Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 29 z 29
    Bartosz Buczyński
    May 2015
    Gorzów Wielkopolski
    66-400
    35
    U mnie praca kotła zima - lato niczym się nie różni. Wyłączam grzejniki , wyłączam pompę podłogówki i tyle ...
    Kocioł działa 24 godziny na dobę , 7 dni w tygodniu ....
    Tyle samo jest cały czas na kotle i do takiej samej jest grzana woda w bojlerze (80L) , czyli do 50 stopni.
    Sterownik kotła zajmuje się pracą kotła i tyle. Dopasowuje moc kotła do danego zapotrzebowania i tyle ...
    A np. teraz na sterowniku jest napisane że około 8kg dziennie bierze. Czy jest to wartość, która obejmuje jeszcze podłogówkę?
    Czy ogrzewasz dom jeszcze czy już tylko wodę na potrzeby CWU
    Oraz jak wygląda sytuacja kiedy nalewamy 200 l do wanny w przypadku boilera 80 l ? Czy ciepła woda zdąży się nagrzać oraz czy masz 1 czy 2 łazienki?
    Czy wg Ciebie montaż zasobnika 200 l dużo wpłynie na zużycie dzienne eko groszku?
    Ostatnio edytowane przez Bartosz Buczyński ; 03-04-2016 o 21:38
    Cytat Napisał Bartosz Buczyński Zobacz post
    Obejmuje wszystko czyli CO + CWU.
    U mnie CO to ogrzewanie podłogowe na dole domu i grzejniki na poddaszu.
    Bojler ma 80L , kocioł ma płasz wodny własny też 80L. Nagrzanie dla kotła 12KW tej ilości wody w krótkim czasie nie robi zbytnio problemu ...
    Mam jedna łazienkę (wanna + prysznic)
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
    Bartosz Buczyński
    May 2015
    Gorzów Wielkopolski
    66-400
    35
    A jeśli można wiedzieć to często załącza się grzałka w bojlerze u Ciebie?
    A czemu miała by się załączać grzałka ?
    Przecież to kocioł grzeje wodę w bojlerze u mnie ...
    Nie grzeję wody w bojlerze prądem ...
    Ciepłą wodą i grzaniem zajmuje się kocioł.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Cytat Napisał lukaszz1981 Zobacz post
    Jak jest u Was podczas palenia latem ?
    Czy zauważyliście zwiększone zużycie kotła ?
    Witam, są też ciekawe rozwiązania, które nie wymagają palenia i składu opału - pompy ciepła do cwu - mamy urządzenie dedykowane do modernizacji istniejących, stałopalnych systemów - to Vitocal 060-A - słyszeliście o takim rozwiązaniu? Macie może pytania?
    Braliście takie rozwiązanie w ogóle pod uwagę?
    Jestem do dyspozycji!
    tez próbowałem grzać grzałką ale koszty były około 140 zł ( 5 osób) a teraz grzeje mialem piec z podajnikiem koszty rzedu 40 zł miesiecznie i wody cieplej pod dostatkiem... zuzycie 3,5-4 kg / doba zasobnik mialu starcza na miesiac bojler 200l grzany grawitacyjnie....dom mam takiej wielkosci jak kaszpi007 ale mam dodatkowo pod caloscia piwnice....ja przechodzac na lato zamykam dwa zawory odcinajace cale CO i wylaczam jeden pstryczek wylacznik na kablu zasiljacym moje pompy do OP i grzejnikow....nie zaobserwowalem nic groxnego w tym iz piec grzeje tylko cwu latem wrecz przeciwnie brak oznak korozji ...na razie nie widze potrzeby wprowadzania rewolucji w swoim systemie grzewczym....gdyz koszty za ogrzewanie caloroczne zamykaja sie do 1000 zl
    lukaszz1981
    Jan 2014
    Grojec (obok Oświęcimia)
    43
    Cytat Napisał Konsultant Viessmann Zobacz post
    Jestem ciekaw jak to działa.
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Cytat Napisał bigrw Zobacz post
    Podobnie zaczynam chyba 9-ty sezon grzanie CWU kotłem eko groszkowym i wychodzi to o wiele taniej niż kiedyś grzałką w bojlerze, staram się to tłumaczyć przyszłym nabywcom że dublowanie systemów grzewczych jest niegospodarnością.
    W dodatku jak kolega zaznaczył lepiej jak ten kociołek ma "ciepło" i w lecie niż ma stać gdzieś zawilgoconej kotłowni przez pół roku i rdzewieć.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Witaj!
    Otóż zasada działania pompy ciepła jest przedstawiona TUTAJ
    Urządzenie o którym pisałeś pracuje na bazie powietrza - z powietrza pobiera energię i transportuje ją na wyższy poziom temperatury i przekazuje ją wodzie w zbiorniku.
    Pompa ciepła Vitocal 060-W przewidziana jest dla domów jednorodzinnych, nowych i modernizowanych. Idealnym przypadkiem zastosowania jest jej wykorzystanie do schładzania powietrza, na przykład w piwnicach win lub składach żywności.
    Pompa ciepła Vitocal 060-A wersji na powietrze obiegowe wykorzystuje powietrze z pomieszczenia, w którym jest zainstalowana. Pobiera z niego część ciepła i podnosi je do poziomu temperaturowego ok. 62°C. W ten sposób powietrze zostaje równocześnie osuszone – a to chroni substancję budowlaną przed korozją biologiczną i podwyższa komfort mieszkania.
    Do przestawienia na pracę na powietrzu zewnętrznym służy zawarty w zakresie dostawy adapter. Vitocal 060-A pracuje efektywnie przy temperaturach zewnętrznych do -5°C. Pompę ciepła do podgrzewu CWU można ustawiać w pomieszczeniach o wysokości powyżej 2 metrów.
    Pompa ciepła do podgrzewu ciepłej wody jest opcjonalnie dostępna bez wężownicowego wymiennika ciepła (typ WWK) do pracy w trybie monoenergetycznym lub z wbudowanym wężownicowym wymiennikiem ciepła (typ WWKS) do dogrzewania z wykorzystaniem kotła grzewczego lub instalacji solarnej. Suchy, bardzo odporny na zwapnienie, elektryczny wkład grzewczy można wymieniać bez opróżniania zasobnika (w typie WWK jest on już zamontowany, w przypadku typu WWKS dostępny jest jako wyposażenie dodatkowe).
    Pompa ciepła Vitocal 060-A jest wstępnie ustawiona fabrycznie i tym samym od razu gotowa do pracy. Ustawienia te mogą być jednak indywidualnie zmieniane za pomocą modułu sterowania regulatora. Można na przykład ustawiać różne programy robocze – Eco, Auto, Boost lub Urlop albo zmieniać program czasowy sterujący podgrzewem ciepłej wody.
    Masz jeszcze jakieś pytania?
    Wszystkie informacje o tym urządzeniu: TUTAJ
Strona 2 z 2
