Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Jaka wysokość wylotu kominka
    Proszę pomóżcie mi . Nie wiem, czy dobrze mam umieszczony otwór w kominie u mnie jest to na wysokości 110cm. Należy odjąć jeszcze 16 cm na wylewki i ocieplenie podłogi. Na jakiej minimalnej wysokości powininno być umieszczone przyłącze spalin? Planuję kominek o mocy 14 kw.
    nawet jesli wylot masz na 45 stopni, to i tak za jest cokolwiek nisko ....
    Jeżeli na wysokości takiej jak podajesz to kominka zamontować się nie da, w szczególności jeżeli wylot jest skierowany pod kątem 45st, co generalnie jest lepszym rozwiązaniem. Sam otwór w kominie lub wylot z trójnika, do którego podłączasz rurę stalową termoodporną od czopucha powinien być na wysokości ok 175cm licząc od gotowej podłogi.
    Ja zrobiłem na 180 cm a i tak uważam że za nisko. Jeżeli wlot jest pod kątem 45 stopni a u mnie musi być jeszcze kolanko w bok to ledwo starcza.
    Chyba znacznie łatwiej puścić kawałek rury w srodku pomieszczenia, niż kuć. Zwłaszcza, że u mnie jest wkład
