Kupiłam Boscha z wózkiem, bo od czasu do czasu używam takiego u rodzinki. Jak dla mnie wygodny. Swojego jeszcze nie używałam, będzie montowany niedługo.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBasiah2 to ja pozwolę sobie jeszcze troszkę podrążyć temat
Przymierzałam się do tego piekarnika kilka razy w sklepie i w sumie jeden ze sprzedawców trochę mnie zniechęcił. Tłumaczył, że przy normalnym piekarniku jak otwierasz drzwi to masz do niego dostęp z każdej strony, możesz uchylić i rzucić okiem co się wewnątrz dzieje a przy tym z wózkiem dostęp jest trochę ograniczony bo właściwie zaglądasz tam, wkładasz coś i wyciągasz tylko z boku (najgorzej jeśli z stoi gdzieś w pobliżu rogu i ciężko dojść z jednej strony). Czy faktycznie nie utrudnia Ci to życia? (sprzedawca sprzedawcą, ale zawsze lepiej usłyszeć opinię użytkownika )
"W dniu, w którym pozwoli się kobietom czytać i pisać, świat wymknie się spod kontroli."
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki za uwagi! faktycznie nie dopisałam - mam zamiar zabudować go w słupku czyli trochę wyżej niż pod płytą. Pewnie wtedy troszkę inaczej będzie się z niego korzystać, ale myślę, że wózek będzie tylko udogodnieniemNapisał basiah2
Nota bene świetnie zagospodarowałaś narożnik!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam boscha, dużo piekę (ciasta, mięso, ziemniaki, warzywa).
Co jest potrzebne:
grzanie górne dolne oraz plus termoobieg (np do 3 blach z kurczakiem)
grill np do lososia lub ziemiakow
prowadnice - bezwzględnie konieczne
blokada przed dziecmi (jak sie ma małe dzieci)
latwe ustawianie (np amica jest duzo bardziej skomplikowana niz bosch)
minutnik - naprawdę się przydaje np przy gotowaniu jajek
programowanie czasu pieczenia - przydaje się i to dość często
i od czasu do czasu korzystam z programowania czasu rozpoczęcia piecznia (wstawiam obiad do piekarnika, nastawiam, wychodzę, sam się włacza o określonej godzinie i jak przychodzę obiad jest)
Wazne jest tez zeby to wszystko działalo sprawnie, np temperatura w srodku rozkładała się równomiernie, prowadnice lekko chodziły (i znow zobacz amikę i jej prowadnice)
Cała reszta jest zbędna, w tym pyrolizy, termosondy, wózki.
Jezeli kogos interesuje dlaczego, mogę napisać.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPyrolizy - nie obejmują całego piekarnika, tylko niektóre elementy np ściany boczne. Resztę i tak trzeba czyścić samemu: ruszty, blachy, szybę. Wystarczy raz upiec mięso na tłuszczu i ten tłusz tak się zapieka, że to jest praktycznie nie do domycia. A tak naprawdę ile z osób które pieką ma naprawdę czysty piekarnik w środku? Tak to można mieć jak się ma designerskie miele na pokaz a nie do użytku.
Termosonda - tyle co piekę juz lat i nigdy nie była mi potrzebna.
Wózki - lepiej wyglądają w rekalmie ale są w użytkowaniu mniej wygodne od prowadnic teleskopowych. W szczególności jak się piecze na kilka blach. Poza tym czasem trzeba zajrzeć do piekarnika i wtedy uchylając drzwiczki nie wypuszcza się tyle gorącego powietrza co przy wózku.
A i jak macie małe dzieci, to te chowane przyciski są najlepszym sposobem, zeby dziecko przez godzinę nie mogło się od piekarnika oderwać....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPomyliło Ci się z oczyszczaniem katalitycznym. Ono rzeczywiście tylko obejmuje boczne i przeciwległą ściankę.Napisał mamadominiki
Piroliza czyści cały piekarnik.
Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
Piętro CO i CWU na gaz. WG.
PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak tak to super. Lubię rzeczy, które się nie brudzą. Ale czy czy czyści tez:
- Blachy?
- Klosz od zarówki?
- Ruszty?
- Uszczelki?
- szybę?
Można się po prostu zastanowić czy warto płacić za to ze ma się czyste boki i dół (bo to tyle tak?). Jak ktos uważa, że warto to czemu nie.
Natomiast za te rzeczy które wymieniłam, moim zdaniem zdecydowanie warto płacić. Np zupełnie sobie nie wyobrażam piekarnika bez prowadnic teleskopowych.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJakie macie zdanie na temat tych piekarników:
http://www.allegro.pl/item488124511_..._b1_ora_e.html
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA to ciekawostka, bo moi rodzice mają wózkowego Siemensa od 10 latNapisał Besta77
Mi się to nie podoba: wygodne jest tylko w porównaniu do zwykłych blach bez prowadnic (kiedy wysuwając "wypada" i trzeba podtrzymywać) i kiedy pieczesz na jednym poziomie. Jak na dwóch, to dolny guzik widać, a jeśli w słupku to juz w ogóle sensu nie widzę. Ale to ja
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam piekarnik gorenje b1-ora-s (wersja z czarną rączką) Na razie nie używam go aż tak często Zrobiłam w nim póki co kilka ciast i dań mięsnych. Ma tyle funkcji że niektórych pewnie nigdy nie użyje A tak szczerze to kupiłam go głównie ze względu na wygląd (najlepiej mi pasował do projektu kuchni) Jak dla mnie jest super
