Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Domyślnie Izolacja pozioma między ławą a ścianą fundamentową?
    Jako izolacja pozioma fundamentów najczęściej jest stosowna 2xpapa nalepiku
    i jest to izolacja która oddziela fundament od ściany budynku.
    Czy dawaliście izolację poziomą między ławą fundamentową a ścianą fundamentową murowaną z bloczków betonowych.
    Jeżeli tak napiszcie jak robiliście taką izolacje.
    Czy wogóle warto dawać taką izolacje skoro druga izolacja będzie na końcu ściany wymurowanej z bloczków betonowych.
    U mnie jest folia ułożona na 3 warstwie bloczków (jest 6 warstw) oraz 2 x papa na lepiku na ostatniej warstwie, potem warstwa cegieł i bloczki z bk. Nie mam natomiast papy ułożonej na ławie fundamentowej.
    Cytat Napisał czandra
    A czemu tak tzn na 3 warstwie bloczków?
    Na jakiej głębokości masz posadowiony budynek?
    Ok. 1 m poniżej terenu. Niestety w tym przypadku "porządził" się mój majster, ale twierdzi, że będzie ok. Czy uważasz, że coś jest nie tak?
    Jeśli temat dotyczy izolacji papowej na ławach: czy polecacie jakąś konkretna papę jakiegoś konkretnego producenta do tego celu? Muszę zakupić a wybór jak w każdym asortymencie jest wielki.
    nie ma większego znaczenia co wybierzesz
    termozgrzewalną praktycznie każda dobra
    jeżeli zwykłe papy na lepiku, to lepiej wierzchniego krycia, nie podkładowe i x2
    No a stosował ktoś folię?
    Jak nei wiem jak jest z tą folią.
    Ława ma 60cm folię układa się na zaprawie i na to kładzie się zaprawę i zaczyna murować bloczkami 24cm no ale po bokach folia nie zostanie dociśnięta i napewno odstanie od zaprawy ktróra była pod spodem.
    Mam tu na mysli folię Dorken na izolacją poziomą
    a jakie to ma znaczenie, że odstanie?
    oprócz tego, że może się przetrzeć na "ostrej" zaprawie?
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar carringtontomas
    Oct 2005
    Tarnowskie Góry / Nakło Śląskie
    1.367
    269
    Domyślnie Re: Izolacja pozioma między ławą a ścianą fundamentową?
    Ja również mam papę na lepiku ale tylko jedną warstwę.
    Cytat Napisał Wujek dobra rada
    Miałem na myśli taką jak tu
    http://www.doerken.de/bvf/pl/produkt...x.php?navid=41
    Jest profliowna czy inaczej mówiąc wytłaczana nie mylic z kubełkową ma 0,4mm grubości.
    Myslicie że może sie podziurawić przy murowaniu bloczków betonowych?
    Cytat Napisał carringtontomas
    No własnie przy niepodpiwniczonym budynku 1xwarstwa papy powinna wystarczyć tym bardziej że na górze będzie jeszcze raz 2x papa.
    Pewnie w przypadku piwnic nigdy izolacji nie jest za duzo i wtedy trzeba dac 2xpapa na dole i na górze.
    Oct 2005
    1.367
    269
    Cytat Napisał odaro
    Warstwa izolacji zależy też od tego jak głęboko masz ławy i na ile przepuszczalny grunt.
    Ja u siebie takiej izolacji nie robiłem, uważam że jest zbędna. Dałem natomiast na ławy beton wodoszczelny W-8. Dopłata 5 zł do m3 to żaden koszt a ławy nie piją tak wody gdy przez pół roku w niej stoją. Izolacja pionowa dysperbitem ścian fundamentowych po same ławy i wystarczy. Woda jak ma podejść to i tak podejdzie z boku tej izolacji poziomej na ławach. Poza tym chałupa bardziej związana z podłożem a nie tylko same dylatacje (na zboczu to by pewnie odjechała). Zadbałbym natomiast nad zasadniczą izolacją poziomą 30-40 cm nad ziemią. Zamierzam zrobić ją z grubej papy bitumicznej termozgrzewalnej. Zdecydowałem się na nią gdy popatrzyłem sobie na pożal się Boże folie fundamentowe, widać modne obecnie. Cienizna taka, że nie ma co w rękę wziąść.
    pozdroofka
    beton44
    Sep 2005
    4.848
    pozdroofka
    ale wykonafcy je uwielbiają...
    szast prast i rozwinięte jak chodnik przed królową angielską...
    [quote="odaro"]
    Małe sprostowanie, jest na 4 warstwie od dołu, tuż nad poziomem terenu. Ewentualna wilgoć dojdzie tylko do tego miejsca.
