Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: jakiej firmy diody led
    Domyślnie jakiej firmy diody led
    W podbidce chcę zamontować żarówki diody led, proszę o rady jakiej firmy montować?, ponieważ słyszałem że przepalają się, a nawet widziałem jak klient reklamował i stwierdził że to badziewie.
    Pytałem u sprzedawców-każdy swój towar chwali.
    Domyślnie Re: jakiej firmy diody led
    Cytat Napisał Leszko
    Kazdy Forumowicz swoje chwali
  3. Nadproża o nietypowym kształcie. Jak wykonać nadproże łukowe w ścianie z gazobetonu? Wejście do budynku. Jak powinna wyglądać strefa wejścia Willa stosoła. Nowoczesny budynek inspirowany wsią Dom na trudną działkę budowlaną. Budynek na terenie o wysokim poziomie wód gruntowych
  4. #3
    np. osram decospot wygląda fajnie i swieci fajnie, ale w niczym nie jest lepszy czy gorszy od analogicznych produktow innych firm
    generalnie nazwa firmy na opakowaniu NIC nie gwarantuje, bo diody i tak sa robione w tej samej fabryce
    a ze led sie przepalil... No coz, albo ktos to zrobil umyslnie/nieumyslnie, albo po prostu trafila sie wadliwa sztuka. Zeby tak sam z siebie... to bardzo rzadko sie zdarza.
    best regards
  5. #4
    Nie no taka argumentacja
    To można też napisać że TV padło bo ktoś próbował podpiąć pod 15kV, a przy okazji sam się nieco opalił.
    Koledze chodzi zapewne o żarówki led w obudowach pasujących do typowej oprawki halogenowej, które są pordukowane na napięcie 230V.
    Fakt że większość tego badziewi jest z Chin, ale nie wszystkie tak samo złe.
    Najgorsze są te firmowane przez Brilux. Sam kupiłem jedną i ja wymieniałem w ramach reklamacji kila razy, aż hurtownia stwiedziła że odda mi pieniądze, bo firma już nie jest w stanie zagwarantować należytej jakości ww. towaru.
    Tak dla ścisłości to nie przepalają się w tych żarówkach same ledy ale układy obniżające napięcie. Najciekawsze jest to, że raz świecą jedne a innym razem inne sekcje tych ledów. Ja miałem taką na 21 niebieskich ledów, który był wpięty do sieci non stop. Średnio po tygodniu zaczynały się problemy. Dodam,że nie ma problemu u mnie z parametrami sieci.
    Przez pewien czas nie było żarówki i kiedyś (ok rok temu) kupiłem inną na 18 ledów, chyba Osram, ale tu nie dam gwarancji bo nie ma opakowania i pewności co do firmy nie ma. Tak dla ścisłości ta też z Chin, ale już na pierwszy rzut oka była inaczej robiona. Tamta wadliwa miała moc nominalną 1,5W, a ta 0,8 pomimo, że tylko o 4 ledy mniej. To może być wskazówka dla puszukujących. Świci bezawaryjnie od co najmniej roku bo też zapomniałem kiedy była kupowana.
  6. #5
    Cytat Napisał krzysztofh
    Dzięki Krzysztofh dokładnie wiesz o co mi chodzi
