Strona 1 z 9
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 166
    Domyślnie Biblioteki do PRO100?
    Ma ktos? albo może podpowiecie gdzie ściągnąć i jak to zrobić. Chcę zaprojektować łazienkę, ale w tym programie kiepsko z kafelkami o białym montażu nie wspomnę... Jak to zrobić, żeby ułożyć tam takie kafle jakie się chce i np. umywalkę taką jak ja chcę?
    Maggi
    Sep 2006
    134
    bibloteki z reguły są dostępne na stronach producentów. A jak nie to wystarczy zapisać sobie obraz kafelka z rozszerzeniem .jpg
    Najnowsza wersja Pro100 ma już całkiem fajną bibliotekę jeżeli chodzi o kafle.
    Mogę ci podesłać.
    Co do zamainy kafelek. To jeżeli chcesz mieszać na ścianach kolory kafelek i rozmiary, to najpierw trzeba narysować sobie nowy element, który będzie wzorem kafelka. Podać jego wymiary i materiał, czyli kolor ( wzór). A później tylko duplikujesz ten wzorcowy kafelek i układasz.
    Miłej zabawy. Ja też jestem początkująca w tym programie
    Cytat Napisał Maggi
    Mogę ci podesłać.
    Wielkie dzięki! Będę Ci wdzięczna za te biblioteki. Mój email: olapyk@poczta.fm
    a jak jest u Ciebie np. z kabinami, wannami i kibelkami? Można ściągnąć tą najnowszą wersję??
    ja tez bym poprosil o biblioteki jesli mozna. arecki1338@wp.pl
    Materiały można sobie wrzucać dowoli z plików jpg, ale elementów nie zrobisz (np. umywalek itd.). Podsyłanie bibliotek możecie sobie darować bo są one szyfrowane i nie są kompatybilne wstecz tzn. biblioteki od nowszej wersji nie będą działać w starszej. Z kolei jak ktoś ma najnowszą wersję to ma i biblioteki.
    A jak to sie "dowolnie wrzuca z plikow jpg"? Mozesz wyjasnic krok po kroku?
    Zawsze można skorzystać z e-mule Ja tak ściągnąłem. To jest prawie 200 MB i mailem nie nie bardzo
    Pozdrawiam.
    Cytat Napisał janosh
    Pozdrawiam.
    Tłumaczę jak dziecku - jak masz daną wersję pro100, to nie pasują do niej biblioteki od nowszej wersji. NIe ma więc sensu ściągac żadnych bo albo będą od nowszej (nie zadziała), albo od tej samej (czyli te co masz) albo od starszej (no to wypasik nie?).
    Cytat Napisał KozAnka
    Znajdujesz plik jpg np. małe zdjęcie płytki z katalogu internetowego producenta. Kopiujesz do katalogu pro100 (podkatalog biblioteki/materiały i tam już gdzie chcesz). Otwierasz pro100 i biblioteke, zakłądka materiały i znajdujesz swój plik. Prawy kalwisz myszki->właściwości i musisz podać wymiary materiału (w przypadku wspomnej płytki trzeba podać wymiary rzeczywistej płytki w mm). Piszę z pamięci.
    Ja tak sobie dodałem płytki z paradyża w których zrobłem w pro100 łazienke a już niedługo zrobię ją na żywo. Biblioteki materiałów można przenosić między wersjami pro100 (bo to tylko jpg-i). Zresztą nie odkrywam tu ameryki - pisze to w instrukcji. Instrukcja jest dościągnięcia ze strony producenta.
    Ze strony tej można również ściągnąć demo najnowszej wersjii z obszernymi bibliotekami - pełna funkcjonalność oprócz możliwości zapisu i wydruku
    No chyba, że nie będziecie zamykać programu a komputer jedynie hibernować (ale pewnie kiedyś się zawiesi )
    stuk, wielkie dzieki. Co prawda nie moge zmienic we wlasciwosciach rozmiaru plytki, ale to pewnie dlatego, ze mam ta bezplatna wersje sciagnieta z internetu i tam nie ma opcji zapisywania. Ale mozna sobie z tym poradzic. Obrazek jest rozciagany na cala sciane, wiec ja w paincie narysowalam ta sciane, wykleilam plytkami i cala sciane/obrazek w formacie jpg skopiowalam do biblioteki pro100 tak jak napisales.
    Czyli otwiera się okno właściwości, ale pola z wymiarami są nieaktywne? No szkoda, myślałem że w demo to akurat działa...
    Pola z wymiarami sa aktywne, ale nie dziala OK ani zastosuj - jedynie anuluj.
    bajsyl
    Apr 2007
    Domyślnie Re: Biblioteki do PRO100?
    Cytat Napisał Berolina
    witam
    ja poradziłem sobie wklejając fotkę np umywalki w "nowy obiekt"
    niżej widać jak wyszło - jest to "roca sydney" -nie wiem czy taka pisownia
    płytki również skopiowałem zdjęcie , najlepiej z obramówką "fugą" i wkleić je do biblioteki "materiały" , nadać wymiary i zastosować
    moim zdaniem program nie jest trudny i poradzisz sobie
    Ja skorzystam z namiarów na ten program pro100... Póki co bawiłam się w Kitchen Draw i tam jest ubogo z akcesoriami do łazienek
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar KamilaWr
    Jun 2007
    231
    89
    A gdzie mozna dostac darmową wersję tego programu do projektowania łazienek, taką co to będzie można zapisac projekt i drukowac? Wiem, że kiedyś Murator dołączył jako dodatek do gazety ale ja niestety nie mam tego numeru
    a ja polecam archicada + artlantisa ( do sciągnięcia w necie lub wersje edukacyjne u sprzedawcy za ok. 100 zł).
    Nie jestem architektem, ani grafikiem a robię swoim klientom wizualizacje w tych programach i są bardzo zadowoleni.
    Naprawde polecam. Trzeba tylko troszkę poćwiczyć i juz.
    Parę fotek z moich prac :
    [/img]
    Jun 2007
    231
    89
    TOMMEX super masz te projekty! Ja mam archicada 6,5 , troszkę trudny ten program ale to jakos moze da się pocwiczyc i będzie ok natomiast nie mam prawie wcale do wyboru glazury i terakoty ani armatury i akcesorii łazienkowych. Czy masz może jakieś biblioteki, które mógłbyś mi przesłac?
    akcesoria do łazienek sporo na stronie "koła".
    armatura i ceramika :
    http://www.de-de.de/villeroyboch/
    http://www.grohe.at/?&id=2923&id_lc=...h_ehm_g4_euplu
    najwięcej obiektów :
    http://www.archibase.net/gdl
    http://archidom.net/ddd/model_A.htm
    strona koła
    http://www.kolo.com.pl/
    cersanit też ma swoje modele
    http://www.cersanit.pl/
    a co do kafli to wchodzisz na stronke dowolnego producenta kopiujesz lub zapisujesz płytkę w .jpeg i wklejasz ją w Artlantisie na ściane. proste.
    jak sciana z różnymi kaflami pomagam sobie Corelem.
    pozdrawiam miłej pracy
    Jun 2007
    231
    89
    bardzo bardzo dziękuję za podpowiedz
Strona 1 z 9
