Majster, który będize mi kładł nowy płot wyciąga stary fundament ( 60-80cm) i kopie głębiej tzn. 110-120 cm a teren mam od ok 50-60 cm gliniasty. Wątpie, że naciąga mnie na kase bo rozbiórka i robocizna nowego wyceniona jest na 40 zł/mb więc nie tak drogo. Dodam, że działa on od 15 lat w klinkierze i robi same płoty - widziałem kilka jego starszych robót i rozmawaiłem z właścicielami posesji - wszystko OK.
A co działo sie ze starym fundamentem, był popękany, wysadzony przez mrozy, itp.?
Ja mam ogrodzenie z kamienia wapiennego (szer. ok. 35 cm) i przęsła kute, fundament kopany był na gł. od 40 do 60 cm nie głębiej- tak kazał mi murarz z olbrzymim doświadczeniem. Ogrodzenie stoi kilka lat, przeżyło ponad 30-o stopniowe mrozy, nic nie pękło nic nie wysadziło. Grunt mam też nie rewelacyjny, bo blisko łąki i woda, mazowieckie, czyli przemarzanie 1,10-1,20m.
Zreszta wszyscy dookoła robia podobne a nawet zdecydowanie płytsze fundamenty.
Stary fundament "położył" się na dom o ładnych kilka centymetrów, pękł na pół na odcinku ok 6 metrów. Nie wiem na ile to istotne ale fundament nie byl zbrojony i dodać muszę, że miał on już ok 30 lat.
Na takim odcinku musiał pęknąć. Pod słupki dałbym głębiej, pod podmurówkę 60 cm powinno wystarczyć. Pomiędzy słupkami przęsło jak się domyślam 2-3m. Nic nie powinno pękać.
To jednak jest glina, czyli nagromadzona woda potrafi w mrozy wynieść grunt do góry. Każdy przypadek gruntowy musi być analizowany odrębnie.
Mój płot jest dość krótki - 13 metrów i sam się nad tym zastanawiałem co zrobić aby zapomnieć o nim na wiele lat. Wykonawca stwierdził że wykopie na 110-120 cm, uzbroi dobrze na całej długości, do tego wzmocni słupki od bramy i furtki profilem - uważasz, że to dobry pomysł ? Jestem otwarty na wszelkie sugestie - moje wykształcenie jest z zupełnie innej branży...
