Pokaż wyniki od 1 do 20 z 21
Temat: mech w trawie
    Domyślnie mech w trawie
    Po rozchyleniu trawy zauważyłem mech na ziemi. Czy powinienem poczekać aż ziemia podeschnie i mech zniknie czy też czymś go "potraktować". Co on może spowodować? Dodam, że gleba jest czarna ale gliniasta.
    Czy aearacja by pomogła?
    1. wertykulacja, albo choc aearacja na pewno pomoże
    2. potem posyp piaskiem, to też dobrze robi
    3. można też potraktowac trawnik wapnem, albo chociaż nawozem z antymchem (nie pamiętam jak to się nazywa, chyba "antymech").
    4. poszukaj na forum wpisując w searcza "mech", albo "trawnik", tematów o tym jest bardzo dużo i warto je przeczytac
    To takie nieważne...
    jw.
    a do tego nawozy do trawy zwalczające mech, lub preparaty "anty mchowe"
    głównie dodatek żelaza w takim specyfiku powoduje obumieranie mchu, a i jeszcze jeden sposób- grabki i wolna sobota barak mchu a i kondycja się poprawi
    Dzięki za pomoc.
    Wertykulację robiłem jakiś miesiąc temu. Teraz spróbuję trawnik zaerować
    Może zadziała. A jeżeli nie to spryskam preparatem. Ciekawy jestem tylko jak na mech wpływa nadmiar wilgoci ? Może ja po prostu za dużo podlewam?
    To zależy od tego, jaką masz ziemię. I nie tylko tę wierzchnią warstwę 10-15 cm, ale też to, co głębiej. Jeśli to piach, to każda ilośc wody i tak wsiąknie, ale jeśli masz nieprzepuszczalną glinę, to woda stoi i wtedy warto posypac trawnik piaskiek i dopiero aerowac czy ponownie wertykulowac. A może też posymac wapnem, mech tego nie lubi.
    I jeszcze jedno, jeśli masz trawnik w cieniu, to wilgoc trzyma się na nim o wiele dłużej, wtedy 1. powinieneś miec odpowiedni gatunek trawy, i 2. tnij trawę dośc krótko, żeby łatwiej przesychała.
    Winowajcą jest woda/wilgoć i kwaśny odczyn gleby.
    Zlikwiduj to
    Tomasz
    <NOTO>
    "Górnicy, funkcjonariusze UOP, ABW i CBA. Przechodzą na emerytury po 25-30 latach pracy i dostają dwa razy więcej niż inni.
    Jak wynika z raportu ZUS górnik dostaje prawie 3 tysiące. Mundurowi po ok. 2,9 tysiąca. Oni pracują średnio po 25 lat.
    Wynika z tego wszystkiego, że im kto krócej w Polsce pracuje – tym więcej dostaje. "
    http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=54419
    BeenPL20
    Jun 2007
    Cytat Napisał NOTO
    Zlikwiduj to
    A cień? Tego to już nie tak łatwo zlikwidować . W takim wypadku można spróbować jakiejś miesznki cienioodpornej.
    A doraźnie na mech radzę w kolejności:
    1. Intensywną wertykulację (nawet kilkukrotną z przerwami 2-3 tygodniowymi);
    2. Zmierzenie kwasowości gleby i ewentualne wapnowanie;
    3. Piaskowanie gruntu jeśli zbyt mokro;
    4. Nawozy i preparaty przeciwko mchowi.
    Pozdrawiam.
    Sa nawozy do trawy ktore likwiduja mchy... obnizaja ph gleby(a moze podwyzszaja)nie pamietam ale najpewniejsza bedzie wertukulacja
    Zamiast wertykulacji która rozwali trawnik w szybkim tempie przejechać się cześciej grabiami.
