A kto wkopuje siatkę na 2 m wgłąb?
Siatkę się kładzie 8-10 cm pod trawnik.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam serdecznie.
Nie wierzyłem ale...jest chyba sposób na to nieznośne zwierzątko.
Kupujemy magnesy neodymowe( ja kupiłem 4 o średnicy 4,5 cm i grubości 2,5 cm. Posmarowałem smarem(zabezpieczyłem antykorozyjnie) wsadziłem do woreczka, związałem sznurkiem który wystaje z ziemi, i zakopałem ok 25-30 cm pod ziemią w narożnikach działki obszaru który chronię (kwadrat ok 25x25m) i kreta nie ma . Na sąsiednich działkach buszują, ale co najśmieszniejsze sąsiadów chronią moje magnesy zakopane przy mojej granicy.
Wymyślili to koledzy za wschodniej granicy, jak na razie u mnie działa(dwa miesiące), koszt jest bo ponad 200 zł(w zależności jaki ma się dostęp do źródła zakupu magnesów) ale działa więc się podzieliłem informacją.
W bezpośrednim związku podobno zakłóca się orientację zwierzątka w przestrzeni pod ziemią
Może ktoś ma magnesy i zakopie również u siebie, sprawdzi i podzieli się informacją ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja przetestuje , wystarczy tylkow naroznikach ?
kurde ale dzialke mam wieksza 2,5x wiec moze wiecej?
dobra... 300 w plecy najwyzej bedzie
zamowilem 8szt : 45mm srednica 15mm grubosc, z racji wiekszej dzialki dam je gesciej w naroznikach plus w polowie kazdej dlugosci mniej wiecej
dam znac jak zakopie i po 2 tygodniach.
bo narazie kret jest i to niejeden
Ostatnio edytowane przez fighter1983 ; 04-05-2018 o 15:06
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCityMatic kto by pomyślał, że w taki prosty sposób można pozbyć się kretów w ogrodzie.
Gdybym poczekał to pewnie nie musiałbym inwestować w siatkę.
Piwnicy nie ogrzewam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem czy to prawda że nie ma teraz kreta, może się mnożą, to mają przerwę w kopania kopcy. Tegoroczna wiosna, jest zwariowana nie tylko na pogodę, bo wiele zwierząt też nie lubi lata zaraz po zimie. Ja też w ubiegłym roku kupiłem środki na krety i nornice za kwotę przekraczającą te magnesy........ Jeśli do lipca ich nie będzie to możliwe że będzie to najlepszy sposób na krety i precyzyjny bo łatwo jest kontrolować chroniony obszar. Krety są potrzebne na działce.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOczywiście, że są potrzebne bo jak ich nie będzie to tylko Dursban na wiosnę i jesień w odpowiednich cyklach.
Mam nadzieję, że przynajmniej u mnie podążają swoimi starymi korytarzami i wcinają swoje specjały.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa jeszcze muszę ograniczyć liczbę krocionogów. Od trzech lat mam ich po prostu plagę, wiem czym to jest spowodowane(rozkładającymi się cząstkami organicznymi) ale nic nie mogę na to poradzić. Chcę tylko, aby nie wchodziły do garażu i po elewacji. Zapewne ktoś kiedyś coś na nie wymyśli - obecnie chemia na nie nie działa, tylko mechaniczne tępienie więc muszę poczekać.
Teraz jest sucho więc nie są tak aktywne jak wilgotno, ale pod każdym kamieniem jest ich sporo więc tylko czekają .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWow, ja za to mam problem z muchami jest i pełno na białej elewacji.
Nie róbcie białej elewacji...
ze względu na to, że nie mam już opcji aby położyć na działce siatkę na krety w poziomie po całości, zdecydowałem się zakopać siatkę w pionie po obwodzie działki na głębokość ok. 80 cm (ze względu na koszty, siatka jest z tworzywa). Działka jest jeszcze bez ogrodzenia.
W necie czytam, że zakopana siatka powinna wystawać ok. 20 cm nad ziemię i tak też tą siatkę zakopuję. Ze względu na to, że siatka jest z giętkiego tworzywa planowałem, że wystające nad ziemię 20 cm połączę w przyszłości z ogrodzeniem z siatki stalowej poprzez szybkozłączki.
Jednak dopiero w trakcie kopania rowów zauważyłem , że ze względu na to, że działkę już mam w dużej części zagospodarowaną, będę miał ok 40 metrów siatki, która nie będzie mogła wystawać nad ziemię i być przyczepiona do przyszłego ogrodzenia, w związku z czym będę ją musiał w tym miejscu uciąć do poziomu ziemi.
W związku z powyższym, myślicie, że te krety są na prawdę na tyle mądre, że jak trafią pod ziemią na siatkę to wyjdą na powierzchnię i przejdą nad siatką na drugą stronę? Bo jeśli jest duże prawdopodobieństwo takiej sytuacji to moja praca pójdzie na marne. Miał ktoś może do czynienia z taką sytuacją?
Pzdr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożesz spróbować jeszcze z magnesami - https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7658111
Ostatnio edytowane przez nass ; 17-06-2018 o 19:47 Powód: poprawiony link
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ tego co wiem to położenie siatki po obwodzie w pionie jest tak samo popularne jak po całości w poziomie.
Sąsiadowi kilka lat temu krety zryły trawnik więc zamontował siatkę w pionie i od tamtego czasu ma spokój.
Siatkę zakopuje się na głębokość 80 cm bo podobno krety głębiej nie schodzą.
Tylko dalej nurtuje mnie to czy ta siatka koniecznie musi wystawać ponad ziemię.
Ostatnio edytowane przez kanijczyk ; 18-06-2018 o 08:03
