Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Agregat Malarski
    Zastanawiałem się czy warto sobie kupić coś takiego żeby pomalować dom. Mam do malowania 900m2 co najmniej 2 razy.
    I jeżeli sam bym to robił i zaoszczędził na robocie to może warto?
    Czy może lepiej jednak warstwę podkładową przeciągnąć wałkiem?
    Jeżeli ktoś miał doświadczenie z taką machiną to jak ona sobie radzi z gęstymi farbami. Śnieżka grunt na przykład?
    Co wy na to?
    O tym mówię.
    Dane techniczne:
    2 profesjonalne dysze wymienne: 0,38 mm do farb do wnętrz i do substancji gęstopłynnych (515) oraz 0,23 mm do substancji rzadkopłynnych (409) Długość elastycznego przewodu: 7,5 m Maks. ciśnienie natrysku: 190 bar Pistolet: z lekkiego metalu, profesjonalna jakość, dostarczany wraz z dwoma filtrami do materiałów gęstych i rzadkich Pobór mocy: 625 W 230 V 50 Hz Pojemność zbiornika maks.: 7,5 l Wydajność pompy: 0,8 l/min
    Ile kosztuje ten agregat, jeżeli nie robisz wykończeń zawodowo to bez sensu.takimi agregatami maluje się duże powieszchnie a nie domki. Agregatem maluje się farbą białą przy dużych ilościach, co do koloru to lepiej ręcznie równy kolor, jak nie masz wprawy w korzystaniu z agregatu to zmarnujesz farbę. Agregat który pokazujesz na zdjęciu jest firmy która ma drogie maszyny, proponuje jak chcesz koniecznie agregatem to poszukaj taniego producenta.
    Jeszcze zapomniałem. Zobacz na wydajność pompy 0,8l/min, zużycie farby jest ok 0,15l/m2
    Urządzenie kosztuje 1200zł. No to pomaluję 5m2 w minutę. To mało?
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar vanderbobo
    Feb 2005
    779
    45
    gdyby to było dobre rozwiązanie to używali by trho wszyscy malarze, a nie używają
    No nie jestem malarzem dlatego pytam, bo się nie znam. Ale widzę że chyba sobie odpuszczę temat.
    No i jak, kupiłeś? Jeśli tak, jakie wrażenie? Też coś takiego chodzi mi po głowie, ale boję się, że wywalę w błoto 1200 zł.
    Może ktoś inny miał do czynienia z agragatami Wagnera?
    Pozdr
    DJ
