Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie Jak liczyc metrarz skoskow przy rozliczneniu z fachowcami
    Mam pytanie jak na szybko policzyc metrarz skosow przy rozliczneiach z fachowcami od K-G.
    Scianka kolankowa jest na okolo 1 metrze, kąt 35o.
    Czy mozna przyjąć, że metraż skosów to metraż podłogi powiększony mniej wiecej o 15%.
    Jak to było u was?
    a wystarczą proste równania matematyczne
    Teraz budując zacznę od dymu z komina
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Domyślnie Re: Jak liczyc metrarz skoskow przy rozliczneniu z fachowcam
    Cytat Napisał Vax
    Jak to było u was?
    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
    A.M. Neville "Właściwości betonu"
    Cytat Napisał Vax
    ... Jak to było u was?
    ta nauka nazywa sie geometria - uczy liczyc powierzchnie ...
    w szkole tego nie było ?
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.186
    Cytat Napisał Vax
    metrówka i obmiar, z parametrów podanych przez Ciebie nic nie wynika, nic nie można obliczyć
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
    Nie pytalem o tw. pitagorasa (geometrie zanmdobrze wiec bez zbednych komentarzy) tylko o to jak na szybko policzyc skosy.
    Potrzebuje szybko policzyc skosy na dyzum dachu - powiadam szybko!!! bo taka akurat jest potrzeba.
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Cytat Napisał Vax
    Jak się skończyło podstawówkę to się wie....
    mamy b= powiedzmy 2,50 m (wysokośc)
    a - 1/2 szerokości, nieznana
    c - przeciprosokątna, nieznana
    sin alfa - b/c
    c=b/sin alfa
    c=2,60/0,57
    c=4,56
    a/c= cos alfa
    a= c cos alfa
    a = 4,56 x 0,819
    a= 3,73
    zatem
    c/a=1,22
    22%
    jak vat....
    i dlatego matura z matematyki za trzy lata obowiązkowa
    Cytat Napisał Vax
    watpie, ze znasz twierdzenie Pitagorasa ...
    gdybys znał w to:
    w najwyższym punkcie skosu ustawiłbyś listwe w pionie
    do niej domierzył długość skosu w poziomie
    od tego punktu w góre jest jeden bok trójkata (a)
    w poziomie mamy drugi bok (b)
    a przeciwprostokątna /skos/ obliczamy a2 +b2 = c2
    proste ?
    to jest wersja kiedy nie chce Ci sie mierzyc skosu po ludzku /taśmą/ a chcesz dojśc do tego "matematycznie" - wzorem
    mając dł skosu mnozysz przez szer. pomieszczenia i masz powierzchnie skosu
    p.s.
    szerokość pomieszczenia potrafisz zmierzyć?
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Sasha
    Nov 2006
    1.613
    46
    chyba coś pochrzaniliście wg mnie ściana jest generalnie prostokątna - na górze jest co prawda pochylona ale przecież to nie jest ważne przy obliczaniu pow tego prostokąta.
    Pole prostokąta można liczyć na rozmaite sposoby (chłopacy się popisali) ale chyba najłtwiejszy to zmierzyć wysokość, zmierzyć długość i przemnożyć przez siebie. Na 100% wyjdzie dobra wartość.
    Pole trójkąta liczymy tak: jeżeli mamy i wysokość i długość ściany najłatwiej policzyć wys x dł / 2 = pole tego trójkąta.
    Nasz domek
    Postępy
    / MIESZKAMY /
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Heath
    Mar 2004
    1.468
    19
    najprościej jak mówi Barbossa to zrobić obmiar, ale jak ci się nie chce latać z miarką to w projekcie powinieneś mieć na rzucie więźby współczynnik o jaki trzeba pomnożyć długość krokwii z rysunku, a potem to już tylko wzór na pole prostokąta
    a ja wstępnie umówiłem się z wykonawcą że będzie około 300m2 skosów a w miarę dokładnie wyszło ze zużycia folii paroizolacyjnej. Tylko nie powiedziałem mu tego przed żeby nie marnował folii.
    Inwestor to brzmi dumnie....
    Regips ma 3,12mkw policz ilość zużytych regipsów troche odlicz na odpady i po problemie.
    U mnie wyszło ok. jednej płyty odpadów,a dach mam 4-ro spadowy.
