Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie paczka styropianu - ile m3?
    Paczka styropianu, frezowanego, 8cm, EPS70 - ile to m3?
    zbigmor
    Jun 2006
    5.483
    Domyślnie Re: paczka styropianu - ile m3?
    Cytat Napisał arkadiusz
    Pomóż mi, kup los (jak mawiał bóg do religijnego żyda, gdy ten modlił się o wygraną na loterii).
    A teraz poprosimy o wymiary paczki (grubość, szerokość, wysokość) lub ilość płyt w paczce. Być może wymiary płyt są zawsze jednakowe, ale nie jestem tego pewny.
    o ile sie orientuje, to paczka ma 0,3m3 bez wzgledu na grubosc plyty.
    najlepiej jednak sprawdzic to na stonach www producenta.
    jak ktos juz napisal "google jest za darmo"
    J.
    1 płyta ma 0,5 m2. Ilość płyt razy 0,5 i wyjdzie powierzchnia. W paczkach które ja spotykałem w mojej okolicy 8 cm styropianu w paczce było 12 szt. /0,48 m3/ więc paczka to 6 m2. Płyta styropianu ma zawsze wymiar 1*0,5*grubość. Na styropian frezowny doliczają +5% /potrzeba 10m3 to trzeba kupić 10,5 m3/
    Sprawa nie jest taka prosta jak niektórzy sądzą.
    Ja miałem styropian frezowany grubości 15 cm. w paczce 4 płyty 1m x 0,5m x 0,15m czyli paczka powinna mieć 0,3 metra sześciennego. W rzeczywistości zaś jedna paczka miała wg producenta 0,28 kubika i paczek było więcej niż myślałem.
    Zwykła rzecz.
    Jak się sfrezuje po brzegach płytę 1 x 0,5 x 0,15 to w sumie musi się uzyskać mniej niż będące na początku 0,075 kubika.
