Pokaż wyniki od 1 do 20 z 24
Temat: Wibrowanie betonu
    Maciej155
    Maciej155
    Domyślnie Wibrowanie betonu
    czy konieczne jest wibrowanie betonu w lawach po zalaniu ich 'z gruchy' ???
    Slyszalem ze wibrowac trzeba tylko po recznym kreceniu.
    A co z betonem na stropy - tez go sie wibruje???
    Maciej, ław nie wibrowałem, ale stropu nie radzę odpuścić. Widząć tylko w jednym miejscu kawałki zbrojenia ( bo lanca wibratora była za krótka ) nie mam w tym względzie wątpliwości. Jeżeli masz możliwość to wibruj.
  3. Dom aktywny. Budynek energooszczędny, który sam pozyskuje energię Jak zaoszczędzić na zaprawach budowlanych? Kocioł gazowy czy pompa ciepła? Zobacz przykładową wycenę Wiosenny remont domu. Jak naprawić usterki po sezonie zimowym?
  4. #3
    Ja ławy wylewałem betonu B20 konsystencja K5-płynna, bez pompy.
    Beton był przegarniany łopatami - to wystarczyło za wibrowanie. Zbrojenie na pewno jest dobrze otulone betonem.
  5. #4
    Wibrowanie jest niezbędne jeśli chce sie uzyskać dobry beton, a sposób wykonania mieszanki nie ma tu znaczenia. Dzieki niemu zbrojenie jest dokładnie otulone i uwalniają sie pęcherze powietrza, które dostały się w trakcie układania betonu. Przy czym nadmierne wibrowanie tez nie jest korzystne, bo może nastąpić sedymentacja mieszanki (rozdzielą się frakcje).
  6. #5
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar rafałek
    Apr 2003
    6.643
    179
    Kiedyś był poruszany taki temat i z tego co pamiętam większość uważałą, że przy przegarnianiu łopatami wibrowanie nie jest potrzebne - samo rozgarnianie już wystarcza by odprowadzić powietrze z betonu.
  7. #6
    Nie radziłabym wibrować stropu podpartego drewnianymi stemplami i klinami , bo może się to rozluźnić i strop się ugnie.
  8. #7
    Zaraz, zaraz
    - ława to podsrawa pod fundament jest w guncie dość szeroka, a zbrojenie jest stosunkowo rzadkie - łopata wystarczy ( nie bez znaczenia jest też tempo betonowania )
    - Strop jest bardziej skomplikowany, posiada żebra wieńce podciągi ( ja tak miałem, niestety ) wibrator był konieczny.
    Pyrka . Chyba każdy strop jest podparty stęplami. Nic mi się nie ugieło. Fakt, że to był las stępli i że stały jeszcze dobry miesiąc.
  9. #8
    ław nie trzeba wibrować zalewałem ławy betonem z gruchy i topiłem kamienie i jest ok strop jak bendziesz wibrował to mogom puścić stemple a pompa sama wbije beton można lekko renkami poruszać zbrojenie powodzenia
  10. #9
    Beton powinien być zawibrowany zarówno wławach,jak i stropie. Jeżeli lawy można sobie odpuscić,to stropu bezwzględnie nie. Wyobrazcie sobie pory w betonie,albo po pustkach powietrznych,albo po odparowanej wodzie. Przecież beton to nie pumeks.
  11. #10
    Ludzie, deskowanie które może się rozluźnić przy wibrowaniu nie powinno być w ogóle odebrane przez Kierownika Budowy - to grozi katastrofą . Wiecie jak duże jest parcie betonu lanego z pompy !?!?! jeśli deskowanie ma przenieść parcie betonu to pod wibratorem nie powinno nawet drgnąć !!!
  12. #11
    pitbull
    Jan 2002
    5.745
    Bardzo slusznie.
  13. #12
    Co innego jest parcie statyczne a co innego wibracje.
  14. #13
    sęk w tym, że parcie z pompy jest obciazeniem dynamicznym...
  15. #14
    pitbull
    Jan 2002
    5.745
    Zadnych sekow w szalunkach prosze.
    Oj staropolszczyzny Ci sie zachciewa (Kabaret "Dudek")
  16. #15
    Lider FORUM (min. 2800) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar kgadzina
    Jul 2002
    3.883
    Beton nie wibrowany wykazuje spora porowatośc, a przez to zwiększoną podatność na korozję i tzw. karbonatyzację. Akurat "siedze" mocno w betonach (zawodowo) i wiem, że beton nie wibrowany może wykazywać nawet o 50% niższą wytrzymałość niż wibrowany.
    Wniosek prosty: Mając świadomośc tego, o czym napisałem powyżej, kto chce mieszkać w domu i zastanawiać się czy kolejna szafa na poddaszu spowoduje pęknięcie sufitu? Albo czy kolejne roztopy wiosenne "pomogą" domowi w upodabnianiu się do słynnej wieży w Pizie?
    WIBROWAĆ BEZWZGLĘDNIE! A tym budowlańcom, którzy twierdzą co innego zadac pytanie czy byli choć raz w życiu na prawdziwej budowie czy zawsze tylko chałturzyli cudze domki?
  17. #16
    Epoka wibracji już minęła. Jezeli już zamawiacie beton w gruszce - zamawiajcie samozagęszczaly. Przecież żyjemy w XXI wieku i to w środku Europy.
    Kamienie wrzucane do ławy z dużym prawdopodobieństwem przypomną o sobie po latac6h. Wrzucanie kamieni do ław to kardynalny błąd. To jest tak oczywiste, że ręce opadają na samą myśl, że musiałbym tumaczyć dlaczego.
    Po co ludzie wypowiadają się w tematach, na których się nie znają?
  18. #17
    Jul 2002
    3.883
    Beton samozagęszczalny tak! Tylko ile wytwórni betonu w Polsce jest w stanie dochowac rezimu technologicznego dozowania polimerów do mieszanki betonowej? 2%? 3% ogółu? Jeszcze dość długa droga przed betonami samozagęszczalnymi, oj długa.
    Natomiast podam jako ciekawostkę - jaką udało się dotąd osiągnąć najwyższą wytrzymałosć betonu na ściskanie?
    Japończycy "wyciągnęli" 870 MPa!!!!!!!!!!!!!! A u nas niektórzy projektanci wpisują B-20 na płyty fundamentowe...
    Aha - nie polecam kucia tego japońskiego betonu. Nie warto.
  19. #18
    Hey..
    Alanta i kgadzina mają bezwzględną rację...każdy element żelbetowy powinien być zawibrowany (może to być nawet zagęszczanie prętem, stukanie w deskowanie itp.). Jest to bardzo ważny element technologiczny wykonywania monolitycznych, żelbetowych elementów konstrukcyjnych.
    Pozdrawiam.
  20. #19
    zastanawiam sie czy podczas takiego wbijania pretow uda nam sie wiecej powietrza uwolnic z betonu czy do niego wtloczyc?
    ma ktos jakies przemyslenia na temat teorii zageszczania?
    bo wydaje mi sie ze wiekszosc nie rozumie zagadnienia (ja chyba do nich naleze)
  21. #20
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Ciekaw właśnie jestem ile betonowni w Polsce ma możliwość zaoferować beton samozagęszczalny - mnie się tylko raz zdarzyło akurat na laboratorium tym bawić ale to B50 było
