Dudniczenko, z tego co wiem, to filtr GA z www.aqvasystem.com.pl działa do 8 mg/L zawartości żelaza w wodzie, także układ dwustopniowy może nie będzie potrzebny?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychponiżej ich oferta na moje parametry wody (może komuś przybliży temat)Napisał VIP Jacek
Po otrzymaniu i przeanalizowaniu wyników badania wody proponuję następujące rozwiązanie: zamontowanie filtra GA.011 z dolomitem prażonym dla podniesienia odczynu pH wody, ponieważ dla usunięcia manganu z wody odczyn wody musi wynosić pH>7,5. Ze względu na dużą zawartość manganu, który jest najtrudniejszym pierwiastkiem do usunięcia, jako drugi stopień uzdatniania proponuje zainstalowanie filtra GA SD 1354 R z naturalnymi rudami manganu.
Filtr GA.011 do odżelaziania i odmanganiania wody zamontowany przed hydroforem o wydajności 1,8 m3/h (30 l/min) na złożach naturalnych:
►trzech warstwach dolomitu - każda z nich o innej granulacji,
►jednej warstwie piasku kwarcowego.
Ze względu na znaczne ilości związków manganu w wodzie należy do filtra dodać warstwę naturalnych rud manganu oraz w przypadku niskiego odczynu wody warstwę dolomitu prażonego, gdyż uzdatnienie wody ze związków manganu wymaga pH >7,5.
Filtr GA.011 jest kompletnie uzbrojony, posiada również mosiężną dyszę do napowietrzania wody z regulacją ilości powietrza.
Jeżeli złoże filtracyjne jest w porę płukane - nie ma potrzeby jego wymiany - brak więc kosztów eksploatacji filtra.
Filtr jest urządzeniem prostym. Obsługa filtra jest możliwa dla każdego. Polega jedynie na przestawieniu zaworów przelotowych. Płukanie odbywa się odwrotnym strumieniem wody i trwa ok. 10 minut.
Filtr należy wypłukać, jeżeli różnica między jego manometrami wyniesie 0,5 atn. - wskaźnik częstotliwości płukania złoża (oporu).
Ilość wód popłucznych z filtra wyniesie ok. 220 l wody przy regularnym jego płukaniu. Wodę z płukania można odprowadzić wężem w dowolne miejsce.
Oszczędność wód popłucznych jest dużą zaletą filtra GA.011 w stosunku do innych rozwiązań filtracyjnych.
Filtr GA.011 można wykorzystywać do podlewania ogrodu, mycia samochodów, gdyż złoże w nim nie zużywa się.
Filtr GA.SD1354R - o wydajności 1,5m³/h, montowany za hydroforem. Wykonany jest jako zbiornik cylindryczny z żywicy kompozytowej, wyposażony w otwór 2 1/2" do umocowania zewnętrznego osprzętu filtra. Filtr pracuje w dwóch podstawowych cyklach:
-filtracja
-płukanie (regeneracja) złoża.
Obsługa filtra GA.SD1354R jest prosta i możliwa dla każdego. Pracą sterują kulowe zawory przelotowe.
Płukanie odbywa się w odwrotnym kierunku jak filtrowanie.
Ceny netto kształtują się następująco
Filtr GA.011 kompletnie uzbrojony + dysza do napowietrzania wody + złoże kwarcowo-dolomitowe - 3900,00 zł
Dolomit prażony - 200,00 zł
Filtr SD1354R - 2400,00 zł
Naturalne rudy manganu - 470,00 zł
Transport - koszt zależy od tego, jaką firmą kurierską zostaną wysłane filtry.
Do podanych cen netto, należy doliczyć podatek VAT.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychskontaktuj się jeszcze z nimi: www.otago.com.pl
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWłaśnie jestem w przededniu zakupu pompy i zbiornika na wodę .
Mam do wyboru przeponowy i tradycyjny - ocynkowany .
Niestety badania wody jeszcze nie robiłem .
Jednak od sąsiadów wiem , że woda w naszej okolicy jest zażelaziona i zamanganiona . Należy więc ją uzdatniać .
Po przeczytaniu tego wątku doszedłem do wniosku , że tańsze uzdatnaianie jest z tzw mapowietrzaniem , a do tego wskazany jest duży 200-300 l zbiornik ocynkowany .
Na taki chyba powinienem się zdecydować - czy dobrze myślę ??
