Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    Domyślnie Przyłącze elektryczne - jakie kable
    Zamierzam wyprowadzić kable poza budynek domu zanim zostaną zalane schody.
    Jaki kabel wyprowadzić? (prąd trójfazowy - 13kW)
    Jakie kable puścić do domofonu?
    Jakie do telefonu i Internetu?
    Z góry dziękuje za porady
    YKY 5x10mm (taki ziemny)
    Nie piszesz czy tylko domofon czy też videofon, ale myśle że 12x0,5mm Ytdy ci starczy.
    Do internetu UTP kat 5e 4x2x0,5mm , do telefonu standardowo 1x2x05mm.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar marcin_u
    Mar 2006
    Zielona Góra
    1.451
    Cytat Napisał lee28
    na jakiej podstawie radzisz dac kabel 5x10mm?? przeciez nie wiadomo jaki ma byc długi ten kabel a od tego zalezy tez przekroj...nie tylko od mocy.
    To samo z domofonem.Do domofonu(a tym bardziej do wideodomofonu) wystarczy 8zył,ale tez wazna jest odległosc bo nie zawsze wystarczy 0,5mm2
    A moze wystarczy wypuscic rure arota z domu na zew...i potem spokojnie pociagnac kable takie jak potrzeba i te o ktorych jeszcze dzis nie wiesz.
    moja praca to Alarmy,Kamery,Anteny...i fotowoltaika
    mój projekt ISKIERKA
    160m2 po podłodze do ogrzania, suporex24+12styro, podloga10styro , skosy 25 wełna.wentylacja grawitacyjna. PC Panasonic T-CAP 9kw wersja H 1f , 100% grzejniki, bufor 300l , zbiornik cwu 300l termet nierdzewna. 3 kolektory słoneczne płaskie hewalax. PV 10kw
    Nawrócony z węgla !
    Cytat Napisał marcin_u
    Bo standardowo taki sie daje wystarczy to na 20kW na kilkadziesiąt metrów prowadzenia.
    Oki, ale zawsze musisz przewidzieć zapas jak ci coś sie stanie z jedną żyłą to nie będziesz przekopywał nowego kabla, a jak nie wystarczy 0,5mm, to łaczysz dwa kable razem i jest ok.
    To jest oczywiście najlepsze rozwiązanie.
    Domyślnie Dzięki za podpowiedzi
    Od razy powiem, że od domu do ogrodzenia, czyli do planowanej skrzynki elektrycznej oraz do domofonu/wideofonu (jeszcze nie zdecydowałem) mam ok. 10m
    Co do rur, to podczas budowy fundamentów kazałem wyprowadzić 2 rury peszel z jednej strony w domu a z drugiej pod schodami wejściowymi. Problem w tym, że zmieniła się koncepcja i schody nie będą zbrojone. Rury peszel trzeba będzie zasypać. Boję się, że później nie włożę tam przewodów bo to rury karbowane.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    retrofood
    Jun 2006
    17.508
    Bazgrusie! Pisze wyraźnie RURA AROTA a nie peszel.
    Wypijmy zatem, wypijmy do dna
    Za pokręconą nić DNA
    Tu była reklama...
    Dodam tylko jeszcze ze srednice rury odpowiednio wieksza - niedawno przeciagalem okolo 20m kabla 5x10 przez rure Dn50 - robota bardzo ciezka - no i jeszcze to ryzyko, ze linka prowadzaca strzeli gdzies
    Jeśli chodzi o internet i telefon - to raczej trzeba przewidzieć trasę kabelków na strych i poczytać strony internetowe operatorów takich jak SFERIA, czy NETIA.
    Cytat Napisał retrofood
    Ale ja już mam wstawiony peszel. Jest pod chudziakiem i wychodzi na zewnątrz budynku przez ścianę fundamentową.
    Szkoda, że wcześniej nie wiedziałem, że to ma być rura arota.
    Co z tym fantem zrobić? Wolałbym nie kuć już teraz w ścianie fundamentowej i chudziaku.
    Cytat Napisał Zbigniew Rudnicki
    Internet radiowy? A fuj. Jak się uda mój plan to razem z sąsiadami założymy sobie mini sieć i podłączymy się do jendego providera. Do tego oczywiście telefon VoIP o po sprawie.
    Wszyscy myślą, że kabel to przeżytek ale to nieprawda. W UK British Telekom wymienia miedziane kable na światłowody do klientów - będą puszczać TV po kablu.
    Cytat Napisał lee28
    Tak, najlepiej kable zdublować.
    Skrętka 4x2 nadaje się do telefonu,domofonu,sieci itd.
    Jest tania.Przy spadkach napięcia można połączyć kilka żył.
    JEŚLI CHCESZ ABY BYŁO ZROBIONE DOBRZE,ZRÓB TO SAM.
    A czemu? Mamy w Polsce tylko jednego producenta rur - Arota, co to monopol jakiś? Jest kilku innych jakościowo zupełnie nieodbiegających od Arota.
    retrofood
    Jun 2006
    17.508
    Cytat Napisał Zbigniew74
    Zbigniewie, teoretycznie masz rację. Tylko nazwy tej w praktyce uzywa się na zasadzie elektrolux - odkurzacz. Po prostu niektóre słowa nie są już reklamą firmy, tylko synonimami ogólnymi produktu.
    Tu była reklama...
    Zaś nazwa peszel (peschel) (rurka karbowana elastyczna), została przejęta od rurek sztywnych stosowanych jeszcze w latach 50-tych, których łuki wykonywano przez karbowanie specjalnymi cęgami.
    Wizualnie tu i tam karby.
    Rurka Arota jest 2-powłokowa. Powłoka wewnętrzna - gładka, elastyczna, powłoka zewnętrzna - twarda, karbowana i dzięki temu także elastyczna.
    Wytrzymuje duże naciski gruntu. Peszel - nie wytrzymuje.
