Strona 1 z 4
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 69
    Domyślnie skonczmy temat
    chyba wszystko jasne
    Misiek233
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Jeżeli to granit polerowany to stanowczo odradzam. Wystarczy, że spadnie deszcz i będziesz miał prawdziwe lodowisko. Na taras musi być granit płomieniowany, ewentualnie szczotkowany (patynowany).
    Do klejenia trzeba użyć dobrego kleju elastycznego - CM17 albo Adesilex. Jeżeli granit jest jasny to bezpieczniej użyć kleju na białym cemencie. I nie przeraź się, że po klejeniu płytki zmienią kolor (ściemnieją). Jak klej wyschnie to wróci naturalny kolor.
    Domyślnie Re: GRANIT
    Cytat Napisał cover5s
    Mam pytanie, czy ktos układał płytki granitowe na tarasie. Chodzi mi o płytki niedrogie za okolo 100zł/m2. Na co zwrocic uwage, jak je układac i na co kleic?
    Za 165 zł/m2 możesz mieć taras z kostki granitowej. Trochę nierówny (w stosunku do płytek) , ale rozbieralny i bardziej naturalny.
    Tomasz
    <NOTO>
    "Górnicy, funkcjonariusze UOP, ABW i CBA. Przechodzą na emerytury po 25-30 latach pracy i dostają dwa razy więcej niż inni.
    Jak wynika z raportu ZUS górnik dostaje prawie 3 tysiące. Mundurowi po ok. 2,9 tysiąca. Oni pracują średnio po 25 lat.
    Wynika z tego wszystkiego, że im kto krócej w Polsce pracuje – tym więcej dostaje. "
    http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=54419
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    bardziej naturalny
    Domyślnie JESZCZE COS.......
    Czy powinno sie ukladac płytki na fuge czy moge zrobic to bez fug?
    aaaa i czym te płytki docinac? bop moj majster kazał mi kupic jakiec okropnie drogie tarcze.
    Misiek233
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.210
    Domyślnie Re: JESZCZE COS.......
    raczej z fugami na zewnątrz beda zmienne temp wiec materiał musi miec gdzie pracować.
    a czym ma to zamiar ciąć?
    Ja układałem ~60 metrów płytek marmurowych na docinki zużyłem jedna tarcze za 14zł. Sprzedawcy w sklepach polceali tarcze których cena zaczynała sie od ~60-80zł w zywyż. Ta co kupiłem sam wyszperałem Ciołem na mokro.
    Granit ciołem ale był gr.4 cm zuzyłem jedna juz wczensiej uzywana tarczę z diamentem (długośc wykoannego ciecia to było 240cm) koszt tarczy kolo 30zł.Ciecie na sucho.
    Mam polozone ok. 22 m2 granitu polerowanego strzegomskiego na tarasie. plyty ulozone sa z fugami. Wszystko ciete na sucho zwykla tarcza diamentowa i klejonae na cm17. Mija juz 5 rok uzytkowania i wszystko jest OK.
    Nie znasz oczywiscie nazwy tej tarczy/firmy/ ? Czyli powinna miec okreslenie ze jest diamentowa?
    Misiek233
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.210
    to była chyba Toya. Co do określenia to na tarczach pisze do czego sa przeznoczone. Trzeba poczytać poszukac. inne sa troche do ciecia na sucho inne na mokro -tez sa oznaczenia.
    Dośc spory asortyment i wg mnie przystepny cenowo ma firma Dedra -jakosci ich produktów nie znam.
    http://www.dedra.com.pl/polski/glown...RA/indeks.html
    Domyślnie zaczynam lubiec to forum
    Dzieki za pomoc, jak zrobie ten taras to podesle fotki.
    A taras jest gigantyczny, bo wsypałem do srodka 11 ciezarowek zwiru a dookoła poszło 26 kamazow obsypki.
    Misiek233
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Cięcie marmuru a granitu to dwie inne bajki. Szczególnie jak granit jest z tych twardych (czyli nie strzegom). Polecam wtedy cięcie na mokro bo oszczędza tarczę, która do tanich nie należy...
    Co do fug: Na zewnątrz polecam jednak fugowanie połączeń i to z fugą min. 5mm.
    Juz wiem o co chodzi z tanimi płytkami granitowymi!
    To sa płyty klejone,ktore nie trzymają w zasadzie zadnych parametrow!
    Misiek233
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Możesz to rozwinąć bo nie rozumiem.
    To są łupki klejone, prasowane pod gigantycznym cisnieniem, pozniej ciete i szlifowane, nie nadaja sie na tarasy, bo dostaja przebarwien w punktach styku roznych materialow. Nie pochodza z jednego bloku skalnego.
    Misiek233
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Ty piszesz o konglomeracie a nie o granicie...
    Nie! konglomerat to zupełnie co innego!
    Konglomerat robi sie w zasadzie z pyłu, a te płyty z duzych kawałkow.
    POp[atrz na nie w sklepie i pogadaj ze sprzedawcami powiedzą ci jakie mają problemy juz z samym rozładunkiem i popatrz w co jest zapakowany taki materiał.
    Misiek233
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Teraz mylisz konglomerat z duromarmurem, który zazwyczaj nawet nie leżał obok marmuru...
    nie wie jak to sie nazywa w polsce, w szwecji nawet takiego materialu nie ma w handlu
    Misiek233
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    To sobie poczytaj w języku jakim chcesz: http://www.quarella.com
    Mysle, ze nie do konca zrozumiales, poczytaj sobie z czego powstaje konglomerat. W Europie nie wykonuje sie podobnych płyt, to opatentowali azjaci. I wszystkie tanie sa produkcji chinskiej.
    Misiek233
Strona 1 z 4
