Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie ocieplanie fundamentu - pomocy
    Mam pytanie odnosnie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej.
    Bloczki fundamentowe pomalowalem 3 krotnie "czarnidlem"
    Na to przykleilem styropian.
    Teraz zamiast siatki i kleju zamierzam polozyc folie kubelkowa.
    Czy bedzie to poprawna izolacja?
    Moj wykonawca twierdzi ze powinienem zaciagnac styropian siatka i klejem i dopiero folie kubelkowa lub pomalowac "czarnidlem"
    Jesli nie zaciagne klejem styropian sie utleni w ziemi.
    Czy to prawda? czy nie moge jako ochrony zastosowac folie kubelkowa na goły styropian?
    Ja zawszę robię tak:
    - 3 razy maluje "czarnidłem"
    - potem styropian zaciągnięty klejem oczywiście z siatką
    - znowu 2 razy "czarnidłem"
    - folia bąbelkowa
    Zwykle rzeczy załatwiam od ręki, na cuda potrzebuję 15 minut.
    no napewno dopbrze, ale czy potrzebnie az tyle tego?
    wlasnie o to pytam ale widze ze nikt nie wie...
    -bloczki
    -mazidło
    styropian
    -klej i siatka
    -mazidło
    -folia kubełkowa
    -wokół folii piasek
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar pablitoo
    Jan 2007
    z południa ...
    5.603
    Cytat Napisał piotrm74
    -bloczki
    -mazidło
    styropian
    -klej i siatka
    -mazidło
    -folia kubełkowa
    -wokół folii piasek
    - przede wszystkim nie styropian , tylko poliester extrudowany / styrodur / lub jeżeli jednak styropian to odpowiedni do tego celu np swisspor hydro ...
    Oczywiscie dysperbit to bardzo dobry środek do izolacji przeciwwilgociowej ściany fundamentowej .
    a powiedzcie jak to jest z folią kupełkową: zasadnosć jej stosowwania w przypadku drenażu np opaskowego jest niepodważalna ale jeżeli go niema to czy ja sie tez stosuje i w jakim konkretnie celu, z jakim działaniem, bo słyszałem opinie że jest wtedy zbędna?
    moje czarnidlo to Simplast Primer
    po 14 dniach mozna bezpiecznie przyklejac styropian...
    nadal nie wiem, jaki jest sens siatka+klej w ziemi.
    Czy moge zastapic klej+siatka, folia kubelkowa ?
    dodam ze nie mam piwnic, a fundament bedzie wystawal ponad poziom drogi - 50cm
    Jeżeli nie ma piwnic to izolacja pionowa nie jest tak istotna. Wilgoć jak nie wejdzie z zewnątrz to wejdzie od środka lub od dołu.
    Najistotniejsza jest w tym wypadku izolacja pozioma.
    Styropian przede wszystkim trzeba chronić przed uszkodzeniem mechanicznym, po to jest siatka i klej. Ja bym dał podwójną siatkę. Folia kubełkowa to też dodatkowo dobra ochrona mechaniczna i zastąpi z powodzeniem wszystkie te mazidła. Oczywiście emulsje asfaltowe nie zaszkodzą. W rzeczywistości jaka jest trwałość tego to nikt nie wie. Kiedyś ocieplałem fundamenty styropianem w chałupce ( ale ten czas leci) to wszyscy się pukali w czoło. Otynkowałem normalnym tynkiem (1,5cm) na siatce stalowej i tylko pomalowałem emulsją (nie miałem pieniędzy) i ta prowizorka jest do dziś (10lat), w zeszłym roku odkopałem kawałek i miejscami emulsja się złuszcza, ale piwnica sucha. Sam styropian jest izolacją przeciwwilgociową
    Pozdro. Mergiel
    Ja mam jeszcze dużo dobrych pomysłów, ale czy ty masz jeszcze kury?
    Ja zrobiłem tak: styropian EPS 100 gr 10 cm przykleiłem do ściany fundamentowej zabezpieczonej dysperbitem, na styropian 2 razy warstwa mazidła Styrbit 2000 na to folia kubełowa , piach i uważam że starczy aż nadto. Co do styroduru to fajna sprawa tylko szkoda że 3 razy droższa od styro EPS 100.
    Potrzebujesz połozyć płytki, zrobić łazienkę itp. pisz na PW.
    Guest
    Domyślnie Re: ocieplanie fundamentu - pomocy
    Cytat Napisał Danielek
    ... Moj wykonawca twierdzi ze powinienem zaciagnac styropian siatka i klejem i dopiero folie kubelkowa lub pomalowac "czarnidlem"
    Danielek, styropian się nie utlenia
    szkodzi mu słońce, wysoka temperatura i rozpuszczalniki lub ich opary
    mozesz zastosowac folie kubełkowa solo, a mozesz równiez styropian zasypac bezposrednio, piaskiem, pospółka czy gliną
    ok! dziekuje za pomoc wszystkim
    tez uwazalem ze styropian nie utleni sie w ziemi, ale ktos rzucil taki tekst i wolalem zapytac :>
    wiec folie juz zakupilem, ochronie styropian folia kubelkowa zasypie ziemia z wykopu i bedzie ok
    wkoncu wjedzie kopara i zrobi porzadki na dzialce...
