Pokaż wyniki od 1 do 20 z 26
    Domyślnie POWIERZCHNIA DZIAŁKI - kto pomoże mi wyliczyć
    Mam działkę, która wg mapki w skali 1:1000 ma wymiary (F - ront, L - lewy bok, T - tył, P - prawy bok) [33 x 32 x 33 x 35]. Są to wymiary wyliczone z linijki więc może być jakaś niewielka różnica co do faktycznego rozmiaru.
    Byłem dziś wymierzyć ja i ma [33 x 32,35 x 29 x 34,45].
    Kto mi powie ile to da w sumie metrów? Jakoś mi to topornie idzie.
    Wg zakupu i mapki powinno być 1100m2
    Co mam zrobić jeśli się okaże, że brakuje mi tak jak widze to obecnie ok. 4m na tyle działki. Do kogo mam się zgłosić? W sumie to powinienem dostać konkretne wymiary a nei tylko wielkość w ha. Czy geodeci powinni mieć wymiary u siebie? W końcu na jakiejs podstawie wyliczają powierzchnię działki.
    mario1976
    Nov 2006
    1.696
    19
    Domyślnie Re: POWIERZCHNIA DZIAŁKI - kto pomoże mi wyliczyć
    Cytat Napisał szron
    Co mam zrobić jeśli się okaże, że brakuje mi tak jak widze to obecnie ok. 4m na tyle działki. .
    Myślę, że jak rzeczywiście będzie Ci brakowało (wymiary rzecziwiste w stosunku do mapy) to skontaktuj się z geodetą. Mojemu sąsiadowi brakowało koło 200m2 działki, bo geodeta pomylił się jak palikował
    No chyba, że Twoja działka jest już ogrodzona lub pomiedzy innymi działkami (może ktoś się źle ogrodził ?).
    pozdrawiam,
    M
    Korzystasz w takim przypadku z pola trapezu
    To jest wzór na pole powierzchni
    Aby dokładnie wyliczyć pole powierzchni twojej działki musisz znać jeszcze jedną liczbę, czyli h-wysokość. Zobacz na obrazku!
    Cytat Napisał mario1976
    Moja właśmie miała być grodzona i dla pewności ile będzie przęseł postanowiłem ją zmierzyć. Moja działka jest środkowa i jeden sąsiad już się ogrodził ale zrobił to po słupkach granicznych więc pewnie to nie jego błąd choć tak szybko licząc na palcach jedną stronę działki ma wg mnie o 1,5 przęsła za długą co by mi dawało jakies 3m i to właśnie z tyłu działki.
    Mam podobny problem, ponieważ patrząc na mapkę to wychodziło że i moja działka i działka niezabudowana i nieogrodzona obok mojej mają taką samą szerokość - około 20m, ale faktycznie, gdy złapałem z ojcem miarę i zmierzyliśmy szerokość to ta obok miała faktycznie ok.20m a moja tylko jakieś 16,5m. Czy wydział geodezji w starostwie będzie miał dokładne wymiary działki takie jakie powinny być, czy gdzie indziej trzeba tego szukać? Cena za działkę była taka okazyjna (11.300zł) że nawet dobrze jej nie obejrzałem i podjąłem decyzję o zakupie. Po prostu, koleżanka z nieruchosci zadzwonila że jest działka ponad 1000m za grosze, okolicę znalem, wiec decyzję podjąłem na telefon i już, Tylko że miało być 20m szerokosci a nie 16,5. Kto może to sprawdzić?
    Grunt to się nie bać...
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar jabko
    May 2003
    5.428
    201
    Cytat Napisał fiacior
    Ta suma kątów jest super
    Chyba trzeba zwracać uwagę na to co się przekleja z stron wyrzuconych przez google.
    Ogromnie lubię kobiety, zwłaszcza te piękne i uległe.
    Dzienik JABKA
    Komentarze
    Dajse spokój. Samochód też sam zrobiłeś?
    Geodeta
    Często odpowiadam ale uwierz mi przestań się stresować ...
    Te sumy kątów wkleiły się wraz z całym obrazkiem.
    Ale jeżeli ktos wie o co chodzi to się połapie, w końcu tego uczą w podstawówce!
    Cytat Napisał slawwoj
    Geodeta
    Po co ten komentarz???
    Odpowiedz na pytanie autora postu! Pewnie nie wiesz nawet o co chodzi!!!
