Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    Domyślnie czym ciąć porotherm???
    co nadaje się do cięcia porothermu (oczywiście za wyjątkiem specjalnych urządzeń w cenie 1500 zł)?
    Może macie jakieś doświadczenie w tym temacie i możecie coś podpowiedzieć.
    z góry dziękuję
    beton44
    Sep 2005
    5.110
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Domyślnie Re: czym ciąć porotherm???
    Cytat Napisał edit-blondi
    z góry dziękuję
    Duża szlifierka kątowa z tarczą do ceramiki.
    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
    A.M. Neville "Właściwości betonu"
    Ja w ktoryms numerze muratora widzialem na zdjeciu goscia, ktory tnie porotherm pila reczna z hartowanymi zebami. Ciekawe tylko czy trzeba duzo wysiku, zeby przeciac cegle. Moze ktos juz probowal?
    Marcin Stefaniak
    Blog Budowlany
    Galeria
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Cytat Napisał bimbelt
    Nie nie trzeba, przy odpowiedniej pile z ceramiką poryzowaną problemu nie ma i względem szlifierki jest plus bo się tak nie kurzy.
    z góry dziękuję
    porotherm sam sie dzieli, wystarczy groźne spojrzenie
    Jeżeli nie pomoże to "Beton 44" przedstawił to bardziej obrazowo.
    masz piłę stołową taka swojej roboty.Kup tarcze widiową odpowiedniej wielkości i do roboty, co prawda nie będziesz widział na metr tak sie kurzy ale przynajmniej w jednym kawałku będziesz mieć przycięte elementy
    U mnie cieli szlifirką i tarczą do betonu 230mm, ale sprzęt to nie wszystko, trzeba jeszcze robić to z głową, pustak trzeba ciąć do okoła a rozdzielać za pomocą blachy np 3mm szerokości pustaka. Mój wykonawca na poczatku stosował przecinak i niestety raz mu wychodziło raz nie.
    Ja tne duza szlifierka katowa. Ale ostatnio widzialem na alegro specjalny brzeszczot do ciecia bloczkow i pustakow. Zaklada go sie do pily "szablastej" chyba tak sie nazywa ta pila. Ale nie wiem jak to funkcjonuje. Sam sie zastanawiem nad zakupem. Moze ktos juz to mial w swoich rekach.
    Witam .
    Według instrukcji układania użyć można takie narzędzie :
    no tak ale taka piła kosztuje 1300 - 1500 zł a takiej to nie chcesz
    Docinanie pustaków.
    Jeśli ściany budynku nie mają modułowych rozmiarów pozwalających na wykonanie ich tylko z pełnych elementów, pojedyncze pustaki układane w kolejnych warstwach ściany lub bezpośrednio pod stropem trzeba będzie przyciąć. Do cięcia można użyć ręcznej pilarki brzeszczotowej z napędem elektrycznym lub piły stołowej z tarczą diamentową.
    cała instrukcja na stronie : http://www.wienerberger.pl/servlet/S...=1077526673703
    albo taka piła z takim brzeszczotem :
    Brzeszczot o dł 450 mm kosztuje ok 130zł a piła szablasta ok 300 zł , oczywiście są też tańsze odpowiedniki i droższe .
    Można porównać na allegro : http://allegro.pl/search.php?string=...ing_interval=7
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Heath
    Mar 2004
    1.468
    19
    Cytat Napisał Krzysztofik
    Ot i lud u nas techniczny
    Zapraszam do mnie na budowę, wypróbujemy mój pustak na twojej głowie
    Bardzo wam wszystkim dziękuję. Teraz to juzjest kilka propozycji przystępnych cenowo. Na pewno skorzystam z któregoś
    Ja na przykład na własne oczy widziałem jak Pustaki rąbali siekierami
    Jakby nie było jest bardzo miło xD ;D
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar stanley79
    Oct 2008
    272
    Jeśli mogę doradzić wszystkim zainteresowanym to mam sprawdzony sposób na porotherma (sprawdzi się również przy innych pustakach): kupno używanego aligatora, na allegro "chodzą" takie po 600-700zł. Ja tak zrobiłem (kupiłem roczną piłę z prywatnych rąk) a piła sprawdza się "jak nowa". Ostrza można ostrzyć - najlepiej oddać je do fahowca, nowe są b.drogie. Polecam - nie ma żadnych odpadów, idealne, szybkie i b.dokładne cięcie. Próbowałem dużą tarczę do ceramiki w szlifierce ale aligator jest bezkonkurencyjny.
    Zdjęcia i filmy zamieszczę niedługo na www.kornatka.strefa.pl
    P.S ja ciąłem porotherm Dryfix 25cm (15Mpa), w poprzek i po długości...
    Tutaj filmik:
    http://www.youtube.com/watch?v=77i-BFTeLYI
    Ostatnio edytowane przez stanley79 ; 27-10-2011 o 21:31
    "Kto pyta - mniej błądzi"
    Jeszcze buduje(my)
