Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Termostaty na kaloryfery
    Czy ja zwykły czlowiek jestem w stanie sama założyć sobie na kaloryfery termostaty, czy też powinnam wezwać hydraulika? I czy ktoś w ogóle przyjdzie do takiego drobiazgu? 4 kaloryfery.
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar sebo8877
    Nov 2005
    Głogów Młp
    36-060
    Zabajka
    4.324
    A czy te grzejniki sa już podłączone?? i maja najnormalniejsze zawory???
    Boczno zasilane?? dolno zasilane ??? Napisz jaka jest sytuacja???
    Sebo8877
    Już niedługo już niebawem u siebie...
    Tak, są podłączone, sprawdzone pod wzgledem, że nic nie cieknie. Miałam remont i wymieniłam grzejniki. Są bocznie zasilane, CO miejskie. W tej chwili mają jakieś zwykle pokrętła. Mam do założenia termostaty i takie czerwone wajhy (to są chyba zawory) - takich wajh mam po 2 szt. na kaloryfer. Dam radę sama?
    Nov 2005
    Głogów Młp
    36-060
    Zabajka
    4.324
    No to tak
    te zawory które sa trzeba zdemontowąc.
    Następnie złozyc zawór termostatyczny+ głowicę
    Tu masz jak mniej więcej to wyglada
    http://www.tanie-ogrzewanie.pl/sklep...nikowe/danfoss
    Na 1 stronie sąa głowice na 2-giej zawory
    Dasz radę wykonac to sama
    Sebo8877
    Dzięki!
    Chyba mam nawet prościej, bo obejrzałam i zawory właśnie takie termostatyczne mam już założone. Czyli pozostaje mi tylko założyć głowice na te zawory. Super! wielkie dzięki!
    Nov 2005
    Głogów Młp
    36-060
    Zabajka
    4.324
    Cytat Napisał kikaiwona
    Dzięki!
    Sprawdź to dobrze - gdyż zawory termosatyczne pod głowice i zwykle sa b. podobne (najlepiej jak będziesz widziała na 100% co to za zawór na grzejniku.
    Sebo8877
    Ok. Sprawdzę. Miałam dobrą ekipę remontową, która te grzejniki i zawory robiła, kupowali cały komplet, mam nadzieję, że błędu nie zrobili. Tak wyszlo, że nie zdążyli już założyć głowic.
