Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    jaromir
    Jun 2003
    Domyślnie poszukiwanie wody .
    Gdzie znaleźć informacje o metodach poszukiwania wody.
    Guest
    Domyślnie Re: poszukiwanie wody .
    Cytat Napisał jaromir
    Samemu jeslli nie masz doswiadczenia to lepiej nie robic
    Proba kopania studni moze byc zbyt kosztowna forma zdobywania wiedzy
    Ksiazek jest duzo
    Sa z zakresu radiestezji , ale sa tez nauki geologiczne.
    najlepiej zlecic to fachowcom , a samemu zajac sie dobrze tym na czym sie znasz
    jesli chcesz szukac wody to idz praktykowac do jakiegos mistrza
    ja znam takiego w Rzeszowie ktory po dostaniu mapy okresla jak i gdzie sa zasoby 2wody i jakie duze na jakiej glebokosci
    A po co tej wody chcesz szukać???
    Życie jest pełne niespodzianek!!
    Ktoś mi kiedyś powiedział, że woda zawsze jest, pytanie jak głęboko. Generalnie - nie obejdzie sie bez wizyty w lokalnym wydziale geodezji - na studnie głębsze niż 12 m potrzebne chyba pozwolenie? Woda z odwiertów głębinowych zwykla ma lepszą czystość (wyjąwszy sąsiedztwo składowisk śmieci, hałd, etc - po to trzeba to rozeznać w urzędach - ale jakich - nie wiem).
    Może spotkamy się, tam gdzie trafi każdy z nas, tam gdzie życie będzie snem...?
    I zobaczysz, będzie czas, żeby śpiewać, żeby grać, za sto lat, za rok, za dzień...
    a
    Guest
    a
    ostatnio przerabiałem ten temat.
    Znalazłem gościa który przy szukaniu wody wykorzystywał metode elektrooporową.Jestem zadowolony z jego usług.
    Jak chcesz wykręcić studnie (bądz wykopać) możesz zamówić firmę która sie tym zajmie.
    Guest
    Bardzo przepraszam Przekorek, ale geodeci nie zajmują się wodą tylko geolodzy. Więc trzeba pytać u geologa wojewódzkiego. Woda z głębszych poziomów nie zawsze jest lepsza. Może jest mniej narażona na zanieczyszczenia antropogeniczne, ale może zawierać związki pochodzenia naturalnego które ją zanieczyszczają (powszechnie są to żelazo i mangan).
    Metoda szukania wody elektrooporowa jest jedną z metod geofizycznych. Stosowana głównie w bardzo trudnych warunkach hydrogeologicznych przy dużej niepewność znalezienia wody. Ale jest to metoda dość że tak powiem ogólna. Daje ogólny pogląd na budowę geologiczną. Czasami z dużym błędem. Aktualnie z uwagi na to że są to dodatkowe koszty prawie nie stosowana. Polecam usługi geologa (i nie chodzi tu o jakąś reklamę, bo sam jestem geologiem). Dobry geolog zna doskonale lokalne warunki zalegania wody. Posiłkuje się przy tym mapami i bazą archiwalnych wierceń dostępną w archiwum geologicznym przy urzędzie wojewódzkim.
    Jak dobrze zna teren to wie że w miejscowosci X woda jest w utworach trzeciorzędowych które zalegaja na głebokości xx m. Z warstwy wodonośnej można ująć xx wody, która ma taką a taką jakość. ZAPROJEKTUJE studnię (tak tak to warto zrobić bo jest parę szczegółów które trzeba uwzględnić). Ustali wydajność wykonanej studni, którą trzeba znać, bo jej przekroczenie będzie powodowało niszczenie pompy i studni.
    A czy można wywiercić studnie na działce zanim dostanę warunki zabudowy?
    PYTUŚ
    Guest
    PYTUŚ
    Domyślnie woda
    Zadzwoń do starostwa, tam jest taki Facet ,który Ci odpowie na wszystkie nurtuące Cię problemy, TEL.562409O, WYDZ.OCHRONY ŚRODOWISKA.
    PYTUŚ
    Guest
    PYTUŚ
    Domyślnie woda
    wpis powyższy dotyczył nr-u 058/5624090 Starogard Gdański.
    Domyślnie Re: woda
    W pełni popieram poprzednika - Gościa.
    Jeśli chodzi o szukanie wody to zacznij od "wywiadu" wśród sąsiadów i w okolicy. To da ci pogląd jak dotychczas inni sobie radza w twojej okolicy. Studnia kopana jest tańsza w wykonaniu, ale wieksze jest zagrożenie zanieczyszczeniem, wiec trzeba zbadać wodę w stacji Sanepid, a ta wyda opinie o przydatności do spożycia.
    I moja rada :nie ufaj hohsztaplerom. Możesz się udać po informacje do Starostwa Powiatowego, gdzie w wydziałach środowiska są geolodzy którzy poinformują Cię wstępnie o warunkach wodnych w Twojej okolicy, to samo w urzędach wojewódzkich u geologa wojewódzkiego - jeśli zechce Ci poświęcić chwilę - a wstępnych informacji udzieli Ci w 5 minut, może ci pomóc znależć w archiwum dokumentacje najbliższych studni głębinowych itp.
    Guest
    Stóweczka. Tak naprawdę wykonanie studni reguluje prawo geologiczne i gónicze, które mówi iż podstawą wykonania studni jest projekt prac geologicznych opracowany przez uprawnionego hydrogeologa. Nie ma to nic wspólnego w prawem budowlanym. Możesz więc zrobić to przed ustaleniem warunków zabudowy. Ale czy naprawdę potrzebujesz decyzję. Może w gminie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i wtedy od razu załatwiasz pozwolenie na budowę?
    UWAGA:
    Najczęściej w Polsce studnie dla prywatnych osób wykonywane są bez projektu prac geologicznych. Taka jest nasza rzeczywistość. Więc nie namawiam ale..... Jeżeli chcesz zgodnie z literą prawa do geologa i projekt. Pozdrawiam.
    Cytat Napisał Anonymous
    UWAGA:
    Korzystanie z wody reguluje też Prawo wodne (zwykłe korzystanie z wody) i niespójność tych dwóch ustaw, a zwlaszcza nadmierne wymagania prawa geologicznego i górniczego powoduje taką sytuację jaką mamy realnie. Jak zreszta wszystkie nadmierne sankcje powodują powstawanie szarej strefy.
    A do Stóweczki. Musisz solidnie przemysleć lokalizację takiej studni - robinej wcześniej. Możesz miec problem potem z wkomponowaniem jej w inne elementy zagospodarowania działki. może warto poczekać na warunki z.i z. a potem wykonać plan zagosodarowania działki i dopiero studnie??
    Guest
    Witam Czarka C. , jak się domyślam z fachowości postu, z branży. Pozdrawiam serdecznie Waldek
    nellie3333
    Oct 2011
    Szufnarowa
    38-124
    Cytat Napisał ;250401
    Ksiazek jest duzo
    jak znaleźć tego gościa mistrza z rzeszowa???
    50.152
    nellie - ostatni post jest z 2004 roku.
