Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar carringtontomas
    Oct 2005
    Tarnowskie Góry / Nakło Śląskie
    1.367
    269
    Domyślnie Farba do ocynku
    Chcę pomalować blachę ocynkowaną, która będzie przy rynnie. Wiem, że warstwa cynku musi się najpierw utlenić a potem można to machnąć minią albo inną farbą do blachy.
    Niestety musze pomalować świeżą blachę więc skoro ktoś ma jakieś doświadczenia z farbą na świeży cynk to będę wdzięczny.
    Pozdrawiam.
    Fabry do malowania ocynku kupisz bez problemów w sklepach z farbami, jednak z tym czy odpadnie czy nie róznie bywa. Najlepiej odczekac rok i dopiero malować, a jak Ci sie spieszy to ja bym drobnym papierem ściernym najpierw blache potraktował a pózniej ją pomalował farba do ocynku.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.187
    j.w.
    często blachy ocynkowane są "tłuste" więc można je dodatkowo potraktować jakimś szuwaksem (benzyna?)
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
    Oct 2005
    1.367
    269
    Cytat Napisał bladyy78
    Spieszy mi się w tym sensie, że później trudno będzie malowac blachę pod dachówką i w rynnie a nie chcę wszystkiego przy okazji zapaćkać, jeśli jednak nie ma innego sposobu....
    Może jest jednak jakaś farba do świeżego cynku przecież jak powlekają blachę ocynkowaną to przecież nie czekają rok
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar sebo8877
    Nov 2005
    Głogów Młp
    36-060
    Zabajka
    4.324
    świeży ocynk (ma mniej niż 18 miesięcy)0 koniecznie nalezy odtłuścić i przeleciec drobnym papierem ściernym.
    Na to farba do ocynku np; Stalochron, Hemerite ocynk, Lowicyn
    Cynkowanie i malowanie w fabryce to zypełnie jest inna bajka - cynkowanie ogniowo- wykwaszanie- malowanie proszkowo - wygrzewanie
    Powodzenia
    sebo8877
    Już niedługo już niebawem u siebie...
    Domyślnie Re: Farba do ocynku
    Dzien dobry,
    kiedys szukalem dobrej farby do ocynku
    Na internecie znalazlem forum, na ktorym sa problemy i rady specow z OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY CHEMII BUDOWLANEJ testujacych przyczepnosc oraz odpornosc tych farb. Chetnie podpowiedzieli mi podczas rozmowy telefonicznej.
    http://www.farby.brcs.pl/phorum/read...1723&a=20&b=30
    http://www.farby.brcs.pl/phorum/read...1723&a=40&b=50
    Wniosek byl taki, ze jezeli chce sie miec pewnosc to najlepiej zastosowac srodek do odtluszczania (specjalny detergent) oraz farby produkowane przez Tikkurill'e. Niestety nie pamietam czy radzili zarysowywac ocynk - wydaje mi sie, ze raczej nie zalecali tego. Zamiast zarysowywania papierem sciernym mozna tez odtluscic rozpuszczalnikiem nitro ale najlepiej zobaczyc forum i spytajcie sie osob z tego osrodka badawczego.
    Pozdrawiam,
    Mariusz
    Oct 2005
    1.367
    269
    Dziękuję Ci Mariuszu,
    Póki co wysłąłem wiadomość przez skype'a - poczekam na info.
    MAGNAT
    Sep 2007
    Polecam produkty POLIFARBU - LODZ.
    Do wyboru sa farby:
    . LOWICYN(matowy)
    . LOWICYN-S(polysk)
    (to farby poliwinylowe do malowania blach ocynkowanych)
    LOWICYN to farba obecna na rynku conajmniej od kilku lat.
    Nie ma na nia reklamacji, z tego co sie dowiedzialem.
    Sam malowalem nia dach(duzy,plaski, ocynkowana blacha) dobre 7lat temu (czerwona tlenkowa-jednokrotnie).
    W tym roku po raz kolejny maluje dach, nie ma zadnych zluszczen.
    Uzywam znowu LOWICYNU
    Przed malowaniem odtluscic/przemyc roztworem srodka:
    . EMULSOL RN-1
    (preparat do odtłuszczania powierzchni ocynkowanych)
    0,5l preparatu rozciencza sie w 25l wody, B.WYDAJNY
    . LOWIKOR-2
    (farba poliwinylowa do gruntowania przeciwrdzewna bezchromianowa)
    miejsca skorodowane, po odczyszczeniu pokryc ta farba
    Jestem bardzo zadowolony z ww.produktow.
    LOWICYN to bardzo dobry produkt.
    Myslalem o Makor-Tixie, ale zrezygnowalem na rzecz LOWICYNU.
    Polecam LOWICYN innym, jestem z tej farby bardzo zadowolony.
