Strona 9 z 9
Pokaż wyniki od 161 do 165 z 165
  1. #161
    Niestety te elementy zasłaniają widok, w razie potrzeby możesz im tymczasowo zmniejszyć wysokość(np. do 10cm) lub we właściwościach elementu w zakładce "materiał" zaznaczyć opcję "szkło". Ty zdaje się masz nowszą wersję PRO100 - może jest inna opcja włączania i wyłączania widoczności elementów.
  2. #162
    manfred1
    Dec 2016
    New Targ
    34-400
    171
    Jednak robię nowy projekt tworząc ściany o grubości 1 cm . Zdecydowanie lepiej wtedy wygląda cały układ. Niestety nie ma przezroczystości ale materiał szkło lbub tymczasowe obniżenie ściany to bardzo dobry pomysł.
  3. #163
    Witam Wszystkich! Zaczynam z Pro100 (dobrze mi idzie jak na początek ) i mam pytania:
    1. jak zrobić, żeby własna tekstura drzwi w jpg rozciągnęła się na cały element, a nie "kafelkowała"?
    2. jak kształtować kształt 3d w pionie? Chcę stworzyć figurę skosu ale nie potrafię korygować w pionie
  4. #164
    1) Jeśli masz wersję demo to chyba nie można edytować właściwości materiałów. W innym przypadku: w oknie/rolecie "Biblioteki"(zakładka "Materiały"), wybierasz folder i klikasz na miniaturę tekstury prawym klawiszem myszy (albo skrót "Alt+Enter") i szerokość oraz wysokość ustawiasz na "0"(zero).
    2) Jednospadowy skos tworzysz wstawiając "Nowy element" (chwilowo wymiary nie są ważne), przerabiając go na "trójkąt" (narzędzie "Kształt" - w edytorze usuwasz jeden węzeł), obracając później w odpowiedniej płaszczyźnie i dosuwając do sufitu i wybranej ściany. Właściwe nachylenie skosu uzyskasz dopasowując wysokość i głębokość (lub szerokość - zależy od ustawienia względem tylnej ściany) tej bryły. Jeśli masz problem z obracaniem w trzech płaszczyznach to poćwicz na pustym pliku z jednym elementem, najlepiej niesymetrycznym żeby było widać efekty.
    Jeśli chodzi Ci o taki skos jak masz w łazience (dwa zbiegające się w rogu skosy) to jest to dość skomplikowane i nie lubię się w to bawić. Udostępniam dwie wersje skosów:
Nazwa:	skosy.jpg
Rozmiar:	71,8 KB
    1. pojedynczy: http://www.mediafire.com/file/alyd3dz1d33r8zs/skos1.meb
    2. podwójny (bez obsługi tekstur):http://www.mediafire.com/file/6e7v6j4cl03kmcc/skos2.meb
    Pliki umieszczasz w odpowiednim podfolderze folderu "Biblioteki" (z poziomu eksploratora Windows a nie z PRO100), np. w "Elementach" lub jak wolisz to w "Meblach".
  5. #165
    Alicyja - dzięki Wielkie!
Strona 9 z 9
