Pokaż wyniki od 1 do 20 z 20
    Domyślnie Impregnacja FUG
    Witam. Kolejny etap w budowie domu, czyli układanie płytek. Płytki to gres szkliwiony fuga mapej/glazurnik w kolorze czekolady. Wszystko to będzie w salonie i kuchni. I teraz moje pytanie. Jaki zastosować impegnat? Delfin Atlasa czy CT10 Ceresita. Cena znacząco różna ale czy ta różnica w cenie przekłada sie na odporność na zabrudzenia. Proszę o Waszę opinie.
    co do CT10 się niestety nie wypowiem. Ja używałem Delfina, łatwo sie nakłada małym pędzelkiem po fugach jest to tylko żmudna praca trochę tych fug jest. Na fugach patrząc pod odpowiednim kątem powstaje taka szklista powłoka. potraktowałem tym fugi w łazience, kuchni, taras i balkon. I powiem ze nawet działa na tarasie w paru miejscach ptaki napaskudziły celowały chyba specjalnie w fugi , wszystko leciutko odchodzi, nic nie przebarwiło. Wydatek nie jest az tak wielki na płyn impregnacyjny a i dużo tego nie wychodzi przecież - wydajne to jest - tylko fugi smarujesz (malujesz)
    Życie to ciągła walka ! Do obiadu z głodem, po obiedzie ze snem.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar SAVAGE7
    Jul 2006
    granica śląskiego i małopolski
    2.379
    używałem delfina. w łazience malowałem 3 razy. fugi świecą się jak psu j...a . fugi kremowe ale nic się nie brudzą.
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Rezi
    Aug 2004
    4.238
    zdecydowanie CT 10 - warunek min 2 krotnie kładzenie
    Rezi
    Historia kołem się toczy
    a jak nakłada się ct 10
    Aug 2004
    4.238
    wylewasz i rozprowadasz myjka do okien ( ja miałem taką duża 60 cm, wykończona pianką do fugowania dużych powierzchni)
    nadmiar ścierach do sucha
    Rezi
    ty mowisz o impregnacji całych płytek. Ja mam gres szkliwiony którego podobno się ni impregnuje. Więc zostają tylko fugi. Czy używać do tego pędzelka?
    Aug 2004
    4.238
    pisze o ułatwieniu sobie zycia .... ja impregnowałem fugi raze z płytkami
    impregnat jest roztworem wodnym i łatwo się wyciera do sucha bez zostawiania sladów na płytkach
    Rezi
    no masz rację zamiast pędzelkiem po fugach to gąbką po wszystkim. Na pewno będzie szybciej ale zużyje się więcej impregnatu.
    pomocy...
    mamy już zafugowane płytki i wczoraj chcieliśmy zaimpregnować fugi ale gdy tylko zaczeliśmy nakładać pędzelkiem impregnat to nasz gres zaczął się dziwnie szary robić ( a mamy jasno beżowy) więc przerwaliśmy bo nie wiemy co sie dzieje? Moze ten gres też powinno się najpierw zaimpregnować? Nie było informacji na kartonach czy trzeba impregnować czy nie ;( wiec uznaliśmy,że nie trzeba...
    co robic?
    dodam,że fugę mamy firmy mapei
    Aby życie miało sens - rób to co kochasz!
    Widziałam dzisiaj w castoramiee jakis impregnat holenderski HG, jest cała seria tej firmy do róznych działań, zmywania, impregnacji kafelków, itd. Nie widzialam delfina więc czy może ktos ma doświadcze nie z firmą HG ?
    Moj dom to moja przestrzen.
    Jakim cudem większość mieszka jednak w solidnie zbudowanych i wykończonych domach skoro ekipy które napotykam są do niczego ?
    Cytat Napisał 3241mirek
    Zdecydowanie tak. Najlepszy do tego będzie pędzel i to nie pędzelek tylko dosłownie pędzel. Jeśli masz gres szkliwiony, to bez sensu jest impregnacja całości, należy się skupić tylko na fugach, ale bez zbytniej skrupulatności: wylewasz z pojemnika na fugę (oczywiście rozleje się także na płytkę)odpowiednią plamę impregnatu i rozprowadzasz pędzlem, i tak co np. 3 płytka wg obranego wcześniej schematu. Nie możesz latać z pędzlem po wszystkich płytkach wokół Ciebie, lecz skup się np. na 2 rzędach płytek. W ten sposób impregnacja będzie dokładniejsza. Kuchnia, wiatrołap. łazienka, wc- impregnacja dwukrotna!!!