No i jeszcze jedno pytanie : gdzie i jak przewidzieć podłączenie złoża filtracyjnego ( chwilowo , ze względów finansowych nie będę uzdatniał ) tak , abym w przyszłości nie musiał przerabiać instalacji wodnej ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwicekK napisał:dobrze myślisz o tym zbiorniku - hydroforze ocynkowanym.Właśnie jestem w przededniu zakupu pompy i zbiornika na wodę .
Musi taki być, bo na przeponowym nie pójdzie.
Filtr kupiłem stąd: www.otago.com.pl
daga75, bardzo dużo masz tego żelaza.
Skontaktuj się z tymi firmami co piszę w tym wątku, to Ci może coś doradzą.
Ja u siebie na dniach będę to wszystko podpinał.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWłaśnie myślałem o nich , ewentualnie o http://www.aqvasystem.com.pl/firma.html .
Muszę tylko z nimi porozmawiać o sposobie przygotowania podejść - tak , aby potem nic nie przerabiać .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtak, tylko pani G. właścicielka firmy Aqvasystem wali straszne ceny za swoje filtry. Marżę to ma kilkaset procent. Na moje liczne rozmowy telefoniczne i pytania min. dlaczego jest tak wysoka cena w porównaniu np. z firmą Otago, nie dała jasnej, logicznej i merytorycznej odpowiedzi.
Takie same filtry posiada firma Otago i kilku moich znajomych użytkuje je i są zadowoleni.
W tych filtrach nie ma żadnej filozofii. Porostu do zbiornika stalowego wsypujemy po kolei odpowiedniej granulacji kruszywa i piaski co tworzy odpowiednie złoże i trzeba tylko pamiętać o okresowym płukanu tego złoża.
Złoże jego skład i granulacja dobierane jest w oparciu o wyniki badania wody, a przede wszystkim zawartości żelaza i manganu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli jak zwykle - nie zawsze cena musi odzwierciedlać jakość .
Dzięki za sugestie - filtry z Otago z pewnością będę brał pod uwagę .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja kupilem zmiekczacz w WIGO Katowice.Napisał dawwwid
profesjonalnie doradzili co bedzie dla mnie najlepsze. wystarczylo, ze wyslalem do nich badania wody. www.tapworks.eu lub http://sklep.osmoza.pl
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwigo napisał:wszystkie te odżelaziacze są kompaktowe działają na zasadzie dosypywania chemii w postaci nadmanganianu potasu do wody.ja kupilem zmiekczacz w WIGO Katowice.
Na początku nie znając tematu też chciałem je kupić i zastosować u siebie.
Ale doszedłem do wniosku, że chemii do własnej wody nie będę stosował.
Wybrałem i kupiłem odżelaziacz oparty na złożu naturalnym.
I polecam tylko taki.
Ale każdy ma swój rozum i wybierze taki jaki uzna za stosowny.
A poza tym żaden filtr kompaktowy nie zbije tak wysokiej ilości żelaza co niektórzy posiadają.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychByłem w Otago , porozmawiałem , pooglądałem , nabyłem napowietrzacz ( nawet już jest przykręcony do zbiornika 300 l) , przygotowałem podejścia .
Filtr w późniejszym terminie .
Dzięki VIP Jacek za sugestie .
A nadmanganianu potasu to se za darmo mogę co jakiś czas szczyptę do studni nasypać - tylko po co .Też stawiam na złoże naturalne .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychna co ostatecznie się zdecydowałeś?Napisał VIP Jacek
też wysłałem zapytanie do otago, ponieważ aquasystem był nie do przełknięcia przy moich parametrach wody
Fe 4,4 mg/dm3
Mn 1,0 mg/dm3
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychodżelaziacz może wyglądać jak gaśnica a może być jak spory boilerNapisał VIP Jacek
zamieść fotkę lub podaj link abym miał pojęcie o czym piszesz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychotago ma kilka różnych modeliNapisał VIP Jacek
na jaki Ty się zdecydowałeś, na jakie parametry wody i za ile?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychno muszę przyznać, że oferta otago jest interesująca
konkretny tzn z dużym złożem odżelaziacz/odmanganiacz kosztuje 1.500 netto
konkurencja oferowała komplet za ponad 6.000
prawdopodobnie podpisze z nimi umowę
machina wygląda tak
