Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie !!! Nowość - płytki elewacyjne, dekoracyjne - elastyczne
    Jestem producentem elastycznych płytek elewacyjnych nazywanych "skórą kamienia" wykonywanych na linii produkcyjnej w Grecji.
    Jest to elastyczny o,5cm grubości materiał który można wykorzystywać do wykładania na zewnątrz budynków jak i wewnątrz. Coś w rodzaju klinkieru o wyglądzie kamienia (imitację klinkieru też można zrobić) ale elastycznego podkreślam więc można go kłaść na powierzchniach np. półokrągłych.
    Wygląda to jak kamień bo jest to imitacja kamienia i może być w różnych kolorach.
    Kładzie się to na zwykłym kleju do płytek ceramicznych i po kilkunastu minutach jak zaczyna wiązać twardnieje na kamień.
    Odporne na mróz, wodę i ogień.
    Daję na ten produkt 20 lat gwarancji.
    Piszę to dlatego ponieważ jest to świetny materiał do różnego rodzaju wykończeń i nie tylko .
    więcej na stronie: www.greko.b-3.pl lub na allegro.pl pod hasłem "płytki elewacyjne"
    Osobom zainteresowanym mogę podesłać więcej materiałów.
    A moze by tak coś o cenach i rozmiarach ?? Bo strona z linku jest wyjątkowo skąpa .
    A już piszę...
    Z linii produkcyjnej wychodzą płyty wielkości 60x120cm
    Z nich wycinane są odpowiednio wielkości. Mogą to być różne mieszanki liczbowe mieszczące się w tych wymiarach. Największą popularnością cieszą sie płytki o rozmiarach 15x30cm.
    Każdy nawet wymyślony rozmiar jest możliwy do wykonania na gotowo w fabryce.
    Koszt metra kwadratowego tego produktu od 100 do 120zł/m.kw w zależności od rodzaju wycięcia czy koloru. Ponieważ kolor też można zamówić prawie dowolnie.
    Cytat Napisał grekopolska
    A już piszę...
    No to nie tanio . A z czego jest to wykonane ??
    Pomysł fajny, ale informacji dość mało. W jaki sposób i do jakich powierzchni się to montuje, ponieważ zastanawiam się czy ten materiał w połączeniu ze zwykłym klejem do płytek jest odporne na wilgoć? Jakie wytrzymuje temperatury?
    Cytat Napisał Angelika
    Pomysł fajny, ale informacji dość mało. W jaki sposób i do jakich powierzchni się to montuje. Jakie wytrzymuje temperatury?
    Można to kłaść na każdej powierzchni na której można położyć klej do kafelek. Widziałem również położone te płytki na drewnie za pomocą kleju na ciepło takim z pistoletu klejowego i zaimpregnowane środkiem przeznaczonym do tego - na bazie rozpuszczalników (1litr =30zł naszej produkcji) co powoduje również że płytka twardnieje. Z klejem do płytek po związaniu zupełnie nie wchłania wody. Ludzie kupują to do łazienek oraz na balkony i na elewacje domów.
    Jest to materiał nie palny i odporny całkowicie na ogień. Dlatego gwarancja jest 20lat
    No nie tanie... ponieważ wykonywane jest z produktów naturalnych i proces otrzymywania tego jest dosyć skomplikowany.
    Z czego to jest zrobione niestety ale nie mogę napisać. Jest to objęte ścisłą tajemnicą.
    Domyślnie Cegła elastyczna odpowiedz bardzo wazne
    Cytat Napisał grekopolska Zobacz post
    Witam !
    chciałbym się dowiedziec czy isniala by mozliwosc współpracy,inwestycji lub kupna patentu chce otworzyc własny biznes i myśle ze ten pomysl to jest strzał w 10 i jest bardzo przyszłosciowy tym bardziej ze w polsce tego jest mało, a chciałbym to rozwinąc na szeroką skalę bardzo prosze o odpowiedz lub podanie swojego maila lub nr telefonu ja zostawiam panu moj nr i bardzo bym prosił o kontakt 577482108 e mail to [email protected]. POZDRAWIAM!
