Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 43
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar marcin_u
    Mar 2006
    Zielona Góra
    1.451
    ja zamowiłem komin firmy krasiccy.ogladałem go w hurtowni i wyglada dobrze,ceramika gładka i dobrze wypalona. koszt komina 8,5m + dodatkowa wyczystka,fi180 + 2x po 2 kanały 5,5m wysokosci komina wentylacyjnego zapłace 2800zł.
    Jak juz komin otrzymam to podziele sie opinia o kominie..mam go dostac za okolo 1tydz.
    Komin ma 25lat gwarancji,jest cały ocieplany wełną,a schiedla ma tylko sznurki dystansowe...chyba ze sie zamowi rondo plus ale to juz spora cena.
    moja praca to Alarmy,Kamery,Anteny...i fotowoltaika
    mój projekt ISKIERKA
    160m2 po podłodze do ogrzania, suporex24+12styro, podloga10styro , skosy 25 wełna.wentylacja grawitacyjna. PC Panasonic T-CAP 9kw wersja H 1f , 100% grzejniki, bufor 300l , zbiornik cwu 300l termet nierdzewna. 3 kolektory słoneczne płaskie hewalax. PV 10kw
    Nawrócony z węgla !
    hej !
    nie to zebym sie czepial .... ale zawsze mnie dziwi, ze firmy daja czasem dluzsza gwarancje, niz same istnieja .... skad bowiem takie przekonanie o niezawodnosci produktu ?
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar rafałek
    Apr 2003
    6.643
    179
    Cytat Napisał jacekp71
    hej !
    Czy wszystkie produkty jakie uzywasz pochodzą z firm istniejących dłużej niż gwarancja na ich produkty? Fakt, że 25 lat to już marketing, bo po 24 latach jak sie coś stanie nikt o gwarancji nie będzie pamiętał, ale z czegoś się to bierze.
    problem wielu dnia dzisiejszego, mnie systemuwy (IBF) wyszły w tej samej cenie co z cegły, a może taniej,zobaczymy czekam na dostawę, a ceny cegły zwykłej to koszmar!! o klinkierze nie wspomnę.
    "Lepiej zrobić małe COŚ niż wielkie NIC"
    Budujemy domek: http://picasaweb.google.pl/pawolc/
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Eltom
    Jan 2006
    300
    68
    Cytat Napisał pa-ma
    Ceny cenami, ale jakość tego co sprzedają jako cegły jest kiepska.
    Bo po co sie starac - jak z grubsza przypomina cegłę to ludzie się będą o to bili i komitety kolejkowe organizowali.
    Ela i Tomek
    Dziennik
    Komentarze
    Cytat Napisał Eltom
    Cytat Napisał pa-ma
    No ........dobra cegła z tego co wiem nie wyglada ładnie .Ja kupowałem (dwa lata temu) cegłę z Kraśnika . Właśnie tą mnóstwo ludzi rekomenduje .Nie wyglada ona zbyt ładnie ale murarze twierdzili że jest super .Jednak jak zabrakło kilkadziesiat sztuk i kupiłem w jakims sklepie ceglę tak równą i "piękną" że niewiele różniła sie od klinkieru gładkoscią ścianek to murarze powiedzieli że dawno takiego badziewia nie widzieli
    Cytat Napisał Wiakers
    W przypadku komina systemowego warto rozważyć zakup Vulcana, który jest tańszy od Schiedla i posiada atrakcyjny pakiet startowy (wszystkie potrzebnme bebechy są w jednym zbiorczym opakowaniu)
    Ale ma wielki pustak- dla fi 200 46 x 46 cm podczas gdy inne mieszczą sie w 36-38 cm. U mie miało to znaczenie bo fundament pod komin miałem na szerokość bloczka -38 cm.
    Jan 2006
    300
    68
    Cytat Napisał Darek Rz
    Pewnie była to cegła nilowa, nie wypalana, tylko suszona na słońcu
    Aby dobrze ocenić jakość cegły, trzeba trochę z nią pracować i kilka różnych w ręce mieć - z tego co sie dowiedziałem od moich murarzy to np. nie może cała dzwonić przy uderzeniu bo świadczy to o tym, że w środku jest popękana, z powodu, że jest kiepsko wypalona.
    Ela i Tomek
    Dziennik
    Komentarze
    Polecam Vulcan C z Icopalu - mnie dwa kominy ( 12 m ) + do każdego pustak wentylacyjny z dwoma kanałami wyniósł ok. 6500.
    A z projektu trzeba było 4500 cegieł, doliczyć do tego dwa wkłady ceramiczne +klinkier i inne gadżety to wyjdzie drożej lub to samo !!!
    Ale jakość systemowego jest znacznie lepsza !!!
    Podam tylko taki przykład - przed podwyżkami te kominy kupowały osoby majętne, a teraz przy podobnych cenach ...?
    Niech mi ktoś wytłumaczy, proszę, co z ociepleniem takiego komina systemowego.
    Jest już w komplecie?
    Gdzie? Na zewnątrz?
    Muszę się zastanowić, w którym miejscu go zrobić i nie wiem czy mam jeszcze doliczać warstwę ocieplenia. Mam mieć 1 dymowy i 2 wentylacyjne.
  11. #31
    Ja wybrałam komin systemowy Leiera. Cena przyzwoita (2700 zł za 7 m średnica 20cm), komin izolowany, uniwersalny, realizacja zamówienia w ciagu tygodnia, montaż banalnie prosty. Jeszcze nie był używany, więc nie mogę powiedziec czy to był dobry zakup
  12. #32
    Cytat Napisał mika31
    Gdzie? Na zewnątrz?
