Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Wylewka spocznika na półpiętrze
    Jak u Was była robiona wylewka na spoczniku schodów.
    Chodzi mi o to, że będą schody drewniane samonośne,
    a jest wylany tylko spocznik, na półpietrze, z którego można wejść
    do pokoi nad garażem - czy wylewka powinna być zrobiona
    tak jak pozostała część poddasza czyli styropian 3 cm, folia
    i wylewka.
    Czy styropian powinien być położony aż do czoła tego spocznika,
    czy nie będzie potem problemu z obrobieniem tego np deskami
    takimi jak na schodach, albo czy brzegi nie będą się kruszyć?
    Takie same dylematy mam przy zejściu do kotłowni na podeście
    przy schodach, czy styropian powinien być położony do końca, bo
    na pierwszym stopniu styropian będzie do momentu obrobienia płytkami
    widoczny od strony czoła schodka.
    Guest
    sprawdź lepiej ile wyjdzie Ci stopni do spocznika i jaką będą miały wysokość.
    Wtedy będziesz wiedział jakiej grubości powinna byc wylewka.
    Ilość stopni nie ma tu teraz wielkiego znaczenia, bo jak pisałem będą
    to schody drewniane samonośne a nie żelbetowe.
    Chodziło mi głównie o kładzenie styropianu czy na całej powierzchni,
    bo nie chcę uskoków ani progów przy przejściu ze spocznika do
    pokoi na półpiętrze.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.187
    Cytat Napisał piotru7
    i tak zrób, niezależnie od tego co tam dasz, styro nie jest konieczne
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
