Pokaż wyniki od 1 do 20 z 29
    Domyślnie obudowa wkładu kominkowego
    Postawiłem samodzielnie dom a teraz chciałbym sam zabudować wkład kominkowy. Proszę o pomoc osób które samodzielnie wykonały obudowę jak mam zabrać się do tego od czego zacząć? Mój adres akj2@wp.pl
    Wojtek
    pitbull
    Jan 2002
    5.745
    Zaprojektowac wyglad i rozwiazanie techniczne oraz materialowe
    Ustawic wklad, podlaczyc do komina
    Wykonac konstrukcje obudowy z cegly
    Doprowadzic rura swieze powietrze do komory cieplnej
    Ocieplic kostrukcje od strony wkladu
    Ulozyc okladziny kamienne lub drewniane
    Zabudowac gardziel plyatmi g.-k. i pomalowac, zamontowac kratki went. w obudowie z plyt.
    Przejdz sie do hipermarketu budowlanego - tam sa przykladowe kominki z pokazanymi sposobem wykonania iwykonczenia
    Największy problem to na czym postawić wkład(jak to zrobić). Chcę zrobić pod wkładem miejsce na drewno.
    Wojtek
    Trzeba zrobic plyte zelbetowa oparta na podmorowanych scinkach lub zakotwiona w scienie jako wspornik.
    Czy tą płytę żelbetową można jednocześnie oprzeć na ściankach i zakotwić w ścianie, żeby ciężar wkładu był rozłożony.
    Wojtek
    pitbull
    Jan 2002
    5.745
    Oczywiście ze tak.
    U mnie właśnie "parszczą" kominek bo inaczej tego nazwać nie mogę. Najpierw wykuli mi połowę komina (jest na środku salonu-jadalni-holu, więc nie chciałem wielkiej kolubryny), postawili wkład na metalowym stelażu z zespawanych kształtowników, podłaczyli do komina, podstropili nawis komina żelbetem, pustakami nadali kształt, oblepiają pustaki piaskowcem, na ściankach bocznych przy wkładzie przylepili głowice, na nie położą belkę drewnianą, przymocowqną z obu boków do komina, ławeczka, cegiełka nad i pod wkładem na drutach zakotwionych u góry w głowicach a u dołu w pustaczkach, aha jeszcze w rurze dymowej zamontowali mi szyber, bo wkład Dovre 2100 RE nie miał.
    Też się przymierzałem do zrobienia tego samemu, ale skonstatowałem, że nie będę miał czasu, a poza tym specyfika usytuowania komina wymaga specyicznego podejścia a pewne rozwiązania wymagają znajomości technologii i doświadczenia (np. ja bym nie wykuwał komina). Ważne są też materiały , np kleje muszą być odporne na wys. temperaturę.
    Widziałem wszystko i mogę dokładniej opisać każdy szczegół na e-mail: akaczynski@intercell.pl
    Mam jeszcze jedno pytanie czy pomiędzy wkład kominkowy a obudowę powinna być położona izolacja w postaci wełny i sreberka.
    Wojtek
    pitbull
    Jan 2002
    5.745
    Tak
    No i jeszcze jedno czy jest potrzebne doprowadzenie rury swiezego powietrza do komory cieplnej. Mówiąc szczeże nie wiem o co chodzi, podejrzewam że chodzi o rure którą musze wyprowadzić z dworu do komory cieplnej czy co innego?
    Wojtek
    A jak to wełnę i sreberko przymocować do obudowy. Myśle że przykleić ale nie jestem pewny?
    Wojtek
    pitbull
    Jan 2002
    5.745
    Powietrze powinno byc pobierane do komory grzewczej z zewnatrz lub jesli jest przestrzen otwarta i duza kubatura pomieszczenia oraz zapewniona dostep swiezego powietrza to mozna zrobic polaczenie komory grzewczej z tym pomieszczeniem (otwor lub szczeliny).
    Ocieplenie przyklejac lub mocowac mechanicznie. Rozwiazania systemowe
    Wełna obowiązkowo, u mnie jeszcze nie dawali, ale chyba będzie to klej wysokotemperaturowy. Powietrza do wkładu nie doprowadzałem, bo skoro nie ma we wkładzie podłączenia (Dovre) to chyba obędzie się. Kanał wentylacyjny, który chciałem początkowo do tego wykorzystać, użyję do rozprowadzenia ciepła na górę.
    Natomiast z innej beczki - jaki odstęp macie między bokami wkładu a obudową? U mnie ok. 1,5-2 cm i wydaje mi się dużo.
    pitbull
    Jan 2002
    5.745
    Pownino byc 5-10 cm. Tam wlasnie radiatory wkaldu nagrzewaja powietrze, jesli warstwy powietrza bedzie malo nie beda mialy czego ogrzewac.
    Przepaszam, chodziło mi o odstęp na zewnątrz, bo w środku oczywiście odstęp jest większy. Patrząc z przudu po bokach wkładu są ww. szczeliny 1,5-2 cm.
    Chcę dać 1,5 cm albo nawet 2 cm ale na obudowe będę przyklejać kamień (nierówne brzegi) i w ten sposób zakryje troche tę szczeline żeby była mniej widoczna.
    Wojtek
    A u mojego kuzyna jest 0,8-1 cm. Czy to zalezy od wkładu, czopucha i in? U mnie w czopuchu będzie dość mało miejsca dla ogrzanego powietrza, więc może żeby się wkład nie przegrzał, daje się większe szcszeliny kosztem estetyki?
    pitbull
    Jan 2002
    5.745
    U kuzyna jest wystarczajaco i estetycznie.
    Domyślnie kominek
    Wełna mineralna jest dobra ale nie do kominków to co dają w marketach to imitacja kominka te wszystkie wełno-gipsowe obudowy to tylko pylenie wełną i niszczenie zdrowia bo małe włukna powodują uszkodzenia dróg oddechwych i w ostateczności raka a alergie to w 100% . Ja mam obudowe z płyt ze skały wulkanicznej [ to co lekkie] i szmotu pod kaflami takie materjały są ciepłe i zdrowe . Jak puścisz pompe powietsza i zacznie pylić to zobaczysz. W niemczech nikt nie stosuje wełny do budowy kominków!!!
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Forest-Natura
    Jan 2003
    Śląsk
    5.274
    Kubus1 - przeczytałem trochę twoich postów o kominnkach.
    Proszę nie zabieraj więcej głosu w tym temacie.
