Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie ile prętów fi 12 i fi 8 -12-metrowych na tonę stali?
    tak ja w temacie, mam problem bo sprzedawca chyba chce mnie obuć w buty, mówi że na tonę stali 12mm 12 metrowych prętów wchodzi 85 prętów, ostatnio kupowałem w innej hurtowni i było ich 90 , to jak to wresccie jest? w zestawieniu stali w projekcie mam podany metr 12mm=0.888kg a 8mm=ok 0.400kg, proszę o prawdę
    pręty fi 10 - 0,63 kg/m
    pręty fi 12 - 0,89 kg/m
    pręty fi 16 - 1,58 kg/m
    Masz w projekcie dobrze podane.
    właśnie mi w hurtowni powiedzieli że na 8 mm mają przelicznik na metr 5.14 a u mnie jest w planie 0.395 kg/m, sprzedawca tłumaczył się że mają w każdej hucie inny przelicznik , i komu tu wieżyc?
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar jajmar
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    6.298
    Cytat Napisał marcin252
    Spotakłem sie z róznymi przelicznikami ale przy profilach stalowych. Jak na pret fi8 ponad kg na metrze to duzo za duzo Jakies setne to bym uwierzył.
    oj przepraszam to miałoby byc 0.514 kg/m
    May 2003
    9.477
    64
    Pisałem i tym daaawno temu w wątku : http://forum.muratordom.pl/viewtopic...=157989#157989 .
    PS. Wieżyć nie musisz nikomu, ale proponuję wierzyć np. normom.
