Dom z ceglaną elewacją. Warmińska willa na skarpie Rozbudowa domu kostki. Dobudowa piętra czy poszerzenie budynku?
  4. #3
    Domyślnie Re: cegła klinkierowa pełna czy dziurawa na kominy?
    Cytat Napisał gabik9
    Co wy na to??
    u mnie robili z dziurawki - tylko 2 górne warstwy z pełnej
  5. #4
    Cytat Napisał fotograf
    Co wy na to??
    a masz wkład?
  6. #5
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar jabko
    May 2003
    5.428
    201
    Ani pełna ani dziurawka.
    Napisz jaki będzie komin (materiał, wkład itp) oraz jaki piec
    Ogromnie lubię kobiety, zwłaszcza te piękne i uległe.
    Dzienik JABKA
    Komentarze
  7. #6
    Cytat Napisał jabko
    piec na ekogroszek
    a komin z cegly jest bez wkładu
  8. #7
    wiec rozważ dokładnie to, co pisze jabko ...
  9. #8
    Kominy powinno się murować z cegły pełnej. Jeśli chcecie zaoszczędzić to murujcie z cegły pełnej ponad pokrycie dachu a później z dziurawki. Było już nie raz pisane o tym problemie tu na tym forum
  10. #9
    Cytat Napisał brzoza
    napisal ani pelna ani dziurawka....to jaka jeszcze jest??
  11. #10
    jesli nie chcesz miec problemów - od poczatku do końca muruj z tej samej - zwykłej pełnej cegły
    nie chce zbytno rozwijac bo dziesiątki razy było juz o tym ...
    przy klinkierze grozi wykraplanie wody /ze spalin w których jest wodór/ i plamy dziegciu w mieszkaniu
    przy dziurawce - dodatkowo przecieki z dachu /przy kominie
    /http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=92478&postdays=0&postorder=asc&hig hlight
    temat komin a cegła klinkierowa dziurawka
  12. #11
    May 2003
    5.428
    201
    Generalnie żadnego klinkieru.
    Zwykła pełna kl150 taka jak masz cały komin.
    oprócz wątku od brzozy przeczytaj jeszcze "Komin spirala absurdu" i wątki które pojawiają się co roku na jesień czyli "cieknący komin" z kinkieru.
    Dzienik JABKA
    Komentarze
  13. #12
    Cytat Napisał jabko
    i na zewnatrz ją otrynkowac? czy co z nia zrobic??
  14. #13
    mozna zaizolowac wełna /choc sporo osób izoluje styropianem/ i na to tynk np. mozaikowy /np. greinplast/
