Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Wejście rury do komina - czy trzeba uszczelniać ?
    Domyślnie Wejście rury do komina - czy trzeba uszczelniać ?
    Własnie samodzielnie staram się sklecić do kupy kominek
    I mam takie pytanko, czy jest potrzeba uszcelniania wejścia rury z kominka do komina ? Komin mam systemowy SHIEDEL (czy jakos tam) do pustaka wkładan ajest metalwa wkładka, która delikatnie ma luz po włożeniu do komina. Czy trzeba ją dodatkowo uszczelnić ? Rura do tej wkładki wchodzi raczej ciasno więc o to się bardzo nie martwię, ale szparka na kilka mm między wkładką a dziurą w kominie nie wiem czy nie jest niebezpieczna
    Z góry dziei za pomoc
    W kominie systemowym Schiedla w pustaku powinna być rura ceramiczna, z którą to rurą należy połączyć szczelnie rurę od czopucha wkładu kominowego. Uszczelnienie to kit termoodporny i sznur ale jakie dokładnie nie wiem.
  3. Rysuj po ścianach, czyli zalety farby tablicowej Kolorowe pasy na ścianie. Zobacz, jak dekoracyjnie pomalować ścianę Ściana działowa z płyt g-k. Jak powstają ściany o konstrukcji stalowej Nietypowe ściany działowe z płyt g-k. Ściany łukowe i regały z płyt
  4. #3
    Piotr Man
    Jul 2007
    Domyślnie Uszczelnienie komina
    Krzysztof ma rację , trzeba szczelnie uszczelnić łączenie czopucha z kominem przy pomocy sznura szklanego dostępny w Castoramie lub innych sklepach i przy pomocy kitu odpornego na teperaturę. Zalecam najpier włożenie rury do komina , nawinięcie na nią sznura z kilka razy i nałożenie kitu i to grubo bo cienka warstwa wyschnie i popęka. Po tym zabespieczyć rurę wełną odporną na tem. ok. 750 st.c. Pozdrawiam
  5. #4
    Jak zabezpieczyć rurę wełną bo nie bardzo rozumiem ?
    Wczoraj nakleiłem sznur wkoło stalowej wkładki i włożyłem w wejście kominowe. Włożyłem rurę i jak ją docisnąłem do komina to ta stalowa wkładka mocno się socisneła i chyba będzie szczelne.
    Myślicie że muci być bardziej szczelne ? chyba że nakleje jeszcze na tą linę jeszcze jedną i nawale silikonu który jest bardzej elastyczny ?
    Dzięki za pomoc
