Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Poldzio
    Jul 2007
    Domyślnie Tynkowanie drewnianych kolumn?
    Witam.
    Czy może ktoś tynkował drewniane kolumny wspirające dach na tarasie?
    Proszę o uwagi i sugestie.
    Pola
    tynkuje się tak, że opatula się lekko wełną, daje się siatkę i tynk, lub można obudować GK na stelażu
    musi pozostać luz pomiędzy słupem a wyprawą
    Poldzio
    Jul 2007
    Domyślnie Tynki
    Dzięki za odp.
    U nas na nieszczęście dali siatkę i tynk bezpośrednio na kolumnę.
    Mam jeszcze jedno pytanie. Ktoś postarszył mnie, że drewno pod tynkiem zacznie gnić i po 2 latach zawali mi się dach.
    Proszę o radę.
    Pola
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar jabko
    May 2003
    5.428
    201
    Nic im nie będzie jeśli tylko ten tynk nie będzie zamakał
    Ogromnie lubię kobiety, zwłaszcza te piękne i uległe.
    Dzienik JABKA
    Komentarze
    Poldzio
    Jul 2007
    Domyślnie Kolumny
    Tak ale kolumny nie są całkowicie osłonięte. Jak będzie deszcz "zacinał" do bez problemu dojdzie do kolumn.
    A może niepotzrebnie się martwię na zapas?
    Pola
    aaaaa, dopiero teraz przeczytałem, że to na tarasie (już lata nie te)
    do bani pomysł, tynkować drewno będące na zewnątrz, szlag to trafi prędzej czy później
    Nieczęsto zabieram głos w dyskusjach na forum, wiem, że o gustach się nie dyskutuje, ale tynkować drewniane słupy podtrzymujące taras to jak dla mnie zupełne nieporozumienie.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Heath
    Mar 2004
    1.468
    19
    A może porządnie to zaimpregnować? Chałupy góralskie jakoś stoją nieotynkowane
    Skoro słupy już były otynkowane to impregnacja niewiele zmieni
    bo w samym tynku jest wapno, które działa o wiele lepiej niż
    te wszystkie impregnaty chemiczne i drzewo jest chronione.
    A zamiast tynku można jeszcze kupić u stolarza lub w hurtowni
    z art. stolarskimi obłóg (fornir) drewniany i okleić słup bno po tynkowaniu
    słupy będą zapewne dosyć sfatygowane i szlifowanie niewiele pomoże.
    Poldzio
    Jul 2007
    Domyślnie Kolumny
    Ok. Ale chcieliśmy zostawić zostawić tynk bo pasuje do całości. Więc koncepcja z fornirem odpada. Kolumny zostały dobrze zaipregnowane. Mam nadzieję że wytrzymają.
    Pola
    Poldzio
    Jul 2007
    Domyślnie Kolumny
    Dot. wiad "Olasa". Jeżeli nie dyskutujesz o gustach to tego nie rób, bo w jednym zdaniu zaprzeczasz sam(a) sobie.
    Na forum prosiłem o rady a nie o komentarze i informacje czy ktoś coś może zrozumieć lub nie.
    Pola
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.206
    Tynkowanie drewna narażonego na warunki atmosferyczne to zły pomysł. A jak te kolumny drewniane całą powierzchnią stoją na tarasie to bardzo zły pomysł. Drewno zacznie butwieć, tynk wapienny utrzymuje wilgoć. Należy zastosować elementy stalowe. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Sp5es
    Mar 2005
    3.549
    Domyślnie Re: Tynki
    Cytat Napisał Poldzio
    Dzięki za odp.
    Proszę o radę.
    Gnić nie musi, ale pękać będzie gwarantowanie. Weź gwarancję na piśmie i zatrzymaj od razu parę procent wartości robot - kwotę gwarancyjną. Napewno się przyda.
    Sp5es
    Mar 2005
    3.549
    Cytat Napisał Andrzej Wilhelmi
    Przy tynku wapiennym drewno nie będzie butwieć - wapno ma pH 12 i konserwuje, aż do chwili pełnej karbonatyzacji.
    Tynk wapienny NIE TRZYMA wilgoci.
    Za to napewno będzie pękać.
    JACKIE P
    Guest
    JACKIE P
    naprawdę szkoda drewna - cały w nim urok.