    Jako impregnat polecam Sopro FFP 719- duży pojemnik (ok. litra), bardzo wydajny. Nie polecam HG tych nakładanych pipetami, one nadają się tylko do maleńkiej łazienki lub do płytek wokół lustra albo do kuchni do fug nad płytą grzejną.
    Ja impregnowałem fugi w garażu. Płytki to gres impregnowany w masie więc nie było potrzeby impregnacji płytek. Fugi impregnowałem pędzlem (cienkim grzejnikowcem). Niestety nie dało się ominąć płytek tak żeby tylko po samej fudze malować. Efekt jest taki że jak spojrzeć "pod światło" to fugi z otoczeniem ok. 2cm na płytkach "świecą się" tym impregnatem. Na szczęście to tylko piwnica. Ale nauczony tym doświadczeniem wiem, że do jadalni i kuchni kupię taki pędzelek jak mają malarze - artyści do malowania obrazów i poświęcę dużo więcej czasu tak aby pomalowane były tylko fugi.
    Co do wylania impregnatu na całe płytki to może i pójdzie go więcej ale na pewno powierzchnia "pod światło" będzie jednolita. Ja użyłem Atlasa - nie pamiętam nazwy produktu.
    Aug 2004
    4.238
    Cytat Napisał Leesou
    po dobrym impregnacie nie ma sladu
    Atlas nie robi dobrych impregnatów, niestety
    Rezi
    Dottka
    Oct 2007
    Cytat Napisał Anna Broc
    Mogę napisać bo zastosowałam. Powierzchnia niewielka, a jest to zajęcie dość upierdliwe. Fugi musiały być całkiem suche i czyste (łazienka nie była po remoncie przez kilka tygodni użytkowana więc bez problemu). Na ściany nakładałam dwukrotnie takim cieniutkim pędzlem, wycierając ściereczką to co ewentualnie na płytkach za bardzo sie rozmazało. Na podłodze fugi polałam dokładnie małą pipetką też dwa razy (w odstępie 1 dnia).
    Efekt jest bardzo dobry. Po roku fugi i kafelki nie zmieniły koloru, nie "zarosły" niczym i bardzo łatwo sie je czyści, co przy jasnobeżowym kolorze jest super. Płyn jest dość drogi ale tez dość wydajny- zużyłam niecałe pół butelki na około 25m2 płytek 30x60 cm (fugi mają tak na oko 3-4 mm szerokości). Reasumując było warto. Myślę, że jakiś czas to wszystko wytrzyma.
    Czy impregnujecie fugi na ścianach i posadzkach?
    Czy tylko na posadzkach?
    Ja nie zaimpregnowałam od razu i teraz nie mogę doczyścić fug na podłogach, żeby je zaimpregnować.
    Czekoladowe fugi wyglądają jak szare
    odswieżam temat sopro fpp czy ceresit ct 10 ,co lepsze bedzie do impregnacji fug?
    aksamitkowy dom
    komentarze
    Laim*PL Domowa Hodowla Kotów Rasowych Ragdoll
    Brysia8
    Aug 2014
    ŚLĄSK
    43-180
    414
    Podpinam się pod temat, może ktoś coś nowszego napisze
    Który impregnat zastosować, żeby cieszyć się ładnym kolorem na długi czas?
    fugi mapei, biała + srebrna
    Dom parterowy; PF 20cm XPS + 7cm eps 0,031; ściany porotherm 25cm + 22 cm grafit 0,032; dach płaski- żelbet, 25cm 0,037 + spadki 1-28cm 0,037eps; okna Oknoplast- winergetic premium; podłogówka po całości, rekuperacja; PC PW Buderus Logatherm WPLS.2. - 8KW.
    Pow. całkowita 150m2, użytkowe 122m2.
    Już mieszkamy )
    Z tego co widzę, CT 10 jest w cenie około 35zł za 1L a FFP 719 około 75zł. Ja chyba zdecyduje się na ten CT 10. Nie wiem czy jest jakaś znacząca różnica miedzy nimi.
    Chcesz aby coś było dobrze zrobione? Zrób to sam!
    Witam.
    Podepnę się pod temacik .
    Płytki podłogowe gres szkliwiony ,wiem że sie nie impregnuje ale co z fugami ,chciałbym zimpregnować ,więc jaki środek wybrać i jak zaaplikować żeby śladów na gresie nie zostawić.
