Napisał
Ciril
Ale na starej dobrej ceramice klasy co najmniej B15 najlepszy jest monolit.
Ciekawa teoria.
Dla niezorientowanych w tym mętliku informacji:
-Strop monolityczny wymaga pełnego deskowania a gęstożebrowy tylko fragmenty
-Strop monolityczny w domkach jednorodzinnych jest cieńszy przeważnie gdzieś o 6 cm
-Strop monolityczny jest ciężki a gęstożebrowy lżejszy(masa w zalezności od użytych pustaków)
-Strop monolityczny ma b.dobrą izolacyjność akustyczną a w gęstożebrowy wymaga izolacji akustycznej
-Strop monolityczny nadaje się do każdego domu niezależnie od kształtu i rozpiętości stropu a gęstożebrowy ograniczony jest długością belek
-Strop monolityczny lepiej niech wykonuje ekipa która ma w tym doświadczenie a gęstożebrowy jest łatwy w układaniu i można go ułożyć bez szczególnej wiedzy
-W monolitycznym prace powinno się prowadzić bez przestojów
-Dolna powierzchnia stropu monolitycznego jest gładka a w gęstożebrowym sufit wymaga szpachlowania
-Koszty porównywalne
-W stropie monolitycznym możliwość wprowadzania zmian w stropie po jego wylaniu jest b. ograniczona a w gęstożebrowym jeżeli tego potrzebujemy w domu który już stoi to przebijamy się przez pustak(i) i mamy otwór na kanał(y) wentylacyjny(e)
-Być może aby dobrze ocieplić balkon, loggie warto mieć grubszy strop czyli gęstożebrowy
-W gęstożebrowym należy pamiętać o żebrach rozdzielczych oraz o podwójnych belkach stropowych dla murowanych ścian na stropie
-Przy nierównomiernym obciążeniu stropu może on klawiszować czyli lekko popękać od dołu ale tutaj należy pamiętać o pkt. wyżej dot. żeber, belkach aby wzmocnić strop w miejscach mocniej obciążonych wtedy ryzyko klawiszowania jest b. małe.
-Gęstożebrowy mniej przewodzi ciepło więc mniej trzeba go ocieplać
-O wiele prościej projektuje się strop gęstożebrowy od monolitycznego