    Pole powierzchni można łatwo wyliczyć programem rysunkowym AUTOCAD.
    Trzeba narysować działkę tak aby poszczególne boki były o podanych długościach i następnie funkcją AREA odczytać pole powierzchni.
    Warto to zrobić bo geodeci często kantują .
    Już kiedyś było wałkowane podobne pytanie.
    I do jakich wniosków doszliśmy???!!!!
    Że jeśli nie będzie podany jakiś kąt, bądź jak wyżej ze wzoru "h" to nie da się wyliczyć powierzchni, bo każda wyjdzie inaczej.
    Rysowałam to MicroStation na kilkanaście różnych sposobów o takim samym założeniu i zmieniając tylko rozwarcie kątów, powierzchnie wychodziły nawet o 50% mniejsze, większe.
    Geodetka
    Geodeci liczą ze współrzędnych i wówczas nie można się pomylić, nie używamy podziałek i przenośników.
    poza tym czy przypadkiem pomiar samemu dzialki nie jest obarczony pewnym bledem - przedziez geodeta mierząc odległości daltą czy też teodolitem mierzą odległości zredukowane a jesli działka jest chocby troche pochyła to latwo złapac błąd...
    Aby obliczyć dokładnie pole tej działki należy ją podzielić na prostokąt i trójkąty prostokątne.
    Dla uproszczenia pole podzieliłem na prostokąt o bokach 33X32, oraz trójkąt prostokątny o przyprostokątnych 2 i 32m. Suma pól tych figur wynosi 1088m2. Oczywiście kąty mogą być inne niż proste, wówczas tych figur będzie więcej, wtedy należy wyliczyć pole każdej z nich i zsumować.
    Nawiasem mówiąc to do dzisiaj nie podejmuję się mierzyć dokładnie swojej działki, a to z powodu mieszkania jakie kupiłem - spółdzielnia sprzedała mi 82 m2, po dokładnych wymiarach okazało się, że brakuje 5,5 m2. Przez 10 lat opłaty wnosiłem za większy metraż, oraz zapłaciłem za większe mieszkanie.
    Nie zrobiłem żadnego rabanu - sprzedałem je jako mieszkanie 82 m2 (sporo przy tym zarobiłem) i mam problem z głowy.
    Myślę, że nigdy nie będę robił dokładnych pomiarów swojej działki - niech zostanie tak jak w katastrze - ostatecznie to ich problem. Również z sąsiadami nie będę dyskutował, czy płoty są postawione prawidłowo. Dodam, że każda zmiana w urzędzie jak i przestawienie płota jest kosztowne i nie warte zachodu.
    Pozdrawiam Leon z Wrocławia.
    Cytat Napisał kbab
    Za działke płaciłem 60zl za metr a tych metrów wg moich obliczeń brakuje ok 50-70 wiec daje to jakąś konkretną kwotę. Po drugie całe życie płaciłbym za działkę, której nie posiadam.
    Koszt przeniesienia płotu sąsiada to już chyba nie mój problem w końcu jak stawiał płot to powinien mniej więcej wiedzieć ile ma jego działka. Co by nie było wyjdzie w praniu co i jak.
    Jak już ktoś przechodził takii temat i może napisać jak się to odbywa to prosze o odpowiedź.
    Zadałem sobie trudu i obliczyłem.
    Jeżeli podałeś wymiary w kolejności F-L-T-P (33 - 32,35 - 29 - 34,45), to twoja działka ma tylko 1033 m2.
    Cytat Napisał Zbigniew Rudnicki
    Dzieki. We wszystkich dokumentach jest 1100 więc jest czego szukać. 67m piechotą nie chodzi.
    Gratulacje! Wg mojej wiedzy to przy założeniu ze działka jest czworokątem to przy tych danych nie da się policzyć pola .Trzeba dodatkowo zmierzyć przekątne działki i zastosować wzór HARONA na pole trójkąta.
    Dobra, co będziemy ludzią tłumaczyc podstawy matmy, niech facet idzie zrobić zadymę, najwyżej bedzie się z niego cały ośrodek smiał i jako dowcip będzie krążyła opowiastka wśród geodetów .
    Ps. Oczywiście, że nalezy sprawdzić wielkość swojej działki, ale trzeba wiedzieć jak to policzyć !!!
    Żeby nie było że człowiek się nie myli
    Identyczny wątek, gdZie zmieniłam zdanie o 180.
    http://forum.muratordom.pl/viewtopic...light=#1574229
