Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: topola na wiezbe
    Domyślnie topola na wiezbe
    Ma mozliwosc kupna swiezo scietych topoli praktycznie za bezcen... i nasuwaja mi sie pytania...:
    1) czy topola nadaje sie na wiezbe?
    2) czy prawda jest ze nie trzeba jej impregnowac?
    3) ile musi schnac taka topola ( czy na jesien moge ja uzyc do budowy dachu)
    4) czy to sie oplaca (tzn czy duze sa koszty tzw przyjezdnych tartakow ktore potna mi te drzewa na dzialce pod wymiar wg projektu).
    pzdr
  3. Willa stosoła. Nowoczesny budynek inspirowany wsią Dom w japońskim stylu. Geometryczna bryła budynku i kontrastowe kolory Zalanie domu. Jak przeprowadzic naprawę tynku, jak uzyskać odszkodowanie? Nadproża o nietypowym kształcie. Jak wykonać nadproże łukowe w ścianie z gazobetonu?
  4. #3
    Domyślnie Re: topola na wiezbe
    Cytat Napisał hustawek
    ... nasuwaja mi sie pytania...:
    1) czy topola nadaje sie na wiezbe? ...
    topola jest dobra na kołyski ...
  5. #4
    to dlaczego: "
    Cytat Napisał jacekkkk
    tutaj moi drodzy włączę się do wątku , topola jak najbardziej nadaje się na konstrukcje dachowe ale przy lekkich pokryciach (blacha gont itp) w moich okolicach swiadczyć o trwałości mogą konstrukcje ponad 100-letnie i wbrew temu co tutaj czytałem jest odporna na skodniki jednak impregnacja jest konieczna ze względu na grzybki ,topola jest bardziej też podatna na odkształcenia od sosny czy świerku dlatego należy ją zakładać zaraz po przecięciu przez tartak aby odkształcała się w kontrlolowany sposób
    ja tez slyszelem opinie ze kiedys kladziono tylko topole i znam domek gdzie byla ona uzyta do wiezby jakies 40 lat temu i do dzisiaj ma sie swietnie
  6. #5
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Pewnie w projekcie masz napisane ,że może być drewno z topoli?
    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
    A.M. Neville "Właściwości betonu"