    Tomasz
    <NOTO>
    Cytat Napisał NOTO
    Chyba nie wiesz po co jest wertykulacja... owszem na poczatku trawnik bedzie lipny ale wszystkie kepki beda pociete i w czasi tygodnia dwoch sie rozrosnie. Taki sam efekt jest jak to dobrze przegrabisz odpowiednimi grabiami do ciecia oczywiscie bo zwyklymi to mozna se grabic i grabic
    Wertykulacja - nacinanie dani, murawy, czy jak zwał, razem z górną warstwą ziemi
    Aeracja - nakłuwanie darni, murawy czy jw.
    Grabienie - czesanie trawy grzebieniem np. wygrabianie opadłych liści jesienią
    Dla mchu (a właściwie w walce z mchem) ważne jest, żeby "przewietrzyć" trawnik, a więc grabieniem możesz, owszem, usunąć (wydrapać) mech, ale to tylko leczenie objawowe, za tydzień, czy miesiąc będziesz miał mech znowu w świetnej kondycji. Chyba lepiej powalczyć z przyczynami, prawda?
    Widzę, że trafiłem na prawdziwych fachowców. Wertykulację zrobiłem około miesiąc temu, potem posypałem nawozem. Teraz chciałem zrobić aerację tylko nie wiem czy trawę przed tym trzeba skosić na krótko czy też nie. Bo w tej chwili za namową ogrodnika koszę trawę na najwyższym ustawieniu kosiarki. Ponoć tak trzeba przy upałach a u mnie jest "patelnia".
    Koszenie przed areacja tak dlaczego... bo latwiej pchac jest areator pamietaj tylko zeby nie kosic trawy w srodku upalnego snia bo przez pare dni bedziesz mial zolte koncowki trawy
    BeenPL20
    Jun 2007
    Cytat Napisał Nalewka
    Z punktem 2 bym się nie zgodził. To właśnie w cieniu trawa powinna być koszona wyżej, nawet jeśli będzie wolniej przesychała. Generalnie mieszanki w cień nie są "cieniolubne"; tylko bardziej odporne na niedobory światła. W trawie rosnącej w cienu koszonej na krótko ze względu na małą powierzchnię chłonięcia światła proces fotosyntezy odbywa się wolniej. Taka trawa słabo rośnie, wolniej się rozkrzewia i powoli wypiera ją mech! Dlatego trawę rosnącą w cieniu radzę kosić wyżej.
    Pozdrawiam.
    BeenPL20
    Jun 2007
    A jeśli w cieniu wilgoć się utrzymuje a w dodatku gleba jest gliniasta ino piaskowanie pozostaje (w razie zastojów wody melioracja). U siebie miałem podobny problem. Od strony południowej mam płot lamelowy 1,8m wysokości i cień nieraz na kilka metrów. Pomogło piaskowanie (wcześniej porządna wertykulacja ostrymi grabiami tak by wysypywany piasek częściowo wnikał pod wzruszoną darń).
    Pozdrawiam.
    Cytat Napisał BeenPL20
    Głównie do tego się odnosiłem. Robiłem u siebie wertykulacje, niejednokrotnie. Ale kilkukrotna w terminie co 2-3 tygodnie to moim zdaniem zbyt wiele dla trawy - dlatego zaproponowałem grabienie, aby trawnik miał z czego odrosnąć.
    Samej wertykulacji nie krytykuję ... ale w takiej ilości ?
    Tomasz
    <NOTO>
    BeenPL20
    Jun 2007
    Tja, kilkukotna wertykulacja może nadwątplić wygląd trawnika, ale gdy się chce zlikwidować nadmierną wilgotność piaskując podłoże jest raczej nieunikniona. Ewentualnie noże wertykulatora można ustawić wyżej. Samo grabiedało by raczej tylko powierzchowne rezultaty. Ale wszystko zależy od sytuacji i ciężko jest coś poradzić tak na oko
    Pozdrawiam.
    A można robić aerację przy trawie skoszonej nie za nisko? Mam na myśli po koszeniu kosiarką na najwyższym położeniu ostrzy.
    Można , ale będzie ciężej i więcej zielska zostanie wyrwane.
    Tomasz
    <NOTO>
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar hanka55
    Apr 2006
    pagóry
    3.007
    Dla Dusi , po deszczach.
    Cieplutko - hanka
