Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie wysokość barierki schodowej
    Stolarz właśnie zamontował mi schody drewniane,są bardzo ładne ale mam wątpliwość dotyczącą wysokości bariery schodowej ( poręczy ) .Jeden fragment jest poziomy (na piętrze ) i ma wysokość 90 cm.Wydaje mi się że jest to dosyć nisko .Czy zna ktoś normę dotyczącą wysokości tego typu konstrukcji ?
    pzdr
    Radeq
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    W bud. jednorodzinnych przepisy chyba nie reguluja ale zwykle jest 110 i to jest zgodne z normami, rozporządzeniami etc.
    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
    A.M. Neville "Właściwości betonu"
    U mnie jest dokładnie 92cm -eksploatuję tę barierkę od 4ech lat i nie mam zastrzeżeń
    z przepisów BHP wynika ze barierka powinna byc na wysokości 110cm
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.185
    j.w.
    przepisy nie regulują "dziur" pomiędzy słupkami/szczebelkami
    ale jak ktoś po odbiorze zrobi inaczej to przecież będzie to jego sprawa
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
    A jak zmierzyć wysokość barierki na pochyłości schodów ?
    Na krawędzi stopnia, czy w środku jego głębokości ?
    Bo różnica jest rzędu 7cm !
    pisałeś, ze Jesteś inspektorem nadzoru ...
    sam ciekaw jestem jak rygorystycznie do tego podchodzisz ...
    Dec 2006
    11.185
    Cytat Napisał brzoza
    o jezu, trzeba uważać, mogą być punkty karne
    tak coś mnie tknęło, żeby wstrzymać się z pisaniem ...
    teraz poczekam, nie zrobię z siebie wafla
    Cytat Napisał Barbossa
    ...tak coś mnie tknęło, żeby wstrzymać się z pisaniem ...
    podziwiam ludzi z intuicją
    Minimalna wysokość balustrady do wierzchu poręczy w bud. jedn. to 0,9m. Minimalny rozstaw "szczebelków" nie jest wymagany
    Dec 2006
    11.185
    pewnie masz rację, ale wychyl się ze sposobem mierzenia, ha!
    Pomiar na powierzchni płaskiej - oczywisty.
    Pomiar na biegu - pomiar pionowy na krawędzi stopnia
    pozdro
    Dec 2006
    11.185
    no i popsułeś
