Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie WIEŹBA - mocowanie murłaty i płatwi
    murłatę mocuje sie kotwami, a czy płatew tez musi byc jakos przytwierdzona do sciany szczytowej, czy się ją po prostu kładzie i zamurowuje. Czy trzeba zrobic jakis betonowy slupek i tam wtopic szpilke?
    Zeby umiescic platew na miejscu trzeba zostawic niedobudowana sciane szczytowa. Czy ciesle po "zainstalowaniu" płatwi powinni to domurowac - jak to u Was wyglada?
    kto to zrobi - Twoja broszka
    płatwi się nie mocuje - pozostawia się luz na pracę całej konstrukcji drewnianej
    owinąć papą omurować luźno lub wypchać luzy wełną
    Troche moja broszka bo mury muruję we wlasnym zakresie . Do dachu mam zamiar wziąc ekpę jak nie będą chcieli ze mnie zedrzec.
    Dzięki za odpowiedz.
    slawko333
    Aug 2015
    rle
    37-306
    76
    Cytat Napisał Wujek dobra rada Zobacz post
    odkopuje temat, jak to sie nie mocuje? a jak sie skreca platew mieczami do stolca? u mnie w projekcie tez platew oparta jest tylko na scianach szczytowych, i niewiem czy niezrobic zelbetowych slupow dla platwi
    slawko333
    Aug 2015
    rle
    37-306
    76
    nikt się nie wypowie?