    To zależy jaki komin wybiarzesz są systemowe z ociepleniem i bez. Z ociepleniem jest nap schiedel rondo plus bez ocieplenia schiedel rondo. Systemy bez ocieplenia tez często nie maja odskraplacza. Ja mam Cj Blok i cała ceramika jest taka sama (tzn kazdy komin ma odskraplacz. ten komin akurat Komin kupuje sie w elementach to czy kupisz wśród nich wełnę zależy od ciebie.Jest tańszy od schiedla. Ocieplenie jest wewnatrz komina tzn pomiędzy rura ceramiczna a pustakiem i spełnia ono równiez funkcję stabilizatora rury w pustaku. Gdy ocieplenia sie nie daje stosuje się sznury lub opaski centrujące trzymające ceramikę w osi otworu pustaka.
  13. #33
    Ja takze stoję przed problemem wyboru komina. Musze sie szybko zdecydowac. Mam dwa kominy jeden do gazu: 9m wysoki, 130 fi
    drugi do komina 7m, 200fi.
    urarz i kierownik budowy namawiają mnie na tradycyjny, a w składach na Schidla,. Już sama nie wiem co mam robić. Jeszcze dokładnie nie liczyłam jak cenowo wyjdę na tym. Ale dwa te kominy w systemie będą kosztowały ok. 5 tys. zł. Jeżeli bym budowała tradycyjny, to za same wkłady kwasootporne i żarootporne zapłaciłabym ok. 3200zł do dwóch kominów, do tego dodać wełnę, cegły ok. 1 zł/sztuka i więcej zaprawy, więc sama nie wiem.
    W składach budowlanych namawiają mnie takze żebym i kanały systemowe robiła z Schidla. Metr takiego systemu wentylacyjnego to ok. 90 zł, a za na metr komina wchodzi chyba 100cegieł, wiec 100zł za metr, więc to też jest do dyskusji.
    Czy ktoś z was ma wszystko w systemie i jest zadowolony?
  14. #34
    witam,
    w projekcie mam komin dymowy do kominka + 1 kanał wentylacyjny.
    Z tego co przeczytałem na forum to mogę komin postawić od stropu, tak żeby wkład kominka był dokładnie pod kominem.
    czy moge uzyć do tego komina systemowego? z tego ci widze co stronach kilku producentów to trójnik przyłączeniowy jest na pewnej wysokości licząc od podstawy, pod kątem 90 lub 45.
    będę miał również niezalezną wentylację mechaniczną - czy moge bez problemu zlikwidowac kanał wentylacyjny komina?
    wysokość komina od poziomu zero to 9.5 m, kominek będzie miał 10-11 kw
    prosze o poradę jak najlepiej te sprawy rozwiazać. z góry dziekuję.
  15. #35
    A ja mam pytanie czy komin spalinowy można postawić z cegły szamotowej i czy będzie on lepszy od wymurowanego z cegły czerwonej?Palone będzie drewnem i węglem.
  16. #36
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar mamamatinka
    May 2006
    964
    249
    słuchajcie ?? jaki jest najtrwalszy i najlepszy spsoob wykończenia nad dachem komina systemowego???
  17. #37
    dobrykomin
    Aug 2007
    ja kupilem 2 kominy ceramiczne 9m z kanalem wentylacyjnym kompletne za 5700 zl brutto z dostawa do domu gratis (w 48h)
  18. #38
    witam
    jestem na etapie tego samego problemu.w projekcie schiedla,praktycznie na murowany iemoge sobie pozwolic,bo komin usytowany "posrodku" schodow(schody zabiegowe) i kazdy cm sie liczy.genralnie schiedel oferuje najmniejsze wymiary(z tego co sie orientowałem).Problemem jest to ze jak np. chce zamowic wspornik zeby obmurowac komin koinkierem ponad dachem,to maja to ale tylko w przypadku komina jednokanalowego,tak samo jest z czapka,maja ale tylko dla jednokanalowych.i tu moj problem bo chce miec ladny komin,ładnie zakonczony,a to co widze wokoło to raczej porażka,ale czas pokaże.
    Inna sprawa taka,czy te wkłady kominowe trzeba osadzac od razu czy mozna pozniej(nie bardzo wiem jak i czym bede grzal).
  19. #39
    May 2006
    964
    249
    sailor, u mnie konstrukję pod obmurówkę (akurat nie klinkierem tylko ręczni eformowaną ceglą) zrobił sobie majster sam - pospawał porządnie kawałki odpowiednich kątowników i na tym będzie obmurowywał - (z połówek cegieł, żeby było taniej i cieniej).
    Nie znam się za bardzo ale według mnie wkład (ceramiczny) w kominach schiedla musisz wkładać od razu, bo to kształtki sa poszczególne więc cięzko bytak było od góry. Z resztą taki wkład chyba będzie odpowiedni bez względfu na rodzaj grzenia???? Ja akurrat mam Leiera powietrzno spalinowy bo planuje kocioł z zamknięta komora a może keidyś kondensat.
  20. #40
    Domyślnie Re: Komin z cegły - czy komin systemowy ?
    Cytat Napisał Lonio
    Bardzo proszę szanownych forumowiczów o wskazanie mi który komin jest lepszy.
    Murarze zapewniają mnie, że komin murowany ...
    murarze mają racje
Strona 2 z 3
